TCL维修
TCL L46F3200E液晶电视(MS28机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与方法:测数字板开机关键点电压,STB 3.3V PW开机信号正常,24V供电也进入到数字板,可以说明电源已经工作,测数字板U100已经输出了12V电压,于是测数字板各组供电均没有电压输出,于是 ...
2023-4-29 08:28
TCL L55P11FBDE液晶电视(MS06机芯)黑屏(背光亮)
故障表现为:黑屏(背光亮)维修与分析:此板是备件仓待修板,通电试机,测各组供电均正常,用串口查看打印信息,程序运行正常,测LVDS 信号电压没有输出,怀疑MEMC程序出问题,于是从好板取U29更换,故障依旧。 ...
2023-4-29 08:28
TCL S5316A电视(MT36M01机芯)SD卡不识别
故障表现为:SD卡不识别机芯:MT36M01 维修方法:机器网点送修,故障描述SD卡不能识别,接电源测试,TV AV 图像声音正常,播放多媒体 SD卡不识别,检测不到SD卡,首先检查SD卡槽正常,于是检查SD卡 供电和信号通 ...
2023-4-29 08:28
TCL L46E9FBD液晶电视(MS68机芯)图暗
故障表现为:图暗检修及分析:开机背光很暗,初步判断二合一电源板IPL47L或屏故障。检测电源板PFC电压,24V及背光亮度调节电压均正常。经代换屏无效,确定是电源板故障。分析U901(LX6501)的8脚为背光亮度控制,调 ...
2023-4-29 08:28
TCL L46P11FBDE液晶电视(MS48IS机芯)自动开关机
故障表现为:自动开关机分析与维修:一般该机型容易出现自动开关机,更换触摸键还是自动开关机,将触摸键拔下,此时机器不再自动开关机,说明问题跟触摸键有关,跟按键的工作状态或环境有关,测量按键板上面的电 ...
2023-4-29 08:28
TCL L48E5390A液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:首先强制升级试试,用技术网站上的,MS801机芯强制升级软件,升级,结果发现现升级不成功,机器不认软件。接着用“串口加网线”升级,发现也连不上,试着代换25Q32,在用串口 ...
2023-4-29 08:28
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)不定时不开机
故障表现为: 不定时不开机分析与检修: 刚开机时图像声音正常,有时关机后再开机就不能正常开机,根据故障表现为,首先在待机时测量主芯片MT8223L的各供电电压和总线电压都正常,在不能开机是测量37脚复位电压时发 ...
2023-4-29 08:28
TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)不定时有杂音
故障表现为: 不定时有杂音分析与检修:通电试机发现冷机开正常,放一段时间后喇叭有杂音,分析问题应该出在功放部分,检查功放外围未发现明显异常,于是断开功放的音频输入脚电容C608/C610后杂音消失,顺着C608/C ...
2023-4-29 08:28
TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:电源板和数字板都能引起灯亮不开机的故障,首先测量电源板的输出端电压,3.3V、24V 都有,只是没有BL-ON/OFF 和DIM 信号,说明问题在数字板,进一步测量数字板的各路供电,发 ...
2023-4-29 08:28
TCL L26P11BDE液晶电视(MS06机芯)有声音,无光栅
故障表现为:有声音 无 光栅 分析与检修:刚开机有声音,确定主板好。只有24V主电源输出正常.后面小板变成 3.3V..5V..12V..测 发现12V没有了。换U601.8脚的芯片正常.过了20天左右又坏了。咨询用户表示每次都是第2次 ...
2023-4-29 08:28
TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)无声
障现象:无声分析与检修:首先测U901伴音功放供电脚7脚没有电源电压。再查供电电阻R912的一段有电压另一段无电压,仔细发现电阻脚只有一只脚 ,关机并测量阻值有260欧姆,实际应该为10欧姆,拆下发现该电阻已经开 ...
2023-4-29 08:28
TCL L37P11FBDE液晶电视(MS06机芯)不定时红屏
故障表现为:不定时红屏分析与检修:主板板号是08-MS06S09-MA200AA故障表现为不定时红屏,开机检测故障时LVDS上的屏供电12V正常,LVDS线上的信号输出电压故障时为4V左右,正常大约为2点几伏。LVDS信号要经过MEMC板 ...
2023-4-29 08:28
TCL L32E9液晶电视(MS88C机芯)三无,指示灯不亮
故障表现为:三无,指示灯不亮分析与检检修:开机测量5伏只有2伏不到摆动,测量5伏初级也没有明显短路,怀疑VIPEF22A不正常,跟换后问题依旧,进一步检测发现DB5正反向的阻值不对,焊开测量DB5不良,跟换后,开机 ...
2023-4-29 08:28
TCL L32M61B液晶电视(MS88机芯)有时候不开机、有时自动关机
故障表现为:有时候不开机、有时自动关机分析与检修:开机测量5伏、12伏、24伏电压均正常。测量PFC上的电压只有320多,正常电压应该在390伏左右,说明问题出现在PFC上。测量L6563第14脚供电脚有14.5伏。再测量第7 ...
2023-4-29 08:28
TCL L46V7300A-3D电视(MS99机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:打开电视机发现保险已经炸裂;电源调整管也已经击穿电容也爆浆;明显属于电源电压过高损坏;于是把坏件更换一边试机;待机电压3,3V正常;短接开机信号;无PFC380V 测PFC驱动IC;U301 ...
2023-4-29 08:28
GMT+8, 2025-12-8 23:54 , Processed in 0.149932 second(s), 8 queries .
