TCL维修
TCL L42F19F液晶电视(MS19C机芯)三无
故障表现为:三无检修及分析:打开后壳,发现电源板保险丝都开路,确定电源板坏,(IPL42A),仔细检查发现,U805 D828 Q803 C807 D801 R859 D805 R849等元件坏,换之 开机后一切正常。 ...
2023-4-29 09:45
TCL L48E5390A-3D电视(MT32机芯)热机自动关机
故障表现为:热机自动关机检修与分析:此机器为经销商送修机服务商修过好几次都没有修好,刚开始以为是背光板坏,热机Q601短路通过技改以为修好了,送到商场结果故障又出来了,灯一闪一闪按遥控有时可以开机,开机后发现 ...
2023-4-29 09:45
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)三无灯亮
故障表现为:三无灯亮检修过程:开机测3.3V正常,无24V输出。短路加3.3V至待机脚强制开机仍无24V输出,测U101 FAN6754各脚电压,发现6脚无18V电压,测外围电路发现R102<10偶》 R103《10偶》 R111 R112《2.2偶》有 ...
2023-4-29 09:45
TCL LCD42R18L液晶(MS81L机芯)有时可以开机
故障表现为:有时可以开机维修与分析:开机检测,红色指示灯有闪烁过程,但黑屏背光亮。测量数字板的P100供电插座的12V和3.3V正常,证明故障在数字板。 (此机板U103 -2.5V三端稳压故障率很高) 对其检测,未发现 ...
2023-4-29 09:45
TCL L55F3320-3D电视(MS28L机芯)有线网络连接不上,但无线正常
故障表现为:有线网络连接不上,无线正常维修过程:试机有线网络连接不上,先升级软件,不行,检查主板网口连接电路,通过U802直接进入主芯片,此机是第一次连接网络,重点测量网线到主芯片之间电路,发现网线至 ...
2023-4-29 09:45
TCL L55F3390A-3D电视(MS801机芯)不开机
故障表现为:不开机故障分析:此板是下边师傅送修板,故障标签上写的是:三无。通电试机,不开机,测试各组供电,都正常。用软件看打印信息,没有任何显示,怀疑是引导程序数据有问题,用ISP抄写了引导程序试机, ...
2023-4-29 09:45
TCL L24E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:通电试机可以开机2分钟后R122电阻冒烟U103三端稳压IC电压只有0.5V并且很烫手,因为R122是给U103供电的故怀疑U103坏,更换后故障依旧,维修陷入困境,因为U103主要给DDR U701供电怀 ...
2023-4-29 09:45
TCL L32F3320BE液晶(MS28机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 机芯 MS28 分析与检修:此板是郊县送修板,通电试板无3,3伏IC是17L,测量电路无短路现象,代换IC无效,仔细测量IC的2脚供电,发现通电瞬间有2伏的电压说明IC有启动但工作不起来。根据维修 ...
2023-4-29 09:45
TCL L46E5300A液晶(PE371C0电源板)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:开机后,灯亮不开机,检查电压输出,待机电压3.3V正常,二次开机,24V输出不稳定,拆下电源板单独测试电源板,3.3V/24V输出正常,PFC电压只有300V,问题应该出在PFC电路,测U30 ...
2023-4-29 09:45
TCL L37E19液晶(MS68B机芯)有时控制失灵
故障表现为:有时控制失灵分析与检修:网点送修机,用户反映有时跳台或者音量自动减到0,曾找当地维修员拔掉按键板试机无效。观察两天未见异常。用电吹风加热主板,故障出现,确定为主板问题。该板两路KEY输入, ...
2023-4-29 09:45
TCL L50E50A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障:灯亮不开机故障分析:上电后测数字板P001 3.3VSB 电压 POWER_ON 24V 都正常,BL_ON /DIM没有信号输出。故障在数字板上,于是检查数字板上面的工作条件,首先检查数字板供电逻辑电路,测24V 转12V 正 ...
2023-4-29 09:45
TCL L32P60BD液晶(MS81机芯)有声无图 ,背光不亮
故障表现为:有声无图 (背光不亮)分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分, ...
2023-4-29 09:45
TCL L40F19FBE液晶(MS58机芯)老化无像
故障显像:老化无像分析与检修:开机老化不到10分钟就出现了有声音无图像的故障,拆机测量逻辑板供电12V正常。怀疑屏坏,于是更换了一个同样的屏,老化故障依旧,查看LVDS线没有什么异常,断定故障在数字板了, ...
2023-4-29 09:45
TCL IPL42A电源板导致不开机故障
故障表现为:不开机检修与分析:初步目视检查发现PFC的输出滤波电容有一个明显的起泡,测试PFC的MOS管没有发现短路,PFC的输出滤波电容起泡的原因有两个原因:一个是滤波电容本身质量问题,一个是PFC的输出电压高 ...
2023-4-29 09:45
TCL L32V6300-3D电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障表现为 灯亮不开机分析与检修:L32V6300-3D灯亮不开机,咨询用户述正常收看时热机插拔U盘,突然闻到一股焦味,不到五分钟就突然关机,后来用户遥控开机又能开机,但收看不到一分钟突然冒出烟来,后来就直接断 ...
2023-4-29 09:45
GMT+8, 2025-12-10 20:34 , Processed in 0.144663 second(s), 7 queries .
