TCL维修
TCL L65P2-UD液晶电视雷击后不通电检修思路
近期修到收到其他维修同行的一台TCL L65P2-UD液晶电视,是收到其他维修同行的一台雷击机,经检查电源板损坏,保险没烧,300伏有供电 ,压敏电阻,烧断一只脚,P31光电耦合器,3脚和4脚短路,经查,该供电信号来自U302 IC电源 6只脚的贴片 , ...
2023-4-29 09:51
TCL LE39D31液晶电视蓝灯亮不开机维修
收到同行送来的故障机壹台TCL LE39D31液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,按POWER键或遥控均无法开机,拆开后壳测量电源板5VSB 5V 12V正常 主板输出PWR_ON/OFF电压3.1V正常 BL_ON/OFF无电压 BL_ADJ电压5V 逻辑板红线 ...
2023-4-29 09:51
TCL 40-MS881D-MAA2LG主板热机花屏通病故障
前一段时间收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,这台电视主板采用的是40-MS881D-MAA2LG,故障表现为开机后热机出现花屏停机故障,这种情况属于通病;去掉主板上C531,故障即可修复。 ...
2023-4-29 09:51
TCL HD29M76彩电电视机满屏横线干扰检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL HD29M76 CRT彩电电视机,故障表现是满屏横线干扰;拆开机器,首先检查300V电源正常,依次检查+B 12V 9V 26V 5V 都正常。因场块温度挺高有点儿烫手,怀疑场块性能不良,但更换后故障不变。 ...
2023-4-29 09:51
TCL HD29M06彩电开机后图像发毛且边缘有锯齿
收到同行送来的故障机壹台TCL CRT彩电,故障如下图所示,拆开机器,查了一下这个不是管座受潮的症状,主电压是140伏正常,去数字板的4,5,33伏都是稳定正常的,视放200V也是正常的,测去行的电阻上0.5V,是一欧的,按说 ...
2023-4-29 09:51
TCL AT25A11彩电电视机不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台商家送来的TCL彩电AT25A11,故障表现为不开机,拆机发现行变已取下引脚,放在电路板上,目测电路板无明显元件损坏,测+B电压正常,根据经验判高压包故障,征得商家同意,购回高压包,上机发现 ...
2023-4-29 09:51
TCL NT25M63彩电开机后一会自动关机
收到同行送来的故障机壹台TCL王牌NT25M63电视,用户描述开机困难,但如果开机了就能一直看,关机再开机就会再次出现。从故障表现为上看,可能是电源带载能力差,拆机后测主电压125v在45-125v之间跳动(电容有突顶现象)310 ...
2023-4-29 09:51
TCL NT25C81彩电缺红色检修思路过程
近期修这台TCL王牌25寸,用户叙说三无,开机的确没有反应,乱按电视机按键(相当于找待机键),有图有声,颜色偏,没有红色,拆开机盖各种测量,包括视放管机各处电压,周边电阻、电容,还到论坛下载TC ...
2023-4-29 09:51
TCL NT25A11彩电缺红色检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL牌NT25A11彩电,故障表现为无红色,此机器采用的超级芯片是OM8373PS/N3/A/1552,拆开机器,从51脚R输出至视放级至显像管全部检查无问题,和另外G,B各处电压对比测量,完全一样。 带着 ...
2023-4-29 09:51
TCL L39F3320B液晶电视通电指示灯不亮检修思路
前一段时间有天晚上加班检修收到其他维修同行的一台TCL液晶电视,型号如标题所示。故障表现为是上电指示灯不亮,由于此机没有装电源开关,按待机键也没反应。拆后盖,拿出电源板出来单独维修。此电源板型号是:40-E371C4-PWH ...
2023-4-29 09:51
TCL王牌HD29E64S彩电图像出现百叶窗现象
收到同行送来的故障机壹台TCL王牌高清彩电,故障表现为图像及字符像百叶窗,现象很像高压打火所造成的图像拖尾,声音正常,经代换行输出无效,最后查得数字板上的TB1307的第7脚所接的一贴片电阻RM309(332)开路,阻值应 ...
2023-4-29 09:51
TCL 2106A彩电不开机且指示灯不亮
近期一客户中午让我上门修一大CRT,由于比较忙,让客户拉上门了。客户说在正常收看中屏幕闪两下就开不了机了。通电试机,故障表现为开机没有反应,指示灯不亮。拆开机子保险管烧黑,测300V电源严重短路,主滤 ...
2023-4-29 09:51
TCL王牌9525彩电有伴音但无光栅检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台TCL王牌CRT彩电,在广大农村,CRT彩电用户还是很多的,CRT彩电虽然笨重,主要还是收看稳定,平时严重故障率不是很大,由于时间较长,一般的小故障还是很常见,但维修费用较低,很多用户还 ...
2023-4-29 09:51
TCL L42P60FBD液晶电视开机后花屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42P60FBD液晶电视图像不正常(故障照片如下图所示),看故障表现为逻辑板、屏线接口和主板都有可能导致,拆机拔下屏线直接插到主板测试工具上测试主板好坏。接好通电调整不出正常图像,显 ...
2023-4-29 09:51
TCL AT2121彩电无规律自动关机且不开机检修思路
近期客户送修收到其他维修同行的一台TCL AT2121 CRT彩电,好久都没有修过CRT彩电了。客户说无规律不开机或者自动关机。到店子里开机正常,拆开检查未发现问题。怀疑元件虚焊,于是补焊电源和扫描部分。破坏实验没问题装机 ...
2023-4-29 09:51
GMT+8, 2025-12-9 08:12 , Processed in 0.134861 second(s), 8 queries .
