TCL维修
TCL HD29189黑屏,声音正常
维修过程:冷机时通电开机发现光栅、图像、声音均正常,约半小时左右光栅逐渐变暗直至黑屏,在图像变暗的同时图像上部有几条回扫线。由故障表现为分析故障点可能在ABL 电路、灯丝供电回路。但是检查完以上电路的 ...
2023-4-29 09:48
TCL HID432有时无像
分析与检修:此机有时开机有像,但是热机过后或者转换几次就会出现无像,感觉上就像场保护一样,将排线场保护对地短路也不行,将场部检查了一遍,场IC 代换了后,放了一天没有发现问题,到了第二天又出现同样的 ...
2023-4-29 09:48
TCL HID435打火后不开机
检修与分析:上门开机试机,机器高压打火严重,按以往经验换高压分配器机器就OK 了。更换分配器后灯亮,也能开机,但画面行幅变窄(枕失),一分钟后就自动关机。行小,可能数据因打火导致错乱,进入工厂菜单 ...
2023-4-29 09:48
TCL HiD432B.r开机保护
检修与分析:开机瞬间检测+B 电压达到150V 以上。说明过压,其造成原因一般为:比较控制错乱,或取样比较误差放大出问题所至。测比较输出IC8002,6 和7 脚电压。6 脚高电平12V,7脚0V 与正常时相反。因为此比较 ...
2023-4-29 09:48
TCL NT25A71图象整体下移约3CM
故障检修:由于用户是新购机初步怀疑为存储器数据没调好,于是进总线调整场数据,图象恢复正常。过一个月左右再次接到用户报修同样故障,上门后打开机器检查场扫描部分,发现场反馈电阻R303 由10K 变大到12K, ...
2023-4-29 09:47
TCL NT21C41彩电交流嗡声大的原因及根治
曾遇到多台NT21C41 彩电交流干扰声大的故障,师傅上门无法解决,用户意见很大。拖到维修站细查,按公司的技改方案,将P905 与P905A 之间的信号线切断,改用屏蔽线在电路板的反面连接,仍然无济于事;OM8370 第4 ...
2023-4-29 09:47
TCL NT25289整个场幅向下移7-8 厘米左右.上线性很差,且最上面有明显的三条检测线
检修步骤:首先测场块IC301.TDA8172 各脚电压如下表:从表中不难看出,只有⑤脚差别较大,于是查⑤脚外围各元件,没有发现异常.于是就换TDA8172.换后故障依旧.此时感到故障有些麻烦.就开始对场电路地毯式的搜索.把 ...
2023-4-29 09:47
TCL TCL25106A出现指示灯亮不开机
检修与分析:开壳测量 主电压145V正常,9V行激励供电不正常,测量CPU 5V供电只有4.4V 显然CPU 没工作,脱开CPU 的42 脚和33 脚供电脚,测量5V 供电电压上升到正常值,怀疑 CPU 坏了更换后故障依旧。这时又怀疑 ...
2023-4-29 09:47
TCL NT25289行不同步
检修过程:用户称近几天。每次开机出现斜道(行不同步)。声音断断续续,1分钟后图声正常。昨天到现在故障一直出现,不会正常了。 打开后盖,发现机芯采用T00Y12-02M00(LA76931 掩膜),由于没有接触过次 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD21M62S不定时自动关机
维修过程;据用户反应该机在正常收看过程中,自动关机,红灯着,故障反复不定时出现。由于在用户家很难发现故障点,把机器拉到维修部长时间通电热机,没有发现故障出现。分析是用户家的电网电压有问题。用表测 ...
2023-4-29 09:47
TCL HID299S.P有声、黑屏
维修过程:开机灯丝亮、黑屏有声音。调高加速极电压,出现水平一条亮线。故障部位似乎很明显在场扫描输出电路,接着检查IC301(TDA8351)供电,发现6 脚没有电压,测该脚对地电阻值很小,进一步测得供电调整管Q ...
2023-4-29 09:47
TCL HID29276PB TV、AV兰屏无图
检修与分析:首先检查电压是否正常,AV、TV无图兰屏,光栅正常,可以说明,行、场扫描电路,视放电路一切正常,问题出在信号处理部分。在维修电视中信号处理部分较为困难,由于一般上门师傅家中无示波器,仅有 ...
2023-4-29 09:47
TCL HiD 机芯亮色分离电路原理
一工作原理 1 梳状滤波的理论基础复合视频信号的亮、色频谱是交织在一起,经过普通的视频同步检波不能把正交调幅的色差信号解调出来。彩色信号调制的副载波成分仍然保留在视频信号里,其副载波成份的幅度变化代 ...
2023-4-29 09:47
TCL HD28H61开机自关(图像正常,不定时自关)
分析与检修;此机有几路保护电路:一:A、束电流保护电路;B、ABL保护电路、C、X 射线保护电路;D、场保护;二:数字板CPU 程序有问题也会保护,先判断是主板保护还是数字板保护,因身边无数字板,所以先测PROT ...
2023-4-29 09:47
TCL HID29A51H黑屏
维修过程:开机灯丝亮、黑屏。调高加速极电压也没有回扫线。测加速极电压很正常,开机瞬间听见有高压产生的声音。测CRT 板视放输出电压接近190V,说明视放处于截止状态,又测得IC201 的三基色输出电压只有1、2V ...
2023-4-29 09:47
GMT+8, 2025-12-10 20:26 , Processed in 0.114634 second(s), 8 queries .
