TCL维修
TCL 55英寸智能电视开机卡死在LOGO的处理办法
收到同行送来的故障机壹台55英寸TCL智能液晶电视,故障表现为是开机后卡在开机TCL LOGO画面处不动,按键(仅能开机)及遥控失灵,按网上说的各种方法无效。最后按住开机键(电视机按键)后上电,系统开机并初始化,开机成 ...
2023-4-29 09:56
TCL L40E5800A-UD液晶屏亮几秒后黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L40E5800A-UD液晶电视,在维修部通电试机,待机灯正常,遥控开机后屏亮约10秒左右后黑屏,背光亮时亮度均匀未发现异常。打开后盖待机测量3.3v和12v正常,黑屏时电压也一样,ps on3.3v,背光 ...
2023-4-29 09:56
TCL L39F1B液晶电视屏闪的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L39F1B液晶电视,故障表现为刚开机正常,大约15秒后屏幕一亮一暗交替闪动。拆开电视用万用表测量电源电压刚开机时42.5V,随着屏闪电压在42.5V---48V之间跳动。不知是什么故障,灯条坏了它还 ...
2023-4-29 09:56
TCL L42A71C液晶电视画面花屏图像异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42A71C液晶电视,故障表现是图像异常,有花屏、负像等异常情况,拆开液晶电视里面的液晶屏,是背光灯一条,88颗灯珠,分成4组,每组22颗,测试基本正常的。逻缉板和边板一体的,最后经过同 ...
2023-4-29 09:56
TCL 55A950C液晶电视换灯条后改背光电流过程
最近维修收到其他维修同行的一台TCL55A950C液晶电视,故障表现为背光灯条坏,这个曲面电视机屏幕很薄,本来想换灯条全部,结果开屏发现灯条有一组只坏了一个,于是询问用户,用户说电视机不到三年,于是决定换灯珠修复, ...
2023-4-29 09:56
TCL L32F3320B液晶电视经常闪屏和黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3320B液晶电视,故障表现为反应不定时黑屏屏闪,在维修部里试机十多分钟问题出现,上网查询该机有通病,拆机维修进行技改,将Q635三极管取下,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。维修的时候注意,此机器有7 ...
2023-4-29 09:56
给TCL D55A710液晶电视换灯条后技改过程(图)
一客户说他家前几年网购的收到其他维修同行的一台TCL D55A710液晶电视使用了三年多一点,就出现了灯条故障。故障表现为是开机一分多钟之后图像一下暗一下亮,开机正常时候发现右上角和下方右有黑斑,判断为灯条故障。拆卸电 ...
2023-4-29 09:56
用技改方法给TCL D55A620U液晶背光GB98A芯片降流方法
最近收到同行送来的故障机壹台TCL D55A620U液晶电视,故障表现是开机几分钟后屏闪,从后盖掀开一颗螺丝看孔内是背光在闪,一般情况是灯条坏了。换新后为了可靠性,需要降流使用。 网上卖家提供的方案是,拆掉一只 ...
2023-4-29 09:56
TCL 32F6H液晶更换灯条后出现红绿蓝跳动的故障原因
收到同行送来的故障机壹台32寸TCL液晶电视,型号是32F6H,故障表现为是更换液晶屏灯条后,装机然后试机屏可以正常点亮,只是无字符显示,屏幕轮流出现红绿蓝灰屏状态,这是一种屏自检状态,此类故障一般是逻辑板上收不到对 ...
2023-4-29 09:56
TCL L32F3303B液晶电视不通电且指示灯不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是L32F3303B,客户诉说没电源,通电试机红灯不亮,拿到维修部,打开壳子,变压器次级,背光供电的sr320两个,击穿一个,换上新的肖特基,通电还不行,再次检测,电源初级保险 ...
2023-4-29 09:56
TCL L40E5800A-UD液晶电视灯条技改方法
针对TCL L40E5800A-UD液晶电视,该机背光芯片使用的是CB98ADN,找到第二脚,外接的三个电阻R341、R314、R353,分别为2202 2202 1502 拆掉1502即可降低电流,拆另外两个2202 任意一个会背光保护,只能拆15 ...
2023-4-29 09:56
40-PWL37C-PWG1XG(PWL37板)电源板电路原理与维修
一、PWL37电源板主要元件介绍 二、PWL37电源板实物图片 三、PWL37电源板原理框图 四、PWL37电源板线路图 五、PWL37电源板输入电路分析 交流市电自火线(Live line)和零线(Neutral line)输入: ...
2023-4-29 09:56
TCL 40寸液晶电视开机没有反应的电源板副电源检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL 40寸LED液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆开机器检查电源板无5vsb电压,回想到以往维修的案例,这个应该属于TCL此款液晶电源板的通病,于是更换6.8v,18v稳压二极管,一个限流电阻,VIPER17L厚 ...
2023-4-29 09:56
TCL L32F3309B液晶电视红灯亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3309B液晶电视,故障为指示灯常亮,用遥控和本机按键均不能开机。本机为三合一主板,测量电源输出正常,几路3.3V 2.5V 1.8V都正常,CPU核心供电也正常。怀疑本机数据有问题不能正常引 ...
2023-4-29 09:56
TCL L24F09液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L24F09液晶电视,故障表现为不开机插上信号线通电试机红灯亮,按面板待机键蓝灯亮但无光无声也无暗影,拆开机器后检测电源板各路输出电压正常,测试背光灯也正常,测试主板上各个稳压管输出 ...
2023-4-29 09:56
GMT+8, 2025-12-9 05:04 , Processed in 0.128278 second(s), 8 queries .
