TCL维修
TCL液晶电视GC32数字板电路图解和故障排除
本文将重点介绍一下TCL液晶电视GC32机芯数字板的关键点位电压,以及该板不开机、像不良、无像的维修及判定方法。 1、GC32数字板模块介绍和关键点实测电压 2、GC32机芯不开机的维修与判定方法 ...
2023-4-29 10:02
TCL 48F3390A-3D液晶电视图像重影的故障修复
收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是48F3390A-3D,故障表现为是图像出现了重影,初步确定屏问题,先将屏排线分别断开,结果左边正常,右边重影,正常拆屏撕y,想着撕y拆边框太麻烦,开机撕x,直接在最右边的X块上 ...
2023-4-29 10:02
TCL MS99机芯液晶电视开关机静音电路分析
本开关机静音电路如下图所示,开机时由于受到R711/C735的影响,Q701是一个由导通到关断的过程。当B/E极电压达到相同的时候三极管Q701关断。Q702随Q702C极的控制也出现导通到关断的过程(也就是Q702B极由 ...
2023-4-29 10:02
TCL 55英寸曲面液晶电视更换背光过程(图)
目前市面上换曲面液晶屏灯条的参考资料少之又少,本人发一组维修时随手拍的拆屏更换背光灯条的图片,仅供大家参考。
2023-4-29 10:02
TCL D32E167液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL D32E167液晶电视,故障表现为三无,指示灯不亮,测12V正常,5V正常、3.3V正常、1.25V正常、1.5V为0,走线路查得1.5V为UD2稳压输出而来,测该IC输入端5.0V,输出为0V,该三端为1117A输出值 ...
2023-4-29 10:02
TCL L39F3320B液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台 TCL L39F3320B型液晶彩电,开机后图像正常,伴音无声。客户反映说,前段时间开机几分钟后才有伴音,若不关机,声音一直正常,后来声音出现需要的时间越来越长,现在要开机一两个小时后声音才出 ...
2023-4-29 10:02
华星光电液晶屏接口参数速查一览表
华星光电液晶屏接口参数速查一览表
华星光电的全称是深圳市华星光电技术有限公司(现在已属于TCL旗下),于2009年11月16日成立,是一家专门从事大屏幕显示屏研制的高新科技企业,曾自主研制出55英寸4倍高清液晶显示屏、110英寸四倍全高清3 ...
2023-4-29 10:02
TCL L32P21BD液晶电视开机背光一闪即黑的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32P21BD液晶电视,故障表现是开机LED背光不亮而且有时亮但闪烁,声音正常的,该机的背光恒流电路集成在屏边板上,打开屏边板上盖,测恒流板24V供电正常,测背光升压电压正常,BL-ON有3.3V ...
2023-4-29 10:02
TCL B42E650液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL B42E650液晶电视,故障表现是开机背光亮一下就黑屏了,有伴音,强光照下有图象,果断开屏,购来灯条换上,故障依旧,这时头都大了,只好回来看背光电路了,此机背光芯片是OZ9902CGN,测2供正 ...
2023-4-29 10:02
TCL LCD40A71-P液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL LCD40A71-P液晶电视,故障表现为开机后黑屏,声音正常,开机检查了高压板24V,结果为0V,把目光转向开关电源板上,查了开关管Q2、Q17、IC2,把重点原件都翻了一遍,最后发现R20阻值无穷大, ...
2023-4-29 10:02
TCL C32E320B液晶电视背光闪烁的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL C32E320B型液晶彩电,故障表现是开机后背光闪烁,但伴音正常。该机采用EEFL光管,由一只体积较大的升压变压器驱动,检查背光驱动电路及开关电源电路,未发现异常,怀疑屏内灯管有问题。拆屏 ...
2023-4-29 10:02
TCL L32F1600B液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F1600B型液晶彩电(屏型号:LVM320CSOT E190),上电后红灯亮,按压遥控器和本机键均不开机。根据故障表现为,怀疑按键板有问题,但断开按键板插头仍不开机。该机采用三合一主板,实测主板上1 ...
2023-4-29 10:02
TCL L26E5300B液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L26E5300B型液晶电视,上电后待机灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源板上正面没有明显异常损坏的元件。该机电源板的板号为40-P061C2-PWE1XG。上电,测得主滤波电容CE2( 47uF/450V)两端电压 ...
2023-4-29 10:02
TCL L39E5090-3D液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L39E5090-3D型液晶电视,上电后电源指示灯亮,按下“待机”键,电源指示灯闪烁几下后熄灭,光栅出现,随即自动关机,电源指示灯再次点亮,整机处于待机状态。.上电,测电源板上3.3V待机电 ...
2023-4-29 10:02
TCL L32F19液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F19液晶彩电,故障表现为上电后三无。通电试机,电源指示灯不亮。拆机检查,副电源整流二极管DB3负极电压为0V,但300V电压已送到副电源开关变压器T2初级。测T2初级VCC供电整流二极管DB2 ...
2023-4-29 10:02
GMT+8, 2025-12-9 02:36 , Processed in 0.127294 second(s), 7 queries .
