TCL维修
用VIPer22A代换FSQ510模块修复TCL 32寸液晶不开机故障
一客户送来收到其他维修同行的一台TCL 32寸液晶电视,故障表现为三无。心里初步分析为5V待机故障,拆机后测量果然不错确实是待机无电压,不过是3.3V待机!目测无烧糊、电容鼓包现象。测量无短路,待机模块为FSQ510 320V正 ...
2023-4-29 09:53
TCL 42D59EDS液晶电视背光不亮的检修
收到同行送来的故障机壹台42寸TCL牌42D59EDS液晶电视,客户说是电视看着看好好的好就不亮了,拉到门市部拆开机器检查,先测背光电压,有30V,认为是背光条坏了,准备开屏了,想一下,有风险。于是一直开机测试,闻到有发 ...
2023-4-29 09:53
TCL 32D8800EDS液晶电视开机困难的检修思路
接一客户电话,说电视有问题,需要上门维修,得知消息后,立刻上门去看一看,电视机在正常使用中。用户描述电视机一旦关机,再通电就一直亮蓝灯无法用遥控器或者按键开机,要等一个多小时屏幕才亮起, ...
2023-4-29 09:53
TCL L32F2300B液晶电视通电后指示灯不亮的检修
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F2300B液晶电视机,据客户反应说前一天看的挺正常的,今天再打开就出现指示灯不亮,电视机也不亮的情况了。我想应该是电源坏了,拆机检查,测电源输出3.3V正常,24V正常,测量主板上12V ...
2023-4-29 09:53
TCL L48E5390A-3D液晶电视图像重影的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L48E5390A-3D液晶电视,故障表现为是画面出现重影(如下图所示),怀疑是液晶屏有问题,于是先分别断开左右边屏排线试机,看看是哪边有问题,先拆一边看到是正常,另一边拆了之后有重影,确定 ...
2023-4-29 09:53
TCL L40F3301B液晶电视无声音的检修思路
收到故障机一客户送修收到其他维修同行的一台TCL 40寸液晶电视,客户说刚开始电视声音断断续续,现在彻底没有了。拆开机器看这是MS82T机芯主板,检查喇叭是好的,音频功放块是常用的TDA1517P,但机子上用的是YD1517P。测各脚电 ...
2023-4-29 09:53
TCL L32E4300-3D液晶电视无声音的故障检修
客户送来收到其他维修同行的一台TCL L32E4300-3D液晶电视,故障表现是通电后图像正常但是无声音,据用户描述收看中突然无声音。拆开后盖观察主板C108 16V/470UF电容已经鼓包,更换后故障还是一样,测功放块旁边C923 35V/22 ...
2023-4-29 09:53
TCL 32W3212液晶电视黑屏有声音的故障检修
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是32W3212,这台机器的故障是黑屏有伴音故障,开机用手电照屏能看到淡淡的图像,拆开机器,检测恒流板开机电压上升到60V又回到24v。用摇表摇灯条无反应,判断为灯条故障,网 ...
2023-4-29 09:53
TCL L32W3212液晶电视有声音无图像检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32W3212液晶电视机,故障表现为有声音无图像,开机后用手电筒贴近屏照射,能隐约看到图像,可以断定是背光灯故障了,直接拆屏,用备用电源逐个实验灯条,发现每个灯条都有坏珠,于是原 ...
2023-4-29 09:53
乐华LCD32R29液晶电视屏显示一把锁的解决办法
收到同行送来的故障机壹台乐华LCD32R29液晶电视,按电视按键,左下角显示一把锁(类似童锁),电源开关键可用,后用原装遥控器进行解锁后一切正常。这类问题应该是用户或者用户家小孩子不小心误操作导致的锁定,用原装 ...
2023-4-29 09:53
TCL L32F3307B液晶维修通电无反应检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3307B液晶电视,故障表现为通电无反应,指示灯也不亮,按开机键无反应,打开后壳,一眼就看出故障部位。这已经是第二次遇到相同故障了,估计是这款型号机器的通病,解决办法是更换100 ...
2023-4-29 09:53
接修一台TCL液晶电视遭雷击后维修的弯路
收到同行送来的故障机壹台TCL王牌液晶电视,故障表现为雷击后三无;拆机,电源板为40-E371C4-PWH1XG(文中末尾有电路图下载链接),查整流管击穿,换保险整流后,粗测其他件正常,试机3.3V正常,无24V和55V,后加1K欧 ...
2023-4-29 09:53
TCL L32F1600B液晶电视边板故障导致暗屏的修复
一客户来电说电视机没有图像,只有暗蓝屏了,故障是用户在看电视时用电蚊拍击杀停在屏幕上的蚊子后引起的。这台电视机送来之后,型号是TCL L32F1600B;拆机,直奔边板测量VGH、VGL电压均为0,DC/DC芯片G5 ...
2023-4-29 09:53
TCL L42F1300-3D液晶电视重影且图像跳动检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42F1300-3D液晶电视,故障表现是开机开始正常收看,1小时左右后,画面会出现图像跳动,重影情况,仔细看只有屏面上部份十公分左右始终正常。根据这种情况,判断为屏内部电路出问题。 ...
2023-4-29 09:53
TCL L42F19F液晶电视通电不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42F19F液晶电视,故障表现为不开机,拆机测电源板给主板供电3.3V一直正常,在刚送电时有24V,随后听到继电器响声时24V慢慢下降,P-0N也是刚送电时给一下高电平,按按键电压无变化。中间 ...
2023-4-29 09:53
GMT+8, 2025-12-9 05:55 , Processed in 0.129834 second(s), 8 queries .
