TCL维修
TCL LE32C18液晶电视(MST6M16机芯)TV搜台少、图像不清楚
故障表现为:TV搜台少、图像不清楚维修与分析:自动搜台后,能够记忆下来的频道很不清楚,开箱维修测量U21高频头各脚电压都正常,只是高频头1脚AGC电压过高为4.5v左右,正常值在2V到3V左右。由于手里没有此型号的 ...
2023-4-29 08:21
TCL L32E09液晶电视(MST6M16机芯)无伴音
故障表现为:无伴音检修及分析:通电接上各路信源,都没有伴音,测量给功放PAM8610的供电12V正常,复位软件,故障依旧,用示波器测量伴音信号,发现已经输入到功放PAM8610了,检查功放周围元件,发现C101短路,换 ...
2023-4-29 08:21
TCL L42C12液晶电视(6M181机芯)不开机
故障表现为:不开机检修及分析:灯亮不开机,初步判断为主板故障,试着更换FLASH 25Q32后即开机图声正常。机器送还后用户再次报修遥控不开机(因站点无此遥控器未试遥控开待机)。再次维修更换25Q32机器又开机了 ...
2023-4-29 08:21
TCL乐华N21V3彩电无规律关机的通病(图)
乐华N21V3彩电无规律关机,有时也会出现不开机或屏幕忽亮忽暗。测量+3.3V电压时有时无,经仔细查找,发现印版J238处,也就是图纸JB02处装有一只二极管1N4001。拆下1N4001检查,发现正向电阻偏大并且不稳定,换一 ...
2023-4-29 08:21
TCL L42P60FBD液晶(MS81L02机芯)不开机
故障表现为:不开机 机芯:MS81L02 维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短 ...
2023-4-29 08:20
TCL L23F3200B液晶(MS81S机芯)遥控失灵
故障表现为: 遥控失灵 分析与检修:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双M ...
2023-4-29 08:20
TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:开机测试应该是电源板损坏,更换CE1水桶电容后通电测试电压300V,开机后降到220V和电源电压一样,因CE1电压是由220V交流通过D202 D301整流过来到,于是测量整流二极管,发现D202 正反 ...
2023-4-29 08:20
TCL L32P60FBD液晶(MS81L机芯)不开机(图)
故障表现为:不开机检修与分析: 此机器商场送修机,新机看了一上午就坏了,灯也不亮里面有烧糊的味道,打开机器,发现Q100 D13N3LT已经烧糊,测一下后面也没有短路,然后就代换了Q100开机机器可以正常开机,一切都 ...
2023-4-29 08:20
TCL MS06机芯主板三无灯不亮
故障表现为:三无灯不亮检修及分析:通电先测量各组工作电压,发现U1(MP1593) 24V转12V的DC-DC输出 0V,已经对地短路,拆下U1还是短路,发现D1也短路。估计是D1损坏后烧坏U1。更换 D1、U1后再通电试机,测量输 ...
2023-4-29 08:20
TCL L32X9电视(MS96A机芯)灯闪不开机
故障表现为:灯闪不开机检修与分析:开机测量各个电压;发现5V才2.5V,更换L431电压正常。试机半小时后出现自动关机,,再测量电源电压发现电压正常。更换电源板没有出现故障。断开电源的保护电路现象依旧,利用好 ...
2023-4-29 08:20
TCL D46P6100D液晶(3DI98S机芯)不定时花屏(图)
故障表现为:不定时花屏分析与检修:因为机器是不定时出现故障,所以先试机,试机一天未见故障,第二天早上试机故障出现,首先把所有的供电都测量一遍,未发现异常。考虑是不是IC虚焊,于是把U8和DDR全部加焊一下 ...
2023-4-29 08:20
TCL L48E5390A-3D电视(MT36机芯)灯亮不开机(第二例)
故障表现为: 灯亮不开机检修与分析:通电试机灯亮,遥控和按键二次开机均无效,测量3.3.V正常,开机信号高电平,但是电源板无二次开机电压,判断是电源板故障,分析此类故障多为二次控制PWM芯片供电相关元件,此 ...
2023-4-29 08:20
TCL LE32C12液晶(MSJ7机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:服务商送修板,装入机架发现图声正常,放在旁边老化,无意中晃动一下机架,发现自动关机了,交流重新开机也不能启动,测量电源板无12V电压,进一步测量发现电源板初级无300V电压, ...
2023-4-29 08:20
TCL LE32D8810液晶(MSJ7机芯)不定时自动关机
故障表现为:不定时自动关机分析与检修:服务商送修板,目测主板无明显损坏原件后装入机架试机发现图声正常,几小时后无声无图,指示灯也不亮,测量电源输出的12V为0V,怀疑电源板部分的故障,但关机再开机后图声 ...
2023-4-29 08:20
TCL L24E09液晶(V26机芯)VGA无图像
故障表现为:VGA无图像分析与检修:上机试机,VGA无信号,用AV-TV试机正常,说明只有VGA有故障,而先软件后硬件原则,更换软件后故障依旧,而后试着代换U12后故障还是依旧,再对VGA输入行场信号进行检查,发现R49 ...
2023-4-29 08:20
GMT+8, 2025-12-8 21:26 , Processed in 0.150192 second(s), 8 queries .
