TCL维修
TCL L50E5090-3D液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不开机,检查数字板供电发现12V不正常,只有7V、24V供电正常,次级没有短路,代换U101和Q105故障依旧,检查外围电阻和二极管未发现异常,尝 ...
2023-4-29 10:19
TCL L46E5500A-3D液晶电视图像局部发黑的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L46E5500A-3D液晶电视(MS801机芯),故障表现为通电试机,一个小时后屏幕左上角发黑。打开机器待故障出现时测量背光板到灯条上的电压,该背光板到屏内LED灯条供电共有4组,除供电外每组线 ...
2023-4-29 10:19
TCL LE46M08E液晶电视伴音有噪音的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL LE46M08E液晶电视(MS82L机芯),故障表现为伴音有噪音,通电试机图像正常,接上信源声音断断续续伴有杂音,测Q901供电正常,怀疑Q901损坏,更换Q901后故障依旧, 怀疑其外围元件有问题, ...
2023-4-29 10:19
TCL L42E9FBD液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯),故障表现为不开机,测U806(3.3V)、U801输出3.3V正常,测量U805没有1.8V电压,发现U805发热很快,测量其输出对地电阻为5Ω, 明显有短路,于是采取分段测量方 ...
2023-4-29 10:19
TCL LE32C16液晶电视搜不到台的维修
收到同行送来的故障机壹台LE32C16液晶电视(MS181机芯),通电搜台发现信号很弱,测量高频头各组电压发现AGC电压才0.5V ,测量AGC外围元件发现R115到U14 (MST6M181VS-)79脚AGC对地阻值才500多欧,正常的都在10k左右,于 ...
2023-4-29 10:19
TCL L40F19FBD液晶电视有图像无声音的维修
收到同行送来的故障机壹台L40F19FBD液晶电视(MS68B机芯),故障表现为不定时无伴音,该机冷开机时图声都正常,当热机两小时后就无伴音了。插上耳机有声音,故障基本锁定在U601。测量U601的工作条件时发现其21脚静音脚为 ...
2023-4-29 10:19
TCL LE42D8810液晶电视背光不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL LE42D8810液晶电视(MSJ8)背光不亮,开机测量发现,数字板有正常的开机电压输出,有背光的驱动电压与亮度控制电压,再测量电源板,没有背光的供电电压输出,而且电源板的PFC电路也是正常 ...
2023-4-29 10:19
TCL L32E09液晶电视热机状态下有杂音的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯),故障表现为开机接AV信号试机听到很大的杂音。按静音键噪声立刻没了。对比好板测各个引脚对地阻值未见异常。故障出现时测功放供电12V 5V都正常,四个电感上都 ...
2023-4-29 10:19
TCL LE39D8810液晶电视黑屏无图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL LE39D8810液晶电视(MSJ8机芯),故障表现为黑屏,无图像,查电源背光一体板上STB5V、3.3V、12V各级电压都正常,通电开机,就是显示屏不亮,于是怀疑是背光电路有问题。开机测屏插座上无输出 ...
2023-4-29 10:19
TCL LE39M08液晶电视换板后灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL LE39M08液晶电视(MS82C机芯),此机是新换的数字板,开机后灰屏,怀疑是配屏不对。在机架上调整配屏参数,发现只有标清ID没有高清ID,查资料知道此机芯数字板匹配高清屏和标清屏是要改电阻 ...
2023-4-29 10:19
TCL L32C11液晶电视开机没有反应指示灯亮的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L32C11液晶电视(MS82D机芯),试机灯亮,不开机,首先测量电源板待机3.3V、12V正常,故障在数字板上,测DC-DC电路电压输出都正常,没有屏供电电压、没有背光开关控制电压,说明主芯片没有 ...
2023-4-29 10:19
TCL L32M9B液晶电视字符花的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯),故障表现为字符花,通电试机,蓝屏正常,“无信号”时字符花。按菜单时,满屏花屏。检测数字板LVDS信号正常,各个稳压块电压也是正常的。测量U205到主芯片之 ...
2023-4-29 10:19
TCL L42V10液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42V10型液晶电视(板号为40-A152C1-PWE1XG)引发该电源板不通电。引发该电源板不通电的原因是,电容CW1或CW2烧坏(如图1所示),从而引起烧保险严重的会连带损坏功率管QH1、不管是Cw1还是CW2损 ...
2023-4-29 10:19
TCL L40E77液晶电视热机图像有点状横线干扰的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L40E77型液晶彩电(主板板号L40E7708-40E773T-MA14A-LCD40TSS2,逻辑板型号为4046HDCP2LV0.6 LTA400WT-L17,三星屏),热机后图像上叠加有彩色点状横线干扰,逻辑板已经换新。 试机发现 ...
2023-4-29 10:19
TCL 32英寸液晶电视冷机不开机指示灯亮的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL 32英寸液晶电视机,故障最初为冷态不开机,指示灯亮,前一维修员检修时只更换了电源板上几只鼓包的电容,换后开机正常,过了几天返修,现在故障为电源板输出不稳定,待机正常开机后12V启动 ...
2023-4-29 10:19
GMT+8, 2025-12-8 07:03 , Processed in 0.124162 second(s), 8 queries .
