TCL维修
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电试机,不开机,测试电压都正常,连接电脑查看打印信息,发现没有打印信息,怀疑引导有问题,重新抄了个软件试机故障依旧,同时也没任何打印信息。再测试电压时发现U003(3.3V ...
2023-4-29 08:30
TCL C32E320B液晶(MT27机芯)无伴音
故障表现为:无伴音维修与分析:通电试机,AV图像正常,无伴音,试机其他信源也无伴音。把故障锁定在功放电路部分。检查功放的工作条件,供电正常,发现静音电压只有1V,而正常时在10V左右,断电测试也没短路现象 ...
2023-4-29 08:30
TCL L46P11FBDEG液晶电视(MS48IS机芯)三无(灯亮)
机型:L46P11FBDEG 机芯:MS48IS故障表现为:三无(灯亮)分析与检修:通电试机待机指示灯亮,按键及遥控二次开机均无效,测试数字板各个供电电压都无异常。检测CPU工作条件,检测发现复位电路R2110(复位电压由 ...
2023-4-29 08:30
TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)三无,灯亮
故障表现为:三无(灯亮)分析与检修:检查电源板3.3V和开机信号正常,没有24V输出,判断是电源板坏,检测时发现开机瞬间24V有一下就没了,应该是保护,试断开保护电路的Q406,开机24V变成33V,看来是电压高造成 ...
2023-4-29 08:30
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常 ...
2023-4-29 08:30
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)大音量时伴音失真
故障表现为:大音量时伴音失真分析与检修:试机发现音量越大失真的越严重,而U901(TPA3110)是模拟功放,这样就好修多了,为了判断是主芯片还是功放的问题,用AV音频信号直接输入到U901的3脚和12脚,也是同样的 ...
2023-4-29 08:30
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)声音失真
故障表现为:声音失真分析与检修:伴音失真,伴随着音量越大失真越厉害。而U901(TPA3110)是功放集成块,首先判断是主芯片还是功放块的问题。用AV音频信号输入到U901(TPA3110)的3脚和12脚时也是同样的故障,可判 ...
2023-4-29 08:30
TCL C39E320B液晶电视(MS82机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电试机,不开机,测试各组供电都正常。连接电脑查看打印信息帮助判断是哪里的问题,结果刚把升级板连接好就开机了,而且一切都正常。于是把升级板连接取开了,发现几秒钟就关机 ...
2023-4-29 08:30
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)HDMI花屏
故障表现为:HDMI花屏维修与分析:通电试机,AV图声正常,试机HDMI,花屏(跟屏参不对那样),再试机USB,图声也都正常,怀疑是芯片坏了,代换了芯片试机故障依旧。想想会不会是软件引起的呢,下载了一个V8-MT01E ...
2023-4-29 08:30
TCL LED42C800D液晶电视(MS28R机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电试机,不开机。测试各组供电都正常。电脑连接查看打印信息,无任何打印信息,怀疑引导有问题,抄了引导后机器开机了,但是死机的,用乐华的强制升级软件升级,提示升级失败, ...
2023-4-29 08:30
TCL L55V7300-3D电视(MT32机芯)打不开主菜单
故障表现为:打不开主菜单维修与分析:通电试机,AV图像正常,子菜单正常,按主菜单,提示“主界面意外停止,请重试”字样,怀疑是软件问题,在网上下载了一个V8-OMT3201-LF1V041的强制升级软件。解压了放在U盘里 ...
2023-4-29 08:30
TCL L37E9BD液晶电视(MS68机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修及分析:开机检测电源板有12V、24V输出,说明待机CPU U002(WT6702F)基本正常,只是主芯片U201 (MST6M68FQ) 没有正常工作,没有发出背光点亮信号与屏供电控制信号。检测U201工作条件 ...
2023-4-29 08:30
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)不开机,但指示灯亮
检修及分析:指示灯亮,按遥控器和按键均不能开机,测量3.3V和12V正常,说明电源板工作正常,数字板没有正常工作,测量U501各脚供电发现162脚无1.2V 电压,测量162脚对地阻值为0,检查其外围元件发现C504电容短 ...
2023-4-29 08:30
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)三无,灯不亮
故障表现为:三无(灯不亮)检修及分析:指示灯不亮,首先检查测量300V正常,接着检查测量3.3V待机为0V,检查DS1(20100CPT),输出为0V,拆下测量整流管开路,更换后正常。 ...
2023-4-29 08:30
故障:不开机检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电 ...
2023-4-29 08:30
GMT+8, 2025-12-9 00:48 , Processed in 0.150015 second(s), 8 queries .
