TCL维修
TCL D55A561U液晶电视逻辑板撕Y后的故障技改
收到同行送来的故障机壹台TCL D55A561U,采用的是华星光电ST5461D04屏,断开右边逻辑板去屏幕边板排线,出现如下图所示的现象,原机故障暗屏幕,开机检查发现插入左边去逻辑板排线,逻辑板VGH、VGHF、VGL全部消失,估计右 ...
2023-4-29 09:59
乐华LCD42R18A液晶电视指示灯亮但不开机
收到同行送来的故障机壹台乐华LCD42R18A液晶电视,故障表现为开机红灯亮,无图也无声,经查24V,3.3V正常,有开机信号,大电容355V,拆主板的时候发现主板下边的铁板有一部分较热,就用手摸了下相应部分,很正常的被烫了一 ...
2023-4-29 09:59
TCL L48P1-CUD机芯液晶电视待机灯亮不开机
收到同行送来的故障机壹台TCL-L48P1-CUD机芯,采用的是MS828方案,故障表现为待机灯亮不开机,连接编程器,读取打印信息提示:BIST1---FALL,这个说明是U603 U604与主芯片通讯不良,检查电压正常,排查外围排阻发现RP639 ...
2023-4-29 09:59
TCL液晶电视无屏调节屏参和灰屏调屏参方法
一、TCL电视使用遥控器无屏调节屏参,主要有两种,方法分别使用如下1、MS48IA/MS48IS/3DI98S/3DI98R/MT25CN/MT01C机芯 多按几次“退出”键,退出菜单,接着使用遥控器按“062598菜单xxx”,XXX为需要更改的 ...
2023-4-29 09:59
TCL L46M9FR液晶电视绿灯亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是L46M9FR,故障表现为绿灯亮不开机,插电直接亮绿灯,声光皆无。拆机检测电源板5VSB正常,ps-on有2V,其他电压无,主电源未启动。电源板号:40-PWL46C-PWH1XG。按照顺序,先 ...
2023-4-29 09:59
TCL 50E5690A-3D液晶电视遭雷击后待机灯亮但二次开机不通电
收到同行送来的故障机壹台TCL 50E5690A-3D液晶电视,用户表述不通电,试机有待机灯,按待机键灯灭,但和没通电一样。拆机测量,3.3伏正常,主板过来的P-ON控制信号电压2.4V,没有24V输出,沿着p-on的信号查找有一个光耦 ...
2023-4-29 09:59
TCL LE42D59液晶电视背光灯亮无图像灰屏的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL LE42D59液晶电视,故障表现为开机声音正常,背光灯亮无图像灰屏,开始怀疑是逻辑板的问题,网购一块安装后效果一样,咨询后得知是屏的问题,逐一断开逻辑板屏线,一边屏图像显示正常,一边不 ...
2023-4-29 09:59
TCL L32P21BD液晶电视黑屏的检修思路过程(图)
本人非专业家电维修人员,只是从小爱好维修,也修好了几件自己家和朋友的电器,今天维修的是自己家的收到其他维修同行的一台液晶电视,父母说有时候会黑屏,但一会就好了。但我是没有遇到过。这回行了,彻底黑屏了,但还是有声音 ...
2023-4-29 09:59
TCL液晶电视的批次号和机身号与系统版本的辨识方法
维修液晶电视,难免会去购买配件或者数据包之类,需要会查看TCL电视的型号、批次号、机身号、系统版本号、机芯、电视机型号的查看,今天我就来整理一下辨识的方法。如下图所示,每个电视都有一个电视型号 ...
2023-4-29 09:59
TCL L48F3320-3D液晶电视屏幕有竖线和横线的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL王牌液晶电视,型号是L48F3320-3D,刚开始最初故障是看20-30分钟花屏鬼影,直接检查逻辑板,测量逻辑板各个电压正常,有时候按压逻辑板会好,当按压到屏线插口处好了,插口有发霉,于是换屏线 ...
2023-4-29 09:59
65英寸TCL曲面液晶电视拆卸方法(图)
收到同行送来的故障机壹台有故障的65英寸液晶曲面电视机,第一次维修这种曲面电视,观察了一下,不好拆,不知道从何下手,于是网上求助,但是还是没有得到实际的帮助。看来还是得自己摸索,慢慢观察,看起来要由底部开拆, ...
2023-4-29 09:59
TCL L42V10液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42V10液晶电视,该机故障表现为自动关机,有时开机几秒钟,有时几分钟后关机。自动关机故障的原因不外乎以下几点:待机电路、保护电路、按键漏电、电源输出电压不稳定。拆机,首先检测24V ...
2023-4-29 09:59
TCL L40E9F液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L40E9F液晶电视,故障表现为通电不开机,其电源板型号是40-6PL37C ,拆机测得+5VSB,PW 3.3V正常,其他电压无输出。顺着ON/OFF信号查,IC6的1脚无电压,QS2 b极0.7V,显然IC6的1脚被QS2拉 ...
2023-4-29 09:59
TCL L32E4350-3D液晶电视偶尔无背光的检修思路
针对TCL L32E4350-3D液晶电视背光不定时熄灭,不定时无背光的故障,只要将下图中指的Q635去掉就可以了,此检修思路通病故障。
2023-4-29 09:59
用飞线法修复TCL C32E330B液晶电视灰屏故障
收到同行送来的故障机壹台TCL C32E330B液晶电视,液晶屏采用的是华星光电ST3151A04-1,故障表现为灰屏,客户反应说刚开始是图像慢动作一样,后慢慢变竖条,最后彻底灰屏。查资料介绍这种屏易出屏内部供耳朵COF的线路断线 ...
2023-4-29 09:59
GMT+8, 2025-12-9 03:46 , Processed in 0.132209 second(s), 8 queries .
