TCL维修
TCL L42E5300A液晶电视(MS99T机芯)白屏
故障现像:白屏检修与分析:通电检测数据线电压正常,此种现像屏参以及屏坏都有可能,无屏改屏参,ID改为025,故障依旧,想改为034测试,试多次均不成功,可能此机软件版本低,无此ID,强制升级软件版本后,再 ...
2023-4-29 08:25
TCL L32F2350B液晶电视(MT27机芯)图像错位
故障现像:图像错位检修与分析:初看此故障现像发现,图像有干扰,按菜单,菜单显示也不完整,进工厂检查屏参数据显示正常,轻微晃动数据线发现偶而能正常,清洗数据线,通电检测,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:25
TCL L32F2350B液晶电视(MT27机芯)不定时不开机
故障现像:不定时不开机检修与分析:通电检测开机正常,老化半小时后,自动关机,测量发现,U101输出3V电压,正常应为2.5V,,更换U101,通电老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:25
TCL L43F3390A-3D电视(MS99机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:通电红灯亮不开机,按开机键没有反应,检查电源板输出电压都正常,屏也没有短路现象,判断是数字板问题,主IC没有温度,检查主IC的工作条件,当检查各组供电时发现U003只有2V不正 ...
2023-4-29 08:25
TCL L48E5000-3D电视(MS28机芯)有时自动关机
故障表现为:有时自动关机分析与检修:此机是不定时自动关机,在老化出故障时检测电源板电压都正常,继续检查数字板的关键点电压时发现Q105输出只有3V,正常时5V,试代换U101和Q105后故障依旧,可能是外围原件有 ...
2023-4-29 08:24
TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯)自动加音量
故障表现为:自动加音量分析与检修:开机后自动加音量,一直加到100,把主板装到机架上试机也是这样,确定是数字板坏,首先检查C034到R291之间的过孔没有问题,3.3V也正常,检测KEY0的电压时发现电压低,只有1.2V ...
2023-4-29 08:24
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:灯亮不开机,电源板输出电压都正常,判断是数字板坏,检查数字板各组关键点供电都正常,升级后故障依旧,此板易过孔断,检查主IC和FLASH之间的通讯没问题,检查主IC上的几路供电时 ...
2023-4-29 08:24
TCL L46F3200E液晶电视(MS28机芯)上不去网
故障表现为:上不去网分析与检修:此机其他功能都正常,上网时显示网络连接失败,进网络设置获取不到IP地址,应该是数字板硬件有问题,拆开数字板检查网络指示灯D800不亮,看来是信号没有送过去,用示波器检查发 ...
2023-4-29 08:24
故障现像:不定时不开机检修与分析:通电检测发现开机正常,遥控关机后再开机发现,遥控按键均无用,开不了机,更换X27M ,通电检测故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:24
TCL L32F2350B液晶电视(MT27机芯)三无
故障现像:三无检修与分析:通电检测,主板有开机信号,DC转DC电路电压也都正常,重新抄写程序,故障依旧,检查解码U400 ,发现其工作条件均正常,更换U400通电检测,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:24
TCL L46P11FBEG液晶(MS06S机芯)不定时不开机
故障表现为;不定时不开机分析与检修: 试机发现机器机器在不开机的时候PFC电压只有300V,说明问题在PFC电路,因为有时候机器还正常怀疑电路有虚焊的情况,仔细检查电路发现电阻R307.R308上有胶,把胶处理掉补焊后 ...
2023-4-29 08:24
TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机花屏
故障表现为:热机花屏分析与检修:通电试机发现开机一会屏幕出现鬼脸状况,一会自己又好了,先在出问题的时候检测给数字板U21的供电,3.3V,1.8V,1.26V都正常,怀疑是不是有过孔不良的地方,于是在挨个脚检测U21的 ...
2023-4-29 08:24
TCL L42P21FBD液晶(MS28机芯)死机
故障表现为:死机分析与检修:通电试机,发现开机后出TCL后就定格不动了,遥控按键都不起作用,怀疑是软件的问题,先拿个U盘考上MS28死机的软件,按住待机键升级,屏幕出现升级失败的提示,怀疑是不是程序块有问题 ...
2023-4-29 08:24
TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:通电试机发现不开机,先检测电源输出电压3.3V,24V输出正常,但是BL-ON没有电压,在检测数字板上的LVDS供电,发现有没有供电,于是就检查数字板的各组供电,发现都正常,于是想到这 ...
2023-4-29 08:24
TCL L42E77液晶(MS88机芯)灰屏
故障表现为:灰屏检修及分析:通电开机有声音背光亮灰屏,拆开机器检测CN06处屏供电12V正常,打开逻辑板屏蔽罩发现保险F1烧断,用表测量无明显的短路,重新更换保险丝通电试机再次烧断…于是将屏排线的J3/J4/J5/J ...
2023-4-29 08:24
GMT+8, 2025-12-8 22:15 , Processed in 0.106448 second(s), 8 queries .
