TCL维修
TCL IA152C1电源板(L40P60FBD液晶)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:该机器是用IA152C1电源,此机器通电发现12V偏低而且还抖动,但是接上数字板后抖动十几秒钟就开机,因该电源板PWM电路出故障的几率比较大,更换PWM块MR6754,更换后故障依旧,再仔细 ...
2023-4-29 08:19
TCL L52H78FR(PWL46C板MS91D机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:通电开机,发现连指示灯都不亮,测量电源板输出的ST5V ,发现没有电压,确定是电源板板,测量ST5V对地阻值,发现对地短路,(40-PWL46C-PWH1XG)顺着这一路检修,发现D30短路,换之 ...
2023-4-29 08:19
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修及分析:上门检测发现指示灯始终是亮的,本着先软件后硬件的原则,用U盘先升级发现U盘上的灯不亮,升级失败那么应该是机器的硬件有故障,拆机量电压发现主电压24V-12V正常.1.5V、3.3V ...
2023-4-29 08:19
TCL L32M90液晶(MS79机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:该机原机芯板已报废,换新的数字板为5V 12V供电的那种,而该机的电源板为5V 24V输出的板子,且数字板上无24V转12V的电路,强行装机会导致屏供电为24V。再申购新板已无法申购到,为解 ...
2023-4-29 08:19
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)三无
故障表现为:三无 分析与检修:服务商转来无法修复板,原故障为12V转5V的电路无输出,服务商在拆焊这部分电路时将印刷线路损毁,已无法复原电路,申购新板需200元左右,且该机还在保修期内,正好我手头有一种市购 ...
2023-4-29 08:19
TCL L26F11液晶(MS81机芯)有杂音
故障表现为:有杂音 维修与分析:喇叭有杂音,测量功放IC的供电正常。只输入AV视频不输音频也有杂音。用示波器测量音频外接输出端子也有杂波。说明杂音是从公共通道解码出来的。进工厂菜单进行复位故障依旧。用U ...
2023-4-29 08:19
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)搜台少
故障表现为:搜台少故障分析:通电测量高频头 VCC供电5V正常,代换高频头故障依旧, 检查 AGC 电压1.2V左右电压偏低,测量AGC R501对地阻值90多欧姆 顺着这一路寻找至C004 该处的阻值为100多欧姆明显不正常将C004 ...
2023-4-29 08:19
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)绿屏
故障表现为:绿屏 检修与分析:打开机器测电源,及数字板供电电压均正常。轻微振动数字板,发现有时会好。故障基本确定为接触不良,范围应该在数字板到屏逻辑板之间,测量屏供电及其五组数据电压,发现有一组电压 ...
2023-4-29 08:19
TCL L24P11液晶(MS48机芯)背亮亮一下就灭
故障表现为:背亮亮一下就灭分析与检修:通电开机发现背亮闪一下就灭,测量电源板12V输出正常,测量数字板各路供电也正常,但是,没有屏供电,DIM BL-ON 电压,为了确定是那块板子出来故障,短接 ST3.3V BL-ON ...
2023-4-29 08:19
TCL L32N6液晶背光亮一下保护
机芯:康冠故障表现为:背光亮一下保护分析与检修:通电试机发现电视机背光亮一下后就灭。仔细测量背光板上的工作条件发现背光板的供电/亮度控制/背光板的驱动电压都是正常的,这样可以说明是背光板或是屏本身的 ...
2023-4-29 08:19
TCL LE26C16液晶有字符无图像(图)
故障显像:有字符无图像分析与检修:开机通电发现该机字符正常,也可搜到台,声音也正常,就是满屏都是绿屏看不到图像,初步判定可能是屏坏,试着代换显示屏故障依旧,试着先软件后硬的原则进行重新抄写FLASH软 ...
2023-4-29 08:19
TCL L24E09液晶(RTD2662机芯)热机无伴音
故障:热机无伴音分析与检修:通电试机,刚开机时伴音正常。这时记录下伴音功放的各脚数据,一小时后感觉音量有所减小,测伴音功放各脚电压发现只有 8 脚电压呈下降趋势。刚开机时为 9V,现在已下降为 7.2V。待 ...
2023-4-29 08:19
TCL LED电视AV转接线使用注意事项(图)
目前TCL LED机器采用的AV 转接线有两种,其中MT系列机芯使用白色线(见下图),MS系列机芯使用黑色线,两种线形状一致但是接口排列顺序不一致,在售后出商返机时一定要注意区分。如在用户家出现新开箱机机AV无 ...
2023-4-29 08:19
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)背光板:32S二次开机黑屏
故障现像:二次开机黑屏维修与分析: 通电二次可以开机,屏不亮,首先测量主板上12V、P-ON、BL-ON、DIM等各路供电都正常,屏不亮,可判定故障部位在背光电源一体板上,仔细观察背光电源一体板上的故障指示灯闪3 ...
2023-4-29 08:19
TCL IPL46A电源背光一体板背光闪
故障表现为: 背光闪检修及分析:怀疑是电源板带不动负载,测电源背光一体板(IPL46A)的PFC电压只有300V,说明是PFC电路没有工作,测PFC电路振荡块U804(UCC28060)的供电正常,根据经验直接把U804第2、15脚外接的 ...
2023-4-29 08:19
GMT+8, 2025-12-8 18:46 , Processed in 0.104868 second(s), 8 queries .
