TCL维修
TCL L42E5500A-3D液晶电视图像卡顿且有时自动关机
收到同行送来的故障机壹台TCL L42E5500A-3D型液晶电视,开机后图像卡顿,遥控不灵敏,有时自动关机。人t上电开机,测量主板上的1.2V、1.5V、2.5V、3.3V等电压均正常,用示波器测量,纹波也不大; 检查主芯片与存储器之间 ...
2023-4-29 10:07
TCL LE32D99液晶电视有图像无声音的检修思路
针对TCL LE32D99(ODM产品)液晶电视(MS182机芯),机器使用过程中,出现有图象无声音之现象故障原因是功放IC受环境影响所致,处理措施:1、MST6M182方案三合一主板(版本: A3)全部更换功放IC,由PAM8006更 ...
2023-4-29 10:07
TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)不定时出现无法开机的通病维修
针对TCL C37E320B液晶电视(MS81),机器使用一段时间.后,不定时出现不能开机之现象,此故障原因是电源电路设讨不合理所致,处理措施:1、将CB6正负两端到继电器的铜箔从蓝色箭头处割断; 2、短路CB6; 3 ...
2023-4-29 10:07
TCL L37M61B液晶电视花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L37M61B型液晶彩电,图像花屏,如图1所示。首先清洗上屏线触点后试机,故障依旧。检测逻辑板,发现伽马校正块型号为AS15。根据经验,AS15易损坏从而引起花屏故障。更换AS15后试机(见图2), ...
2023-4-29 10:07
IPE06R31A电源背光二合一板检修思路6例
例1:电源无输出。故障原因分析:接通电源开关后,待机指示灯不亮,3.3V、24V电压均为0V。首先检查市电整流滤波后的HV(+300V)电压正常,但U1(TEA1733)电源端①脚电压为0V。此脚的启动电压来自R100~R103.R432及D403, ...
2023-4-29 10:07
TCL L32F3309B液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3309B液晶电视,故障表现为三无。拆机,目测三合一主板(板号为40-MS82PC-MAA2LG),无明显异常。在路检测,发现保险丝F401( 3.15A/250V)已熔断,整流桥中的D404(RL255)击穿(其余三只二 ...
2023-4-29 10:07
TCL麦格米特MLT666BL电源板维修思路和常见故障
一、MLT666BL系列电源维修指导分析流程图 二、MLT666BL系列电源各功能模块常见故障 1,AC 输入电路 主要检查 AC 输入插座、保险管、电感HL1&HL2&HL3、桥堆是否开路。2,待机电路 检查 IC1 的VCC 是 ...
2023-4-29 10:07
TCL L40F2800A液晶电视开机有背光无图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L40F2800A液晶电视,故障表现为通电开机出现TCL开机画面后背光亮无图像,下载数据到U盘插主板上,也懒得查资料了,按住待机键通电没有进入升级状态,断电再按住电视OK按键通电进入升级状态 ...
2023-4-29 10:06
由AS15-F导致液晶电视图像鬼影的检修思路(图)
最近一用户报修,说他家的TCL电视机有问题,并传来图片,得知是CCFL背光的老液晶电视机,图像呈鬼影,估计换逻辑板能解决问题。传说中有更换AS15-F解决鬼影问题的,但自己从未换过。不是没有碰到,只是 ...
2023-4-29 10:06
华星ST4761B02-1屏VGH与VGL短路导致黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台液晶电视,采用的是华星ST4761B02-1液晶屏,故障表现为黑屏故障,首先测屏供电12V,其它基础电源正常,测量电压VGH0V,VGL0V,断电测VGH,VGL对地电阻都无短路,直接测VGH,VGL电阻已经短路30欧 ...
2023-4-29 10:06
TCL L32F3303B液晶电视白屏的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3303B液晶电视,故障表现为白屏,但是伴音都正常,看问题现象故障主要就放在屏上,拆机测试逻辑板上关键点电压都正常,问题应该在逻辑板到Y的连接线上,于是小心刮开Y测试发现没有VG ...
2023-4-29 10:06
TCL L32F1500-3D液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F1500-3D液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,测量主板主要工作都正常,怀疑软件问题,拆下25Q16到编程器上,无法读取数据,判断芯片坏了,当时手头没有25Q16,用25Q32芯片写入电脑中以前 ...
2023-4-29 10:06
TCL AU37寸液晶屏背光板原理与维修
AU37寸液晶屏背光板电路结构如下图,是以背光控制集成电路OZ964为核心的电路结构,它有十个输出插座,一共要驱动20支CCFL灯管,每个变压器驱动一支灯管,有20个双MOSFET与20个变压器两两组成10个桥式功 ...
2023-4-29 10:06
乐华32H100液晶电视主板MOS管烧毁后的技改
最近收到同行送来的故障机壹台乐华32H100液晶电视,其主板烧的严重,去网上看了一下二手板在150-200元之间,价格并不便宜。经过几天的查资料和反复对比,烧掉这块是个MOS及外围元件,作用是开机时MOS导通为边板供12V,旁 ...
2023-4-29 10:06
TCL L48F1620E液晶电视热机状态下无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L48F1620E液晶电视(RT49机芯),热机后无声音,在故障出现后,为了确定故障范围,用小改锥分别在功放块U601(TPA3110D2)的音频信号输入端③、12脚注入感应信号,扬声器中无声,检查扬声器 ...
2023-4-29 10:06
GMT+8, 2025-12-9 00:27 , Processed in 0.113579 second(s), 8 queries .
