TCL维修
TCL LCD/LED电视电源维修数例
机型: PWL4635 故障表现为:三无 故障检修: 开机后发现3.3V只有2V多一点,首先确定是数字板还是电源板出故障引起的问题,将电源板取出通电测量发现3.3V还是只有2V多,说明故障在电源板。测量3.3V待机电路没有发 ...
2023-4-29 08:10
TCL C32F220液晶(MS181机芯)没有声音(图)
机型:C32F220 机芯:MS181 故障:没有声音维修与分析:机器是网点拉回维修,故障描述没有声音,开机测试图像正常没有声音,测2.5V 3.3V 1.2V都正常,就是没有声音,将软件升级依旧,怀疑是伴音功放坏 ...
2023-4-29 08:10
TCL L26N9液晶电视伴音时有时无
故障表现为:伴音时有时无 分析与检修:该机声音时有时无,试机当出现无伴音时查数字板伴音部分各电压时U502电压偏高到9.1V正常时为8V,根据技改将U502换成1.8V三端稳压,取消R562,R563并在对地接一个6.2V的稳压 ...
2023-4-29 08:10
TCL L52E9F液晶(MS96R机芯)灯亮不开机
机型:L52E9F 机芯:MS96R 故障表现为 :灯亮不开机 维修与分析: 开机检测发现,数字板各路供电都正常,用ISP升级板抄写软件也能抄进去,可以确写FLASH软件及外围电路也正常,但是还不开机,用示波器测晶振, ...
2023-4-29 08:10
TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)三无
故障:三无 检修过程:开盖直观检查,发现电源板上的PFC电容CE2和CE3爆裂。此机电源采用PE421C5.进一步测量,只是有保险F1和场效应管QW3损坏,其它未发现异常。将上述元件全部换新后,强行开机,电源各路电压 ...
2023-4-29 08:10
GMT+8, 2025-12-8 07:05 , Processed in 0.157890 second(s), 7 queries .
