TCL维修
TCL L26F11液晶电视不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL L26F11液晶电视,故障表现为上电后三无。拆开机壳,目测电源二合一板(40-LPL26S-PWH1XG)无明显异常。用万用表电阻挡测保险丝正常,主滤波电容引脚间充放电正常。通电,测电源二合一板上电压输出 ...
2023-4-29 10:00
TCL L42F3700A液晶电视AV输入异常的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL-L42F3700A型液晶彩电,采用AV输入方式,在一次打雷后开机,无论从AV1还是AV2端口输入视频信号,屏上均为横干扰线,伴音全是噪声,但字符正常,如图1所示。 拆机检查,该机AV1、AV2输入采 ...
2023-4-29 10:00
TCL D55A620U液晶电视(T960A1)EMMC点位图
TCL T960A1主板EMMC点位如下图所示,飞线读写时,短接晶振X24M两端到地,VCCQ-1.8V。
2023-4-29 10:00
TCL T962A2机芯液晶电视主板维修图解
TCL L55P2-UD、L50P2-UD、D55A630U、Y65A690、D49A63、55A660U等型液晶彩电采用 T962A2机芯,电路板号为40-T962A2-MAB4HG,主芯片采用晶辰芯片T962,调谐块采用SI2151,四块数据交换缓存器DDR采用H5TQ4G63CFR ...
2023-4-29 10:00
TCL L37E5300A液晶电视红灯亮不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号L37E5300A,故障表现为红灯亮,按机身待机键和遥控器均无反应,开盖测电源板3.3和24V正常,再测主板发现U003输入脚0伏,用电阻档测发现U003输入脚的外接线路对地短路,顺着线路 ...
2023-4-29 10:00
TCL L32F2380B液晶电视不定时灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F2380B液晶电视,故障表现为不定时灰屏,软开机灰屏几率大。拆机测量灰屏时逻辑板VGH和VGL无电压。重新补焊逻辑板芯片5562A后,试机故障消除,交付给用户使用,一切正常。 ...
2023-4-29 10:00
TCL L42P10FBEG液晶电视卡死在开机画面且自动重启
收到同行送来的故障机壹台TCL L42P10FBEG液晶电视,采用的是MS58机芯,开机卡在开机画面,有开机音乐,喇叭有断续咔咔声,十秒左右自动关机,几秒后又重启。不断电的话就反复重启。网上查资料说3.3V滤波电容坏的,有说CA ...
2023-4-29 10:00
TCL 42寸液晶电视背光灯打火修复过程(图)
收到同行送来的故障机壹台TCL 42寸老款液晶电视,用户反映在观看过程中问到烧焦糊味,但电视能正常观看,继续观看半小时左右突然黑屏。我打开机器后检查高压板,没有烧糊的痕迹,电源板也没发现有异常,就通电观察,发现 ...
2023-4-29 09:59
TCL L48F3320-3D液晶电视电源板单独启动方法
最近维修收到其他维修同行的一台TCL L48F3320-3D液晶电视,故障是不开机,试着单独启动电源板进行测试,确认一下电源板是不是好的,具体方法是SB与P-ON连通就可以了,具体如下图所示,仅供大家维修参考。 ...
2023-4-29 09:59
TCL L48A71液晶电视开机背光亮但灰屏
收到同行送来的故障机壹台TCL L48A71液晶电视,故障表现为开机背光亮灰屏,检查逻辑板供电12V正常,断开逻辑板到屏边板左边的排线,逻辑板各组电压正常,屏幕右边图像正常,拆开检查左边板检查,发现几颗大点的贴片电容阻 ...
2023-4-29 09:59
TCL B55A81S-UD液晶电视不开机刷机的过程
收到同行送来的故障机壹台TCL B55A81S-UD液晶电视,说是不开机,打开机器后盖发现电源背光二合一板底部烧黑,清洗PCB板,检查是LLC开关电源烧了MOS管及电阻和221/1KV电容。换好配件后电源正常,但主板处于待机状态指示灯 ...
2023-4-29 09:59
TCL L32V10液晶电视图像呈现色斑的故障
最近收到同行送来的故障机壹台TCL L32V10液晶电视,故障表现为画面图像有色斑的故障,如下图1所示的现象,拆机检查发现是主板上有一个排阻不通造成的,更换后故障修复,排阻的点位如下图2所示。 ...
2023-4-29 09:59
TCL液晶电视主板型号和机芯识别方法(图)
本资料主要让大家认识一下 TCL 电视厂家主板的一些特点,迄今为止,TCL 主板采用 Mstar芯片方案较多,其次为MTK,然后RTD,最后为Amlogic。当收到其他维修同行的一台TCL板卡放在我们面前的时候,我们必须知道,对应的资 ...
2023-4-29 09:59
TCL L42E5300D液晶电视液晶电视背光亮但无图像
收到同行送来的故障机壹台TCL L42E5300D液晶电视,故障表现为为按键开机背光亮无字符,开盖检测逻辑板12V供电正常,测LVDS差分信号电压都在1.15V到1.25V,主板3.3V2.5V正常,查屏边板VGL、VGH、VDD均为0V,VCC 3.22V,两条 ...
2023-4-29 09:59
TCL L43E5800A-UD液晶电视图像重影的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是L43E5800A-UD,故障表现为图像重影、上下抖动,拆机开盖首先按照先易后难的原则,清洁逻辑板上的三根排线,故障依旧。取开右(面对电视机背面)半边排线,从镜子里看到左半边 ...
2023-4-29 09:59
GMT+8, 2025-12-9 03:46 , Processed in 0.130742 second(s), 8 queries .
