TCL维修
TCL LE29E1800E液晶电视开机后灯闪一下就待机
TCL LE29E1800E的板子是三合一板,故障表现为开机背光闪一下就待机。首先拆开机器,测整流输出12.5V,在二次开机后也没发现电压波动,但是测EC31电容端的电压在二次开机时有电压拉低过程,怀疑Q806不 ...
2023-4-29 09:50
TCL王牌C32F220液晶电视黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL王牌C32F220液晶电视,故障表现为故障黑屏,红灯可以转绿灯,测量发现u1的第一脚电压有1.2V,发现不对,一脚应该有9V多,再测量Q2丝印w1p三极管PNP的b1.2v-e12v-c0.7v pnp的三极管基极电 ...
2023-4-29 09:50
TCL L42E9FE液晶电视图像有黑带和图像拖尾通病检修思路
近期收到故障机一客户送来的收到其他维修同行的一台TCL液晶电视L42E9EF,故障表现为为右边有一竖细线,还有黑带,图像有时有拖尾,时间放久了有时会正常,时有时无!叫售后看了认定为屏坏,现在换新机子,这台拿来让我修一下试试看,不 ...
2023-4-29 09:50
乐华50S320液晶电视冷机无法二次开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华液晶电视50S320,故障表现为冷机不能二次开机,这台机子是客户送来说黑屏有声音而报修的。根据本人经验灯珠损坏的可能性很大,由于尺寸大拆屏有风险,要确定一下。虽然网上购买的LED检测仪在灯珠 ...
2023-4-29 09:50
TCL L32F3800A液晶电视开机卡死在LOGO检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL电视机,型号是L32F3800A,开机卡在开机画面,后来刷机完美解决。步骤如下,首先下载好数据,数据是从TB上购买的。复制到空白的U盘里建议先格式化U盘,断电,插上U盘,按住电视本机开关机键 ...
2023-4-29 09:50
TCL L42P60FBD液晶左下角英文字幕闪烁故障怎么修理
收到故障机一用户拿来了收到其他维修同行的一台TCL L42P60FBD电视,用户说屏幕左下角出现一些英文字母闪烁,经过本人测试在TV、AV、电脑、USB等信号源下功能都无法接收信号,应该是用户误操作进入了工厂总线模式,此问题解决不 ...
2023-4-29 09:50
TCL L42E5200BE液晶电视有图无声检修思路
接收到其他维修同行的一台TCL液晶电视L42E5200BE,主诉图像正常,就是没有声音。试机果然无声,切换其他信源亦然。拆机检查发现该机功放芯片为TAS5707,查资料为数字功放,输入信号是数字信号,与常见的音频信号输入的功放 ...
2023-4-29 09:50
TCL L46E9FR液晶电视开机热机后关机检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是L46E9FR,故障表现为 热机后关机,关机瞬间扬声器出现嚓的一声,未检查故障之前以为主板热机后出现了死机,待电视机多一会又可以工作,不过出故障时间越来越短,不管啥原 ...
2023-4-29 09:50
TCL L26M61液晶电视花屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L26M61液晶电视,客户电话说电视机“花脸”,送来开机故障花屏,一会变成半屏图像,无信号源时蓝屏正常。告知问题严重,需要仔细排查,让客户回家等电话。下午打开后盖,先易后难,直接拔掉 ...
2023-4-29 09:50
TCL D50A710液晶电视左下角出现版本号的解除
收到同行送来的故障机壹台电视型号是TCL D50A710电视机,左下角出现版本号MV:0MT5507-LF1V041 ID:053的字样,应该是进入了工厂模式,这种情况如果不是自己打开工厂总线模式的话,是要换全新主板才会有出现的。想解 ...
2023-4-29 09:50
TCL 50寸LE50F8210液晶电视不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台50寸TCL液晶电视不开机,拆机检查5VSB电压低,拔掉主板插头恢复正常,主板短路了,主控芯片MSD6A608HTAB短路了,BGA最头痛,用风枪吹掉主控芯片拖干净焊盘不再短路,于是买来主控芯片放到BGA ...
2023-4-29 09:50
TCL L39E5050A-3D液晶电视黑屏通病维修
本人已经维修过三台这款型号电视都是屏里面灯条排插线问题,故障是开机有声音黑屏,应该是这型号机的通病。拆屏过程就不说了,拨出排线,看见有3条已经痒化,用酒精清洗过还是一样; 用剪刀剪掉一 ...
2023-4-29 09:50
TCL 32P21BD液晶电视开机通信号后立马关机
近期本人收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视32P21BD液晶电视,故障表现为开机插入信号立马关机,拆开机器,首先测量电源3.3v,12v正常,初步怀疑主板问题,想起以前碰到收到其他维修同行的一台开机几分钟关机,用手摸了一下板子上的元 ...
2023-4-29 09:50
TCL L48C71液晶电视强制升级过程
收到同行送来的故障机壹台TCL L48C71电视机,一开机死机,电视机出现系统还原后电视机就待机,反复开机故障依旧,怀疑系统故障,于是上网找该机器主板V8-MS90108-LF1V005,结果没有找到这个版本强制刷机包;结果找到一 ...
2023-4-29 09:50
TCL D49U561液晶电视图像偏色维修
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是D49U561,故障表现为是刚开机时图像正常,但3~5分钟后图像的暗部从正常图像到偏色,逐步加重,如下图所示。从现象看像是灰阶电压出现偏差,应该是灰阶电压形成电路的集成块热 ...
2023-4-29 09:50
GMT+8, 2025-12-10 20:06 , Processed in 0.132098 second(s), 7 queries .
