TCL维修
TCL L32E4500A-3D液晶电视自动关机检修思路
前一段时候收到同行送来的故障机壹台L32E4500A-3D液晶电视,故障表现为开机2秒到数分钟不等就自动关机。开盖检查停机后3.3V只有1.4-1.6V变化,P-ON0.8V,24V只有16V左右。拔掉AC220插头再插,3.3V在2.6V-2.98V变化,遥 ...
2023-4-29 09:52
个人经验:乐华32L31液晶电视黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华液晶电视,故障表现为无图像,强光手电照着电视上台有图像,判断灯珠或恒流板有故障,拆机测瞬间有80多伏,判断灯珠坏,马上淘宝上掏了两套乐华灯条和500个灯珠,今天到货了先把乐华液晶换 ...
2023-4-29 09:52
TCL 42E10液晶电视给灯条降电流方法
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视42E10图像半黑半亮,灯条有一组灯珠坏了,换了坏的灯条正常了,但看了一个来月又坏了,检查换了的灯条没有坏,是另外一个坏了,换了好了。可是不到一个月又坏了,又是换了的没有坏 ...
2023-4-29 09:52
个人经验:TCL L26F19液晶电视改液晶面板的过程
维修部收到其他维修同行的一台TCL L26F19液晶电视的液晶屏坏了很久了,前些天收了台创维的26S15HM液晶电视,这个电视款式有点老,故障不开机,所以想把屏改到TCL上,结果打开创维壳子傻眼了,屏接口是RSDS的,不是LVDS的 ...
2023-4-29 09:52
TCL L32P21BD液晶电视通电后不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32P21BD液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮。拆开机器,电源板上24V,3.3V都有。检查主板,先淘宝上买了个数据刷机换上无效。测量主板上的电压,u803的输出只有0.7V。再看看芯片旁边一大 ...
2023-4-29 09:52
TCL L42F11液晶电视液晶电视花屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视L42F11(LCD)液晶电视,故障表现为花屏,故障时开机红屏后出头像,正常开机蓝屏后出头像。拆机清洗排线故障不变,开机晃动排线逻辑板没有变化,检查主板排阻(排线下),发现一个排 ...
2023-4-29 09:52
TCL L32E09液晶电视三无检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32E09液晶电视,此机三合一板子,电源灯不亮,拆机发现12V、5V都没有,测量发现原因由12V短路引起。更换三极管D478,背光IC D38492 OB3362VP,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:52
TCL L40F11液晶电视灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视L40F11,故障表现开机灰屏(暗蓝屏,背光亮),有伴音,无字符,无图像。换台、调整伴音正常,屏幕上无反应。拆机检查逻辑板,测量屏供电12V正常,还有VGH为27V正常,而伽马电压则 ...
2023-4-29 09:52
TCL L48F3390A-3D液晶电视开机图像重影的简易维修
收到其他维修同行的一台TCL液晶电视型号是L48F3390A-3D,故障表现为开机1分钟重影,看了网上的的一刀切方法,我就开始切,切了之后还是重影,问题在左边,在网上看了很久也没有解决我的问题,我还是不死心,就从左边排线 ...
2023-4-29 09:52
TCL L40F3200B液晶电视无声检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3200B液晶电视,故障表现是无声,拆开机器检测各供电电压正常,但是功放芯片TAS5707发热严重,直接换一块,还是一个样。于是打印一张图纸,开始查找故障原因。 TAS5707芯片如下图 ...
2023-4-29 09:52
TCL L37E9液晶电视背光保护的维修过程
自己家里收到其他维修同行的一台TCL L37E9液晶电视,故障表现是灯管背光,开机背光一闪就灭,有声音,故障为背光保护,拆开机器,测量高压板供电24V、DIM 3.7V、BL-ON 3.3V均正常。主控芯片OZ964SN供电5脚5V正常,2脚过 ...
2023-4-29 09:52
乐华32L21液晶电视开机无反应检修思路
一用户送来收到其他维修同行的一台乐华32L21液晶电视,故障表现为指示灯不亮,拆机看到是三合一板子,板号:TP.VST69D.PB818。发现其只有PFC电压正常,其他电压为0V,此机的主电压是12V,其他电压像5V 3.3V (不确定 ...
2023-4-29 09:52
TCL L43E5800A-UD液晶电视花屏维修过程
收到同行送来的故障机壹台TCL L43E5800A-UD液晶电视机,故障表现是刚开机有时花屏,有时花屏兼图跳。从故障表现为分析大约在以下几点是故障原因.(1)屏线接触不良,(2)屏不良。(3)逻辑板性能不良。本着先简单后复杂 ...
2023-4-29 09:52
TCL L40F3700A液晶电视不能二次开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是L40F3700A,此机现象是通电指示灯不亮,但是偶尔通电指示灯亮,可是就是按待机键不能二次开机。拆机查电源12v;3.3v;背光电压98v都有,但是Q101D极没有电压输出,这12v电 ...
2023-4-29 09:52
TCL L42M61F液晶电视图像灰白检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是L42M61F,故障表现为为该机声音正常,图像发灰发白,打开机壳测逻辑板5大电压(VGL、VGH、VDD、VCC、VCOM)基本正常,根据以往经验,估计是AS15-HF芯片出问题了,网购一片回 ...
2023-4-29 09:52
GMT+8, 2025-12-9 08:12 , Processed in 0.121370 second(s), 8 queries .
