TCL维修
TCL L46P21FBDE液晶电视花屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L46P21FBDE液晶电视,机器板号40-206P11-MAB2XG,机芯是V8-M206P10-LFIV083,客户送来时说别人拆机看过,说坏了方铝块,找不到配件。我寻思哪来什么方铝片,我估计是指散热片下的那种大芯片。 ...
2023-4-29 09:56
TCL L42F11液晶电视花屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42F11液晶电视(MS48机芯),此机芯花屏常见的故障有四种表现:1、LVDS线松:临床表现表现为时好时坏,捉摸不定。冷机正常为热机花屏较常见。故障维修大家都知道不说了。2、逻辑板AS15坏 ...
2023-4-29 09:56
TCL液晶电视的液晶屏贴内膜(偏光膜)过程
近期收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,故障表现为是模糊、发白,这是典型的屏幕膜坏,特把整个贴膜过程发上来,供广大网友维修参考。 故障表现为 拆下来的屏幕 看见内膜已经起皱纹 从屏角撬起膜 撕下 撕下来的膜 ...
2023-4-29 09:56
乐华LCD32R29液晶电视热机后花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华LCD32R29液晶电视,故障表现是冷机开机正常,收看半小时以后开始出现花屏故障,如下图所示,故障中拔掉逻辑板与主板插线,过一段时间在插上图像正常,过几分钟故障重现。经过一番排查,发现 ...
2023-4-29 09:56
TCL L32C12液晶电视待机红灯亮无法开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32C12液晶电视,故障表现是待机红灯亮,用遥控器开机刚刚看到开机画面就回到待机状态。根据现象怀疑是电源带负载能力差,拆开果然看到4只电容(C1081 1000UF/25V;C10391000UF/25V;C1023220 ...
2023-4-29 09:56
乐华24寸液晶电视图像显示不正常的检修思路
今天说一例很奇特的故障,收到其他维修同行的一台乐华24寸液晶电视,这台电视的故障是图像显示不正常,屏幕不断的闪烁,闪烁的同时那些白条也跟着闪,如下图所示,当你第一眼看到这个故障表现为时,你第一时间反应的是什么 ...
2023-4-29 09:56
上门速修接修一台TCL液晶电视不通电故障的过程
一多年好友请我上门修他自己的液晶电视,二话不说马上赶到,一看电视早已被折开后盖,连主板也被折下,简单询问得知刚开始电视闪了一下变成三无,反复开关机也是如此,自己折开电视摆弄了很久又能开机 ...
2023-4-29 09:56
TCL 42V10FBE液晶电视通电后背光一亮即灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL 42V10FBE液晶电视,用户说机内冒烟,最后无图。拆机检查,看到电源板用的是代用板,高压线中间一段烧焦,想用我手里的一个电源板修复,可是装机后,发现开机背光一亮就灭(原来的代用板还能 ...
2023-4-29 09:55
TCL L323309B液晶电视有声无光的检修思路
收到故障机一体爱TCL L323309B液晶电视,故障表现为有声音,但是无图像,拆机测LED为34.7v,按开机键LED电压升至93V随之降至40.6V,有声无光,用LED测试仪能点亮屏,图像出现,于是对主板进行检查,未发现问题 ...
2023-4-29 09:55
新手拆屏:乐华32寸液晶电视拆屏测量灯珠
本人有收到其他维修同行的一台乐华32寸液晶电视,是灯条故障,这个机器放在家里很久了,近来无事,于是决定今天下午拆屏,第一次拆,别提那个小心了,我什么工具没有只好让屏立着往下弄,折腾了半天终于看到了灯条,拆一步 ...
2023-4-29 09:55
TCL L48F3300-3D液晶电视重影检修思路
收到其他维修同行的一台TCL L48F3300-3D液晶电视,故障表现是开机正常,看15分钟后字符图像重影跳动,换逻辑板故障没有排除,逻辑板到屏边板有两排线拿下右排线试机,图像只有一半15分钟后故障出现,拿下左边排线后一半图 ...
2023-4-29 09:55
TCL L48f3390A-3D液晶重影故障的简单技改方法
收到其他维修同行的一台TCL L48f3390A-3D液晶电视,图像出现重影故障,技改办法是切断ckv1-3,ckvb1-3即可。
2023-4-29 09:55
TCL王牌L40F11液晶电视灯亮不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台王牌L40F11电视红色指示灯亮遥控按键无反应,打开机壳上电看见二合一班上红色指示灯闪三次为一周期,故障在主电源上,指示灯亮说明待机电源无问题。断电测量24V整流管DW1.DW2,短路!拆下一端测 ...
2023-4-29 09:55
TCL液晶电视6870C-0401A逻辑板图像颠倒的怎么修理
如下图所示,这款TCL逻辑板6870C-0401A更换后,图像倒转的故障维修,只要拆除板子上的R26就可以了。
2023-4-29 09:55
乐华32L50液晶电视(V59板)二次开机不稳定的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华32L50液晶电视,故障表现为二次开机时好时坏。拆开机器,此机器采用了组装一体板P65-59S V6.1。拆机检测供电电压基本正常,只有屏电压没有。围绕此故障查找,测1117正常该有的3.3V电压只有2 ...
2023-4-29 09:55
GMT+8, 2025-12-9 05:04 , Processed in 0.112026 second(s), 8 queries .
