TCL维修
TCL HID34189H灯闪不开机
检修思路: 此机打开电源机器指示灯闪烁不开,此时测+B电压为14——19V波动,其它副电源也很低怀疑是负载过重,断开行电源后依旧。故障在电源本身在光藕的3。4 脚并一10K电阻故障依旧,这时想是否在待机电路, ...
2023-4-29 09:47
TCL HID52A61红色烧坏管打火,换后图象亮度低
维修过程:由于红色投影管打火导致主板ABL部分打火,电阻R3036 R3152 电阻发糊,将电阻更换后图象亮度还是很暗,测量TDA9332 的43 脚电压发现只有0.6V,电压明显偏低,为了确认故障在哪块板上,将扫描板上R3009 ...
2023-4-29 09:47
TCL LCD32K73二次不开机
故障维修:测待机电源电压5V正常,CPU到电源板开机指令电压5V有,当测Q808的基极时无电压,怀疑问题出在保护电路,顺保护电路进行检查,发现是因D1001导通引起,使Q812导通,通过D820连接到R842,把改点的电位拉 ...
2023-4-29 09:47
TCL LCD37K73左声道伴音不良,有杂音和吱吱声
检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008 的R、L 声道输入脚2 脚与30 脚发现30 脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14 左声道伴音耦合电 ...
2023-4-29 09:47
TCL LCD40B66-P无AV2 或VGA
故障检修:GC32 机芯,该故障是常见的故障一班般多是外接电器设备漏电造成的,由于静电电压太高,造成机芯板上的小IC PESD3V3L4UG 静电保护芯片损坏了的缘故.只要用万用表对其故障的接口对地测量,如阻值很小 ,和 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD32B03S开机慢,蓝屏正常,搜索时不出现雪花而是彩条,AV 也无图
维修过程:正常机器开机时一般 3 秒左右行就能起振,而此机需要待机灯闪烁 10 秒左右才能听到行启动的声音,开机后蓝屏及字符都显示正常,只有搜索时不能出现正常噪点和图象,通过代换确定故障在数字板上,根据 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD25M62更换高压包后消除网纹的方法
分析与检修:收到同行送来的故障机壹台HD25M62 返机,故障表现为表现为灯亮不开机.+B 降到90V 左右,不正常,换上高压包后,图像明亮处有细微的网纹干扰,起先以为是高压包外缰绕的接地线没装上所致,但装上后故障依旧,有怀疑视放插线距 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD29C81彩电黑屏
检修与分析:当修这台机的时候,首先开机看灯丝是否已经亮,来排除是否是行的问题。开机灯丝亮,说明 CPU。电源。行扫描已经工作正常了。只是没有信号给视放板,这样就可以确定故障部位在数字板。刚才已经确定 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD32M62S彩电不开机
检修与分析:此机在通电瞬间有高压产生的声音,嚓的一声并且立刻消失,根据现象分析:说明电源已经启振,有电压输出,高压立刻消失,说明行扫描已经工作,但又立刻停振,造成这故障原因有几个方面,(1)电源带 ...
2023-4-29 09:47
TCL HID29128H (MV22)黑屏
分析与检修: 开机后黑屏有伴音,按换台键可换台。初步判定为cpu 已工作,相继查测尾板电路,ABL 电路均未发现故障元件。再查STV9211 的两路供电+5V 和+6.8V 均正常,检修方向指向数字板。测数字板总线电压SCL ...
2023-4-29 09:47
TCL HD29276(MV23 机芯)更换CRT 后行幅大调不过来且枕型调整范围小
分析与检修:由于故障是更换CRT 后出现的,首先确定是CRT 代换问题,原机用的是汤姆逊100HZ CRT 而换的新管是华飞 100HZ CRT 。根据经验考虑到29 寸100HZ CRT 完全可以互代,首先对CPU 软件进行改写无效。看来 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD29276高压一起既停反复开关
故障分析:从故障表现为上分析应检查电源,场扫描及 CPU 控制电路 维修过程:首先断开+B 供电,脚 Q843 短脚,开机测量+B 电压由 135V 下脚至 70V 反复升脚,怀疑电源稳压取样电路故障,经代换 IC801 故障依旧,再测量总 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD29276彩电自动停机
首先检测电源部分正常,没有发现问题,当故障出现时检测主电源为 80 伏电压,处于待机状态,关机后再次开机又能正常收看,声音、图象良好,开机几分钟后故障再次出现,再次检测数字板脚口的供电,总线、复位均 ...
2023-4-29 09:47
TCL HID29189H彩电三无
打开机器发现行管击穿,去掉行管测+B 电压正常,仔细检查行推动及行输出部分除行管损坏外其它未见异常,顺查数字板插座有虚焊现象,补焊后试机正常。三天后用户再次报修说还是老毛病,上门检查还是行管损坏, ...
2023-4-29 09:47
TCL HID29276H灯闪不开机
维修过程:开机指示灯闪后随即熄灭,有高压启动的声音,说明行部分工作后由于保护电路的动作而关机。此时测主电压 B+正常,在开关机的一瞬间用示波器测行、场反馈脉冲的波形,发现没有场脉冲波形输出。分析是场 ...
2023-4-29 09:47
GMT+8, 2025-12-10 20:26 , Processed in 0.138852 second(s), 8 queries .
