TCL维修
TCL L26E5300B液晶(MS81L机芯)不定时杂音
故障表现为:不定时杂音 在通电处待机瞬间和开机后不定时出现啪啪声,有伴音情况下不太明显,检查发现只有左声道存在故障,断电检测电路从解码音频输出R608到R601的功放TPA3113D2入5脚间的阻值为0欧姆正常,但检 ...
2023-4-29 08:22
TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)灯不亮不开机
故障表现为:灯不亮不开机分析与检修:服务商送修板,目测无烧蚀的地方,装入机架试机,发现上电数字板的1.28V/1.5V/3.3V/2.5V/5V电压都有正常输出,但是无声无图,遥控也没有反应,整机为死机状态,根据维修经验 ...
2023-4-29 08:22
TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)花屏且图像鬼脸
故障表现为:花屏且图像鬼脸故障分析及排除:根据故障表现为首先检测屏供电及数据电压,都正常,初步 判断屏坏,于是换了一块屏,通电试机故障仍然一样已更换过LVDS线无效,于是怀疑主板的问题,根据故障测试各供电 ...
2023-4-29 08:22
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
故障表现为:自动关机分析与检修:服务商送修板,装入机架试机多时故障未出现,打电话询问服务商说已用同型号数字板代换过,已确认是该板子的故障,于是从商返机库中找出同样型号的机器装上试机发现确实有问题,开 ...
2023-4-29 08:22
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)有时自动关机,待机灯亮
故障表现为:有时自动关机,待机灯亮分析与检修:通电试机,测电源电压输出正常,代换主板无效,说明故障在电源板上,老化测试,出故障时发现待机电压正常,按启动输出电压正常,PFC电压波动,说明故障在PFC电路 ...
2023-4-29 08:22
TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电试机,灯亮下灭,不开机,电源板工作正常能强制点亮背光,问题在数字板,测量DC供电正常,一般MT27不开机的大都补焊块的接地就能好,先补焊试机没好,再把块的引脚补焊还 ...
2023-4-29 08:22
TCL L26M90液晶电视(MS181T机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,12V没有输出,再测主板开机电压没有,重抄软件无效,又更换主板也无效,新主板有开机电压,电源12V还是无输出,单修电源板,电源板输 ...
2023-4-29 08:22
TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)自动关机
故障:自动关机分析与检修::机器通电观察半个多小时后发现关机,测主板上的小电压U3 是2.5V 正常, U2 3.3V ,U41.2V 电压都正常的,再开机一切正常 ,接着观察 测各组电压还是很正常的测屏供电12V 也很正常,代换U2 ...
2023-4-29 08:22
TCL L23C18液晶电视(MST6M181机芯)热机后不定时出现自动关机
故障表现为:热机后不定时出现自动关机 分析与检修:首先代换电源板试机不久故障出现,所以确定故障在数字板,此故障为热机才会出现,所以开机对数字板用热风枪加热,当加热到U6(MP1482DS)1.2V输出,马上就关机。 ...
2023-4-29 08:22
TCL L32E09液晶电视不开机
故障表现为:不开机检修及分析:此机是最近做活动的单板机,通电试机指示灯亮,按待机键能开关机但屏不亮,拆机检查电源输出的5V和12V都有但伴音和屏供电处无12V,顺路检查发现电源输出的12V通过Q112提供给主板部 ...
2023-4-29 08:22
TCL C32F220液晶电视无声音,图像正常
故障表现为:无声音,图像正常分析与检修:用户反映有时重新拔插一下音视频线,能够出声,于是将整机拉回维修部,参考图纸发现U601供电电压8V偏低,测量发现电源一体板Q11短路,更换后声音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:22
TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机24V输出的电源板机架上,一通电数字板上的DC-DC电路就输出5V/3.3V/1.27V/2.5V电压都正常,然后就无反应了,遥控开关机都无效,类似故障一 ...
2023-4-29 08:22
TCL L32F3370B液晶(MT27机芯)开机屏闪,老化2分钟左右无背光
故障现像:开机屏闪,老化2分钟左右无背光维修与分析:通电验机开机屏幕正常,老化2分钟左右出现屏闪后无背光,拔电瞬间背光会闪一下。初步判断为背光故障,拆开将背光板的7根插座一一重拆也一样,于是更换背光 ...
2023-4-29 08:22
TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)老化遥控不灵敏
故障现像:老化遥控不灵敏维修与分析:此机开机时遥控能正常使用,老化了1小时左右会出现遥控不灵敏的现象,按键正常,拆机测量待机电压正常,IR-IN电压3.3V正常,怀疑遥控接收头坏,更换老化故障依旧。后来有 ...
2023-4-29 08:22
TCL L48F3390A-30液晶电视(MT32机芯)经常声音正常,无背光
故障表现为:经常声音正常,无背光维修与分析:网点反应机器检查出现无背光,但是声音正常,无规律的出现问题,已经代换了主板,电源板,驱动板暂时没有待换,接过该机器进行老化测试一直没有问题,突然一次的停 ...
2023-4-29 08:22
GMT+8, 2025-12-8 21:26 , Processed in 0.149741 second(s), 8 queries .
