TCL维修
TCL L24F11液晶电视DC-DC电路原理分析与检修思路
TCL L24F11型液晶电视,主芯片U001型号为MT8223LFMU,程序控制存储器U002型号为25Q32BVS1G,用户存储器U003型号为24C32WP。电源板输出5Vsb和12Vsb电压(待机时12V电压升至14V).。 一、DC-DC电路分析 ...
2023-4-29 10:01
TCL B32A739液晶电视黑屏的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL B32A739型液晶彩电,上电后遥控开机,屏显示厂标,然后显示智能系统启动的百分比,启动到“100%”时,又显示“进入初始化程序”,随后黑屏,无声无光。同时用遥控器可以正常关机(面板灯变为红 ...
2023-4-29 10:01
TCL L32P21BD液晶电视背光异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32P21BD型液晶电视,开机后背光时有时无,但伴音正常。拆开机壳,目测电源板(板号为:40-PE3210-PWJIXG)上无明显损坏的元件。上电测得主滤波电容CE2、CE3 (均为82pF/450V)两端电压为300V, ...
2023-4-29 10:01
TCL L26F11液晶电视开机后无背光且喇叭里面有异响的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L26F11液晶电视,故障表现为开机只听到喇叭”叭叭“响,无背光,跟客户讲好价后,拆盖测电源5V正常,12V只有10左右;测电源大滤波电容两端电压300V左右。仔细看电源IC有个L6562D,是个PFC芯片 ...
2023-4-29 10:01
TCL L55P2-UD液晶电视幻灯条拆屏的过程
收到同行送来的故障机壹台55寸TCL L55P2-UD的电视,试机判断灯条故障。待夜里无人时,去掉螺丝,待拆前框时发现前框居然与屏粘着。试着去前框屏跟着动,粘的还挺结实。媳妇站在旁边,建议别担风险,让弃修。研究了半天, ...
2023-4-29 10:01
TCL L42F19FBE液晶电视不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL L42F19FBE液晶电视,故障表现为三无。该机电源板型号是40-IP42CS-PWJ1XG,在路检查发现保险丝F801烧断,滤波电容C806(4.7uF/400V)漏电严重。更换上述元件后试机,保险又烧断,说明电路中还有短 ...
2023-4-29 10:01
TCL L32F3350E液晶电视绿屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL王牌液晶电视L32F3350E,屏号LVW320CSTME1V3,故障表现为屏幕暗,绿色重,VGH电压生产电路5562A 测量电压除了VGH 16V以外,其他电压正常,网上说是5562坏了,好吧,在旧版上拆下一个换上故障 ...
2023-4-29 10:01
TCL D58A620U液晶电视黑屏后开屏换灯条的方法
收到同行送来的故障机壹台TCL D58A620U液晶电视,据用户讲,一个月前发现电视上半部发暗,这几天就干脆黑屏放不出来了,声音正常。上门试机,果然黑屏,怀疑灯条部分损坏,拆后盖,通电从背光孔中可看到开机瞬间背光一闪 ...
2023-4-29 10:01
TCL L26N3液晶电视副电源异常的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL L26N3液晶电视,故障表现为三无,上电测副电源输出的SB5V电压在.上电瞬间有输出,随即消失。单独检测电源板,SB5V仍无输出,这说明故障在副电源。本机副电源采用微型⑥脚电源芯片u2(丝印号:HDP ...
2023-4-29 10:01
TCL L46E5300D液晶电视开机无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L46E5300D液晶电视,故障表现为开机无反应。拆机,其电源板采用的是40-E371C4-PWH1XG(电路图),早期的TCL、三洋、东芝、先锋液晶电视,很多机型都用这种型号。检查发现无3.3V电压。测量 ...
2023-4-29 10:01
TCL L40E5800A-UD液晶电视开机后黑屏的检修思路
收到其他维修同行的一台TCL L40E5800A-UD型液晶电视,开机后黑屏。故障原因分析:拆机检查,开机后测得灯条的供电电压由数十伏迅速降到0V,拔下灯条插座连线再测,还是一样,判断灯珠损坏引起背光电路保护,从而出现黑屏故障。 ...
2023-4-29 10:01
TCL 40英寸液晶电视自动关机的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL40寸液晶,客户说看一会自动关机,时间不定。上门观察,确实是不定时自动关机,而且可以再开机,随着时间推移关机时间越来越短。奇怪的是拔掉HDMI不关机,一插上HDMI就关机,和客户说问题复 ...
2023-4-29 10:01
用换逻辑板方法修复TCL L48A71液晶电视红屏故障
首先说明一下,我是业余修理爱好者,此资料不算是技术文章,只是把自己碰到的故障和在判断故障是的一些想法和大家分享下,前年我换了收到其他维修同行的一台65寸曲面量子点电视然后就把L48A71给了老丈人,前几天老丈人打我 ...
2023-4-29 10:01
TCL L50E5800A-UD液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5800A-UD型液晶电视,客户说在正常收看中,突然听到机内“啪”-声响,随后光栅消失,无图无声,指示灯也不亮。拆机目测,电源二合一板( 型号:40-LE9221-PWA1XG).上主滤波电容CE1( 47uF ...
2023-4-29 10:01
TCL D43A620U液晶电视开机画面出现后死机
收到其他维修同行的一台TCL D43A620U型机,出现开机画面后死机。强制升级,故障依旧,怀疑硬件有故障。测得主板上各DC-DC电路输出电压均正常。检查DDR电路,未发现异常,转向检查主芯片与MMC芯片之间的信号通道,发现电阻 ...
2023-4-29 10:01
GMT+8, 2025-12-9 02:52 , Processed in 0.129240 second(s), 8 queries .
