TCL维修
TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)热机花屏、杂音
故障表现为:热机花屏、杂音分析与检修:开机一段时间后,满屏花屏,喇叭有刺耳的杂音,首先对数字板主要供电进行检查,查到U101输入5V,输出2.8V,且不稳定,该IC为5V转2.5V三端稳压IC,更换U101后,试机正常,故 ...
2023-4-29 08:32
TCL L32F3370E液晶电视(MS28L机芯)无声
故障表现为:无声分析与检修:开机无声且喇叭嘟嘟响,测U901供电正常,1脚的静音脚为低电平说明功放没有工作,输出匹配电感处只有2-4V电压波动,查静音控制U901机外围电路未发现故障,测功放输出对地电阻发现左声 ...
2023-4-29 08:32
TCL L43F3320-3D电视(MS28L机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:开机检测3.3V电压不稳定,断开负载现象一样在2.5V-3V波动,查负载电路未发现短路现象,故障应该在稳压电路部分,代换U202三端稳压431故障依旧,检查外阻容元件发现C212/0.1UF电容有 ...
2023-4-29 08:32
TCL L50E5050A-3D电视(MS801机芯)有时不开机
故障表现为:有时不开机分析与检修:这台机器是不定时不开机,试机一天后才发现故障,不开机时电源指示灯微亮,一直闪,但是待机电压3.3V偏低,只有2.2-2.5V来回摆动,电压不稳定,确定问题在电源板上,于是检查电 ...
2023-4-29 08:31
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)冷机不开机
故障表现为:冷机不开机分析与检修:服务商送修板,目测主板无明显烧灼痕迹,装入机架发现图声正常,第二天上班开机发现指示灯亮,二次开机,数字板上1.28V/2.5V/3.3V/5V电压都正常,但整机无图无光,测量LBDS线上 ...
2023-4-29 08:31
TCL L32P21BD液晶电视(MS48S机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:服务商送修板,目测无明显烧蚀痕迹,装入机架发现无图无声,测量数字板上5V/1.28V/2.5V/3.3V电压都正常,测量复位、震荡电压也基本正常,测量FLASH(U203)的1、2脚无电压,7、8脚供 ...
2023-4-29 08:31
TCL L39F3300B液晶电视(MS81L机芯)开机即自动关机
故障表现为: 开机即自动关机分析与检修: 服务商送修机,通电开机发现背光亮一下,出现TCL LOGO后就自动关机,有时关机时屏幕下方有横线,服务商以为屏坏,送修换屏,将数字板拆下上机架测试发现还是自动关机,测 ...
2023-4-29 08:31
TCL L42F3200E液晶电视(MT28机芯)灯亮不开机
故障表现为: 灯亮不开机分析与检修: 机器为灯亮不开机,测量数字板上各三端稳压供电电压正常,由于该机主IC为BGA封装,只能在背面测CPU各主要供电电感的电压,当测量到L506时发现有3.3V,另一端无电压,关机测量 ...
2023-4-29 08:31
TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)不定时热机自动关机
故障表现为: 不定时热机自动关机分析与检修:通电试机图像声音正常,放1小时后自动关机,关机后重新开机有正常,放一会又关机,关机时间变短,比较频繁,测量各组供电发现U103的2脚电压在1.4-1.7V左右抖动,用吹 ...
2023-4-29 08:31
TCL L32E5500A-3D液晶电视(MS801机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:通电试机电视机没有任何的反应,实际是此电视机是上门的工程师升级出现的现象。原来的现象是每次开机后电视机就会提示程序终止然后就没有任何反应了,由于他的U盘的问题导致现在是处 ...
2023-4-29 08:31
TCL C26E320B液晶电视(MS81机芯)灯闪不开机
故障表现为:灯闪不开机分析与检修:通电试机发现电视机指示灯闪烁后没有任何的反应。拆机测试发现电源板上的12V的电压有明显的不正常,最高才到9V。但是断开电源板与数字板的连接,电源板单独的工作电压是正常的 ...
2023-4-29 08:31
TCL LE32D99液晶电视(MS182机芯)自动关机
故障表现为:自动关机检修及分析:开机正常,不定时自动关机,测供电电压均正常,自动关机后测复位脚确有1V电压,正常应为0V,试换复位管Q401,试机一天无自动关机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:31
TCL L32C12液晶电视(6M181机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:观察板子有严重腐蚀,通电试机不开机,拆开芯片的屏蔽罩,发现芯片引脚有铁锈,补焊一遍芯片清洗后试机,机器正常开机了,试机AV时发现无伴音,在测试功放的工作条件时,U7(TE330 ...
2023-4-29 08:31
TCL LE32C16液晶电视(MSJ5机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修与分析:通电灯亮不开机,测量数字板5V STB正常,在测量PS-ON电源启动电压为3.2V也正常,测量数字板12V输入电压正常,测量BL-ON背光开启电压为0V,屏供电电压0V。这种机器软件坏的较多 ...
2023-4-29 08:31
TCL LE39D8800液晶电视(MS28L机芯)一次不开机,电源指示灯不亮
故障表现为:一次不开机,电源指示灯不亮 维修与分析:拆机测3.3V和24V均为0.电源保险完好。拔下CN201屏内LED供电插子,这时电源指示灯亮,二次开机后3.3V和24V均正常.这时用一个60W灯泡当负载接在LED灯供电D202 ...
2023-4-29 08:31
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.155704 second(s), 8 queries .
