TCL维修
TCL D49A620U液晶电视不定时关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL D49A620U液晶电视,故障表现为是开机以后不定时关机,机器工作时间越长,故障频率越高,上门机器拉修,取回后试机,未见报修故障,拆机检查各组电压正常,测量电压未见不正常,根据用户描述 ...
2023-4-29 10:09
TCL 42E10液晶电视黑屏有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL 42E10型液晶电视,黑屏,伴音正常。上电开机,测量EB1的两端电压为298V (正常),DB101整流输出的12V电压为12.68V,也正常,但为背光供电的整流二极管DB801的输出电压在待机时为56V,开机后为 ...
2023-4-29 10:09
TCL L42E5600A-3D液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台L42E5600A-3D型液晶彩电,不能开机。该机接通电源开关后,红色待机指示灯亮。再按“二次开机”键,待机指示灯闪烁几下后熄灭。测插座PO01的①~④脚有+24V主电压输出,说明主电源已经工作,MCU内 ...
2023-4-29 10:09
TCL L55E5690A-3D液晶电视不能观看3D影像的维修
收到同行送来的故障机壹台L55E5690A-3D型液晶彩电,不能观看3D影像,该机通过蓝牙发射/接收3D信号,并用蓝牙眼镜观看。蓝牙信号接收及电源(微型锂电池)充电电路安装在蓝牙眼镜架的根部。为了确定故障部位,试用同类机型 ...
2023-4-29 10:09
TCL L50E5690A-3D液晶电视无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台L50E5690A-3D型液晶彩电,在各信号源状态下均无声音。首先检测扬声器正常,接下来测量数字功放块U701(TAS5707)四个数字信号输入端15、20~22脚也有正常的时钟、数据信号波形,U701的+3.3V及+24V ...
2023-4-29 10:09
TCL L55E5620A-3D液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台L55E5620A-3D型液晶彩电,故障表现为黑屏,伴音正常。通电测试机子,背光灯没有点亮。测量主板上插座P001的12脚(BL ON)有正常3.2V的高电平,背光控制芯片U601 (OZ9902C )的③脚( ENA )也有约+3V的高 ...
2023-4-29 10:09
TCL L48E5600A-3D液晶电视满屏彩色条纹且图像模糊
收到同行送来的故障机壹台L48E5600A-3D型液晶彩电,故障表现为满屏彩色条纹,图像模糊。该故障的常见原因有:(1)DDR存储器工作失常;(2 )送往逻辑板的IVDS数据信号异常;(3 )逻辑板信号驱动电路工作异常;(4)显示屏LVDS数据 ...
2023-4-29 10:09
TCL LE32E1600液晶电视无伴音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL LE32E1600液晶电视,此电视的伴音芯片型号是TPA3113D2 (TPA3110LD2),这两种芯片都是双声道,引脚功能也是定义相同,电路相同,故障表现为本机有时刚开机有声音,有时候会停,有时候又有 ...
2023-4-29 10:09
TCL L48A71液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台L48A71型液晶彩电,不开机,上电后,红色待机指示灯亮;按二次开机键后,红色待机指示灯不熄灭。测主板插座P001的10脚(POWER _ON OUT )无+3V的高电平开机信号,主芯片U400( MSD6A818)的H5脚也未 ...
2023-4-29 10:09
TCL L26E5300B液晶电视换液晶屏后花屏的调试
收到同行送来的故障机壹台TCL L26E5300B液晶电视,故障表现为花屏,原装屏坏了(V260B2-XC03),换了个V260B1-P31屏,屏线还有调一下,电压的正负,通电试机花屏,网上有朋友给调屏参方法,按菜单键到对比度,再按9705进 ...
2023-4-29 10:09
TCL L55E5700A-UD液晶电视指示灯不亮不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L55E5700A-UD液晶电视,故障是通电没有反应,指示灯不亮,开关机多次测量后突然间开机正常了,测量各个地方电压都正常了,可能是有零件热稳定性差了,测量整流滤波电路正常,副电源3.3V不稳 ...
2023-4-29 10:09
TCL SL42M6液晶电视二次开机红灯常亮但黑屏的维修
收到同行送来的故障机壹台SL42M6型液晶彩电(MS91A机芯),按二次开机键后红色待机指示灯闪烁随后常亮,黑屏,无图、无声。故障原因分析:在红色待机指示灯闪烁期间,查得U300相关供电端子电压正常,表明主开关电源工作正常。 ...
2023-4-29 10:09
TCL L40E9S液晶电视无伴音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台L40E9S型液晶彩电,无伴音,在通电状态下,测量数字音频功放U700( STA333BW )⑧、11脚的AMP_ +12V电压及②、36脚的+3.3V电压均正常。检查U700信号输出端⑥、⑨脚及10、13脚外围电路均正常,用 ...
2023-4-29 10:09
TCL SL32M6液晶电视白屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL SL32M6型液晶彩电,故障表现为白屏,但伴音正常。试机,发现待机指示灯能从红色转变为绿色,且背光亮,说明供电及背光电路正常;从伴音正常看,U300内部信号处理电路损坏的可能性不大,故障 ...
2023-4-29 10:09
TCL L40M9液晶电视二次开机后屏幕一闪即灭
收到同行送来的故障机壹台TCL L40M9型液晶彩电(MS91A机芯),二次开机后屏幕闪亮一下,随后黑屏,红色待机指示灯重新点亮。从故障表现为分析,故障原因可能是机器在进入正常开机状态时,遇到阻碍而重新回到待机状态;黑屏 ...
2023-4-29 10:09
GMT+8, 2025-12-8 22:53 , Processed in 0.126169 second(s), 8 queries .
