TCL维修
TCL L46P11FBDEG液晶电视不能存储频道的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L46P11FBDEG型液晶彩电(MS48IS机芯),TV状态搜台关机后,不能记忆存储的频道。试机搜台时,搜台进度条有变化,屏幕右上角频道数也能自动增加。测用户存储器U904( M24C64MN)供电端⑧脚3.3 ...
2023-4-29 10:05
TCL L42V6200DEG液晶电视TV状态下无台的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42V6200DEG型液晶彩电(MS48IS机芯),TV状态无台。试机发现,自动搜索时屏上无雪花点,怀疑软件有问题。试从技术网站上下载升级软件V8-MSN9801-LF1V024.bin(可以在本网搜索或者在某宝上 ...
2023-4-29 10:05
TCL L42P11FBDEG液晶电视提示网络连接失败的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L42P11FBDEG型液晶彩电(MS48IS机芯),上网时,提示“网络连接失败”,网络连接成功指示灯也不亮。查P801网口插针没有变形,网络设置也正常。测量网络集成块U801(IP101ALFX)的+3.3V供电正 ...
2023-4-29 10:05
TCL L37V6200DEG液晶电视自动黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L37V6200DEG型液晶彩电(MS48IS机芯),收看中不定时自动黑屏,但声音正常。在故障出现时,发现背光灯未点亮。测背光驱动电路的+24V输入电压正常,背光控制块U601(OZ9902C)背光开启端③脚+ ...
2023-4-29 10:05
TCL L32V6200DEG液晶电视二次不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台L32V6200DEG型液晶彩电(MS48IS机芯),上电后待机指示灯亮,二次不开机。经查,主板上除3V3STB待机电压正常外,其余电压均为0V,说明主电源未工作。测主板上P1701①脚的开机信号电压为0V (正常 ...
2023-4-29 10:05
TCL L42E5300D液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42E5300D液晶彩电,开机后背光亮,无字符、无图像。背光能点亮,说明电源电路及主板控制系统基本正常,故障部位可能在逻辑板或屏体中。测上屏电压12V正常,但逻辑板上的VDDA、VGH、VGL电压 ...
2023-4-29 10:05
TCL L46P21FBDE液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L46P21FBDE液晶电视,故障表现为是偶尔可以开机,但是可以开机时花屏,满屏绿色竖条。不开机时按遥控开机后测电源板输出24V和3.3V正常,恒流板上指示灯一直在闪,无背光。 测DDR1.8V供 ...
2023-4-29 10:05
TCL D48A710液晶电视二次开机无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL D48A710液晶电视,故障表现为通电白光指示灯亮,二次开机无反应。上电实测电源板插座CN102中的12V与3.3V电压均正常,看来问题出在主板上。经顾客同意更换主板后购得同型号主板(配屏型号相 ...
2023-4-29 10:05
TCL D48A710液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL D48A710液晶电视,故障表现为上电后三无。拆开机盖,测得保险管F101 (T3.15A/250V )已开路,说明电源部分短路。在路测得U101 (FA5591)及PFC开关管Q101(JCS13N50,见图1)短路。Q101用P20NM60 ...
2023-4-29 10:05
乐华LED39C710液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华LED39C710型液晶彩电(MS81L机芯),图像正常,无声音。首先将指针万用表置于RX1挡,检测音频功放输出电路及扬声器无问题;然后从U601音频信号输入端3、12脚注入人体感应信号,扬声器中发出 ...
2023-4-29 10:05
乐华LED43C710L液晶电视伴音有沙沙声的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL 液晶彩电(MS81L机芯),故障表现为热机后伴音中有“沙沙”音。通过故障表现为分析,应该是伴音电路中某元件热稳定性差。开机,从AV1输入端子注入影碟机信号,仍有杂音,表明故障部位在音频功 ...
2023-4-29 10:05
乐华LED43C720L液晶电视满屏彩色条纹的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华LED43C720L液晶电视(MS81L机芯),故障表现为满屏彩色条纹。导致本故障原因有:(1)LVDS信号格式错误;(2)LVDS信号插座或逻辑板上屏线插头接触不良;(3)DDR存储器U502(HY5DU281622FT) 的供电异 ...
2023-4-29 10:05
乐华LED43C720L液晶电视黑屏有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华 LED43C720L型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。通电测试机子,背光未亮。查背光供电电路+56V供电、背光开启电压(+2.8V)及亮度控制电压(+2.9V )均正常,背光驱动控制电路U701(MAP3301)电源 ...
2023-4-29 10:05
TCL L32P21BD液晶电视图像无彩色的检修思路
收到同行送来的故障机壹台L32P21BD型液晶彩电(MS81L机芯),故障表现为图像无彩色。因图像信号处理基本在U501内完成,故怀疑U501的供电或引脚焊接有问题,但检查后没有发现异常。接下来对机器进行软件升级,故障依旧。会不 ...
2023-4-29 10:05
乐华LCD42R18L液晶电视指示灯亮但不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华LCD42R18L型液晶彩电(MS81L机芯),接通电源后,待机指示灯亮;按遥控“开机”键后,待机指示灯闪烁一下后常亮,不开机。测U501 214脚未输出高电平开机信号。为确定故障范围,决定强制开机试 ...
2023-4-29 10:05
GMT+8, 2025-12-9 00:49 , Processed in 0.121725 second(s), 8 queries .
