TCL维修
TCL L32V10液晶电视图像闪烁的检修思路
此机使用刚两年多点就出现图像闪烁的故障,收看时很不舒服,特别是收视2小时以.上光栅闪烁更严重。检修时发现电源输出24V实测只有19V。由于电路板没有可调电位器,只有IC7.IC8、光耦TL2561三只元件,逐 ...
2023-4-29 10:20
TCL L32C57液晶电视开机黑屏有伴音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32C57型液晶彩电,开机黑屏,伴音正常。这是在检修前收到其他维修同行的一台机器后在另一用户家里修到同样故障的机器。拆机,目测没见明显的元件损坏,测电源及主板供电都正常,背光灯一直亮。有前面的经验, ...
2023-4-29 10:20
TCL LC32C12液晶电视黑屏有声音的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL LC32C12型液晶彩电,开机黑屏,伴音正正常。为了更好地了解故障,通电进行观察,发现具体故障表现为是:开机时能正常地出现本机的广告画面,随即消失,无光无字符,伴音很好,但仔细观察屏上有微弱 ...
2023-4-29 10:20
TCL L42F11液晶电视遭雷击后电源板的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL L42F11型液晶彩电雷击报修,上门检查确认电源板损坏。拆下电源板回店检修,电源板是电源高压一体板,板号为40-LPL42A-PWF1XG,目测没有明显的爆管现象,通电测量副电源3.3V未工作,放电后检测副 ...
2023-4-29 10:20
TCL L37E5300A液晶电视开机有背光显示智能系统启动中
收到其他维修同行的一台TCL L37E5300A型LED液晶彩电,开机后背光亮,屏幕上显示“智能系统启动中,请稍候..”始终不进系统,遥控和本机按键失灵。故障原因分析:根据此机故障表现为就能准确判断此机是软件程序出错引起,只要升级就 ...
2023-4-29 10:20
TCL L32W3212液晶电视遭雷击后不通电的维修
TCL L32W3212型液晶彩电,雷击后不通电。拆机后检查发现电源板已损坏,电源板型号为SHL3238F-101S REV.03。拆下电源板单独检修,经测量F1(3.15A )保险已开路.D1(RI208 )已击穿,测量主滤波电容两端电阻 ...
2023-4-29 10:20
TCL L40F3309B液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL 40英寸LED电视机,雷雨天气后可开/关机,但背光不亮。拆机测量电源板3.3V、12V、35V电压均正常,LED背光二次升压DC/DC输出电压只有35V,说明故障在背光电路上。经查发现电源板上的LED背光DC ...
2023-4-29 10:20
TCL L32F19液晶电视电源板主板不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F19型液晶电视机开机没有反应。拆机观查,主电源保险丝完好,电源整流、滤波大电解电容没有明显故障。此电源由L6563+VIPer22+L6599组成,背光灯由BD9897担负,主板为MS19机芯。 加电 ...
2023-4-29 10:19
TCL L32S10液晶电视遭雷击后开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL-L32S10型液晶彩电,雷击后三无。拆开机盖,实测450V大电解电容有约290V电压,但测电源次级输出端的3.3V及24V电压均无,直观发现限流的贴片电阻,串联的R202、R201均烧焦开路。经查两只贴 ...
2023-4-29 10:19
TCL 24E09液晶电视电源板不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL 24E09型液晶彩电,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,取出二合一电源板(电源板编号为465-01A4-21501G),用万用表测保险丝FO1 (2A/250V)已熔断开路、主滤波电容EC1 (82uF/450V)引脚处正反 ...
2023-4-29 10:19
由PFC电路导致乐华LCD42R18A液晶电视背光保护的维修
收到同行送来的故障机壹台乐华LCD42R18A LC42M02液晶电视,电源板81-PBL042-PW2L,开机检查发现该机器是LCD背光,原来有时候可以放30分钟左右,今天拿到门市维修部,开机几乎就是刚好出现美乐图标,电视机就黑屏了,由于 ...
2023-4-29 10:19
TCL L32C11液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32C11液晶电视,故障表现为黑屏。拆机后测开机时电压从40V上跳到70V多,判断条故障。习惯性的先查一下某宝,满天星的条。拆机,6条,单条48灯,单测12v。串联。分析用3v7珠3条或4条。3条连 ...
2023-4-29 10:19
TCL液晶电视TV3205-ZC02-01(A)电源板电路原理与检修思路
TCL LED液晶彩电采用的TV3205-ZC02-01A电源板,集成电路采用ICE3B0565+OB2263组合方案,组成副电源和主电源,副电源输出+5VSB、5V电压,主电源输出12V和24V电压,为主电路板和背光灯电路供电。应用于TC ...
2023-4-29 10:19
TCL L40F3309B液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L40F3309B型液晶彩电(编码:MS82CG,板号40-F04021-PWD ),开机没有反应。打开机壳,目观电源板无烧坏元件,电容无鼓包现象。用万用表测量保险F1完好,300V整流二极管BD1~BD4、开关管QW1无击穿短 ...
2023-4-29 10:19
乐华TSUMV36KU机芯液晶电视电路原理与维修
乐华TSUMV36KU机芯液晶电视是一款高性价比经济型液晶彩电,在社会上有一定拥有量。主控芯片采用TSUMV36KU(位号u8)。该机芯除TV收视功能外,还有HDMI、VGA、Y/Pb/Pr.S端子、AV输入/输出等功能。采用该机芯 ...
2023-4-29 10:19
GMT+8, 2025-12-8 07:05 , Processed in 0.128763 second(s), 8 queries .
