TCL维修
TCL L48F3320-3D液晶电视三无检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L48F3200-3D液晶电视机出现无指示灯不开机故障,拆机目测R201 R202已烧糊,万用表测D205 D203击穿短路,查图纸R201 R202为2.7欧,D203 D205为18V稳压二极管,原机是VIPER17L芯片肯定也坏了 ...
2023-4-29 09:50
TCL智能液晶电视屏倒立花屏的怎么修理
在TV屏幕显示花屏、黑屏、倒屏等无法正常显示的情况下,在无法通过工厂菜单切换Project-ID的方法时,可使用盲选的方法切换Project-ID,TV屏幕方可恢复正常显示。 一、选Project-ID的方法1、切换到TV信 ...
2023-4-29 09:50
TCL采用JSK4300-007和JSK4550-007电源出现频繁开关机与不定时关机
TCL液晶电视采用JSK4300-007、JSK4550-007电源板出现频繁开关机现象不定时关机现象,一般是电源板 TDA16888 9脚供电电路的R19 R119电阻开路变植,多数电源更换后都能排除故障,如果故障还存在可以将R1 ...
2023-4-29 09:50
TCL LE32D99液晶电视屏幕改装案例
近期本人收来收到其他维修同行的一台创维32L08HR液晶电视,电源板和主板都坏了,点屏试机背光灯管也坏了,但是能看到图像,液晶面板是好的。正犹豫如何维修呢,忽然看到了以前收来的收到其他维修同行的一台TCL LE32D99碎屏机,新款的LED背光电 ...
2023-4-29 09:50
个人经验:TCL LE42D31液晶电视雷击后不开机
最近收到同行送来的故障机壹台TCL LE42D31液晶电视,非一款智能电视;用户反应此机打雷后无法开机,拆开即机器,电源板芯片、MOS、二极管、贴片电阻炸裂,主板芯片短路,换电源板,换主板芯片TSUMV59XUS-Z1,开机正常 ...
2023-4-29 09:50
个人经验:TCL L42F2590E液晶电视黑屏检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视L42F2590E,故障表现为开机背光亮黑屏,拆机检查各路电压基本正常,有点头大,不知从哪里下手。看到本文维修店里面有收到其他维修同行的一台TCL L40F3309B电视,于是把L40F3309B的板子拆下来装到L4 ...
2023-4-29 09:50
个人经验: TCL B55A858U液晶电视不开机检修思路
近期上门修收到其他维修同行的一台TCL B55A858U液晶电视,据用户描述刚买一年多的电视没怎么看,刚开始是收看过程中自动关机,断电再开后又可以收看,现在是通电没反应(指示灯也不亮)。拆机通电测量电源板已经给主 板供电12V和 ...
2023-4-29 09:50
个人经验:TCL L46E9FR液晶电视三无检修思路
本人近期接到收到其他维修同行的一台TCL46寸液晶,故障表现为通电三无。这台机的后盖是开门式维修方便,然后观察电源板,目测5V组电压一个电容鼓包,12V组有两个电容鼓包,逐一更换鼓包电容后,连好主板试机指示灯还是不 ...
2023-4-29 09:49
TCL 32F3300B液晶电视背光一闪即灭通病检修思路
本人最近修了好几台TCL 32F3300B液晶电视,都是背光一闪即灭的故障,检查三组灯条正常,应该是保护电路动作了,该机升压驱动芯片为IC201(MP3394),IC201的12脚通过R229检测输出电压,当该脚电压超过1 ...
2023-4-29 09:49
TCL LCD47K73液晶电视花屏检修思路
近期收到故障机用户送来收到其他维修同行的一台TCL LCD47K73液晶电视,开机图声正常,但10分钟后开始出现点状花纹,并随时间的增加故障表现为越来越严重。由点状逐步扩散成回扫线,半小时后直至满屏花白垂直回扫线无法观看。开机 ...
2023-4-29 09:49
个人经验:TCL L32E5300D液晶电视电源板不通电检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视L32E5300D电源板不通电,测量后发现QW1 SMK0870+R116 10欧+U101 6754+U1 iabzC 这4个元件坏了。朋友给的资料是mp1494D 同时感谢给资料的朋友们,这几个东西换了,换 ...
2023-4-29 09:49
个人经验:TCL LE49D8800液晶电视有声无图屏幕灰色
这是一个不寻常的修理特例,虽然没有什么技术含量,但却让我这半桶水折磨得精疲力竭,费尽心血,而结果却是那么简单。因为此次修理的结果并非零件的偶然损坏,而是厂家一时疏忽造成的漏洞,此机型又是 ...
2023-4-29 09:49
TCL智能液晶电视升级后花屏、倒屏的怎么修理
在TV屏幕显示花屏、黑屏、倒屏等无法正常显示的情况下,在无法通过工厂菜单切换Project-ID的方法时,可使用盲选的方法切换Project-ID,TV屏幕方可恢复正常显示。选Project-ID的方法1、切换到TV信源下2 ...
2023-4-29 09:49
TCL液晶电视升级包无法被系统识别问题及故障维修
近日,不少TCL的铁粉社区用户反馈用本地升级包无法被系统识别,出现以上问题主要有以下几个方面的常见原因:1、升级包是通过U盘安装,且U盘质量不好插在电视上不能识别,不是FAT32格式,建议选用质 ...
2023-4-29 09:49
TCL液晶电视本地升级和强制升级的方法
TCL液晶电视本地升级和强制升级的方法
在TV系统需要做升级、系统无法启动或系统损坏的情况下,需要对系统执行操作。用户通过以下操作对系统进行正确的版本升级。 一、升级前的准备工作 1、产品信息的了解 在系统可正常启动的情况 ...
2023-4-29 09:49
GMT+8, 2025-12-10 20:06 , Processed in 0.146723 second(s), 7 queries .
