TCL维修
TCL L40F3300B液晶电视观看数分钟后无声音的通病维修
最近一段时间收到故障机几台TCL L40F3300B液晶电视,观看十几分钟图像正常,但是无声音。网上说7脚8交跨电阻拉高电位,据观察是静音电路C616不良直接去除就可以了。 ...
2023-4-29 10:19
TCL L24F19液晶电视背光一闪即灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L24F19型液晶彩电,开机背光一闪即灭,伴音小且沙哑。打开机壳,通电测主滤波电容C36( 150uF/450V)两只引脚电压为300V,正常。该电源无功率因数校正电路PFC。测次级5V供电,正常,但12V供 ...
2023-4-29 10:19
TCL LE32F8210液晶电视无图像的逻辑板检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL LE32F8210型液晶电视,开机有声无图,遥控键控都正常,屏幕呈淡蓝色。开盖后开机,背光亮,检测5V上屏电压正常。该机逻辑板.上标有VAA(逻辑板信号处理工作电压,一般为10V~15V)、VGL (场效 ...
2023-4-29 10:19
TCL液晶电视MT55CD机芯卡死升级的怎么修理
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,采用的是MT55CD机芯,故障表现是卡死,升级无效,拆EMMC后用809H读不出备份,只能换新写引导,再升级修复,屏参存在24C存储器里,所以升级完就好了,不需要调屏参。附:TCL液晶电 ...
2023-4-29 10:19
乐华32L56液晶电视图像半屏花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华32L56液晶电视,故障表现为半屏显示半屏花屏,和客户谈好后拆机,看到有两个耳朵,对应标号找到图。对比发现一个缺vgl电压。于是飞根线后故障修复,这电视是缺2号位vgl电压,飞线后故障修复 ...
2023-4-29 10:19
乐华LED32C610液晶电视不开机的通病检修思路
乐华LED32C610型液晶彩电易出现不开机,是这种机型的通病,我们附近已经有数十台这样故障的电视机。故障具体表现是;有时能开机,开机后可以正常观看;有时开机,扬声器里面出现“咔咔”声响一下后待机灯 ...
2023-4-29 10:19
乐华LC40M19液晶电视黑屏有声音的检修思路
收到其他维修同行的一台乐华LC40M19电视开机黑屏有声音,考虑是高压板或电源板有问题。拆开机器,通电测试24V正常,证明电源板是好的,再测试开机信号有3.5V左右(正常),确定问题出在高压板。拆下高压板测试发现7A的保险坏 ...
2023-4-29 10:19
华星光电D04屏(NT61235H-C6522A/A边板)飞线图
2023-4-29 10:18
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
针对华星ST5461D07液晶屏灰屏,彻底解决断Y网粗线技改方法,如下图所示,有数据包,没有编程器可以在网上搞一块写好程序技改好的逻辑板才55元。注意: 图中逻辑板拆除右边排线左边图像正常,反之拆除左 ...
2023-4-29 10:18
TCL L32P1A液晶电视一直显示自动重启和自动清除的菜单
收到同行送来的故障机壹台TCL L32P1A液晶电视,故障表现为是一直显示自动重启和自动清除,第一次遇到这种故障,感觉有些懵,于是先上网查询一番,说是程序错误引起,于是试了一下先按住音量加再按开机键开机,但是一直不 ...
2023-4-29 10:18
TCL L42V10液晶电视AV状态下无声音的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L42V10型液晶彩电,开机AV无声。开机试机,AV1和AV2模式下都无声,USB、HDMI、TV模式声音都正常,判断故障应该在AV伴音切换电路或者CPU本身。对照图纸发现(这部分电路如图1~图3所示),AV1和 ...
2023-4-29 10:18
TCL LED43C750型液晶电视无声音的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL LED43C750型液晶彩电,图像正常,无伴音。开机试机,图像正常,一直没有声音。检测各路供电均正常(该机有关电路如图1、图2所示),当检测到静音电路Q502的c极时,发现为0V,说明静音电路动作 ...
2023-4-29 10:18
TCL L37E5300D液晶电视开机死机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L37E5300D型液晶彩电,开机死机,该机最初故障为开机时显示"launcher启动失败”,售后维修师傅通过U盘强制升级后出现不开机的情况。与售后师傅沟通了解到,师傅升级使用的是V8-MS80104-LF1V ...
2023-4-29 10:18
TCL L32M90液晶电视开机5分钟自动关机红灯亮
收到同行送来的故障机壹台TCL L32M90型液晶彩电,开机5分钟左右自动关机,红灯亮。出现故障后,检测电源板的输出电压+5VSB、+12V、+24V均正常,而且输出滤波电容没有鼓包漏液的痕迹,用假负载长时间单独检测电源板,一 ...
2023-4-29 10:18
TCL L32V10液晶电视二次无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32V10型液晶彩电,开机后能正常收看,在遥控关机后无论使用遥控器还是面板按键均不能二次开机。L32V10机属MS81L机芯。通电试机,能正常收看电视节目,遥控关机后无法二次开机。此时检测电 ...
2023-4-29 10:18
GMT+8, 2025-12-8 07:05 , Processed in 0.126556 second(s), 8 queries .
