TCL维修
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)有声音无图像且灰屏
故障表现为:有声音无图像(灰屏) 分析与检修:灰屏背光亮,有声音各个指令均正常。初步判断数字板正常。检查LVDS先正常。测屏供电12V变成6V,拔开LVDS线12v正常。怀疑中控板有问题,先代换中控板,故障依旧。那 ...
2023-4-29 08:24
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)三无
机芯:MT27 故障表现为:三无分析与检修:开机检查3.3V没有,拔开数字板测电源板也没有,24V也没有。测输出级也没有发现短路,应该是电源初级有问题。检查300v电压正常,IC供电正常。检查初级续流二极管处发现没 ...
2023-4-29 08:24
TCL L46E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
机型:L46E5200BE 机芯:MS28 电源板型号:08-PE421C5-PW200AA 故障表现为:灯亮不开机 检修过程:经检测待机电压3.3V正常,强制开机无24V,测量U401外围电路正常,VCC14V正常,怀疑U204(1700)坏,更换后故障 ...
2023-4-29 08:24
TCL L26P11液晶电视(MS68B机芯)开机TV图像声音正常,AV图像发白,亮度高伴音正常
故障表现为:开机TV图像声音正常,AV图像发白,亮度高伴音正常。检修经过:开发现TV图像是正常的,AV图像却发白,亮度很高的样子,两路AV现象均一样,基本可以排除视频信号耦合电路故障的可能性。首先怀疑是否是软 ...
2023-4-29 08:24
TCL L47V6300-3D电视(3DI98S机芯)视频图像不稳定
故障表现为:视频图像不稳定维修与分析:服务商打电话说接机顶盒图像不稳像以前CRT的行不同步一样,但是其他信源正常。判断为主板坏,让其申请主板更换。几天又给我打电话换主板后还是原故障。突然想起这种机器接 ...
2023-4-29 08:23
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电试机指示灯不亮,测电源板3.3V输出电压正常,测量P-ON 二次开机电压为0V,用遥控和按键开机均无反应,判断故障应该在数字板。测量SCL,SDA电压为3.3V基本正常,测量Q401 复位电压正 ...
2023-4-29 08:23
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机维修分析:开机检查电源板3.3V和12V 正常,判断故障在数字板部分,检查数字板几路供电发现1.2V 对地短路,断开电感,1.2V正常,判断后级短路,顺着铜箔和过孔检查出主IC 6M181坏,更换后1.2 ...
2023-4-29 08:23
TCL L32M71液晶电视(MS88机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机维修与分析:开机测电源板的+5V,+12V均正常,故障在数字版。测主板的12V输入电压正常,没有5V电压输出。重点检测12V—5V的DC—DC转换电路,测U32第2脚12V输入正常,测3, 5脚无脉冲电压输出 ...
2023-4-29 08:23
TCL L48E5390A-3D电视(MT32机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机维修与分析:通上电后发现指示灯亮却开不了机,后拆开机壳,测量3.3V时为正常,然后测量P-ON时电压也正常,随后测量24V时发现无电压,怀疑电源板有问题,拆下后发现24V对地短路,用电阻档 ...
2023-4-29 08:23
TCL L32E5200BE液晶电视(MS28机芯)三无
故障表现为:三无维修与分析:拆开后壳,上电开机后,用表测量PFC电压正常,在测量24V时,发现其无输出,接着测量3.3V时为正常,随后测量U402脚供电也正常,然而在测量14 、15、 16脚时发现输出控制脚没有电压, ...
2023-4-29 08:23
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)老化无光
故障表现为:老化无光维修与分析:老化20分钟后出现有声没有背光,测量12V正常,背光控制信号没有,问题确定在主板上,此机芯板已发现多例过孔不良。于是测量 Q103 的基极发现是低电平,于是测量Q103的集电极的上 ...
2023-4-29 08:23
TCL L46E11FBDE液晶电视(MS06机芯)开机有彩条(死机)
故障表现为:开机有彩条(死机)维修与分析:上电后出现彩条和拉丝以及有异响,马上就关机了。从故障上看问题在数字板上的DDR与主芯片的通讯上,于是测量了DDR(U801)的供电、排阻和主芯片(U701)各路供电都正常。 ...
2023-4-29 08:23
TCL L32P60BD液晶电视(MS48机芯)花屏
故障表现为:花屏维修与分析:此机是服务商返回换屏的。通电测试机子很像屏坏。初步判断屏或LVDS线坏。更换屏后故障不变。于是仔细测量LVDS线输出今信号,发现有一路信号电压偏低,只有0.3V(正常0.8-1.1V)明显低了, ...
2023-4-29 08:23
TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)黑屏
故障表现为:黑屏检修与分析:开机后发现背光不亮,由于此机型采用的是LC370WXSBV1的显示屏,所以能看到T-CON板上的指示灯,说明主板已经正常工作,问题在于显示屏或者是电源板,首先检查IL32C21电源板,先测量PF ...
2023-4-29 08:23
TCL L42E4350-3D电视(MS28L机芯)自动开关机
故障表现为:自动开关机检修与分析:根据以前的维修案例一般是软件问题,于是先升级处理后在老化试机,在老化过程中发现背光在闪动,而且会造成关机,指示灯也在闪烁,却始终是在几秒钟之内,每次动一下机壳就好 ...
2023-4-29 08:23
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.132311 second(s), 8 queries .
