TCL维修
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)热机自动关机
故障表现为:热机自关分析与检修:通电老化一分钟自关,打开后壳测量电源板电压正常,测量主板上各个三端稳压,发现U103(1117-2.5)电压为4V,正常电压为2.5V。用万用表的电阻档测量正反都有阻值,正常是没有阻 ...
2023-4-29 08:33
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)开机屏一半亮一半暗
故障表现为:开机屏一半亮一半暗分析与检修:此机是用户刚购买不久的机子,通电试机屏一半亮一半暗,用观察法初步判断是屏的LED灯坏、背光驱动板坏或者是背光插口接线轻。打开后壳测量电压一切正常,代换好的背光 ...
2023-4-29 08:33
TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)声音失真
故障表现为:声音失真维修与分析:开机试机发现所有信源声音都有杂音,软件升级复位故障依旧,拆机测量功放U500供电12V正常,静音电路电压都正常,测量音频输出电路发现对地电阻几乎为零,怀疑功放U500坏,正打算 ...
2023-4-29 08:33
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
故障现像:不开机维修与分析:故障机为服务商整机送修,通电按待机键后一灭马上就变红灯。测量各电压只有待机电压3.3V,单独拆下主板试机,可以开机。说明故障不在主板,于是短接电源板,发现24V在开机瞬间有, ...
2023-4-29 08:33
TCL L32M90液晶电视(MS82机芯)开机出现红、蓝、绿变换
故障现像:开机出现红、蓝、绿变换 维修与分析:开机出现“红、蓝、绿方格的老化模式不停闪,无法退出老化模式,先升级软件,故障依旧,后查到数字板上U802输入脚电压5V,输出只有0.8V(正常为2.5V),更换U802 ...
2023-4-29 08:33
TCL L32P21BD液晶电视(MS48S机芯)不开机
故障现像:不开机维修与分析:故障电源板为08-PE08100-PW200A。故障为无24V输出,先将P2插口上的3.3V和P-ON开关短接后,还是无24V输出,又将PS3光耦的3、4脚短接,24V输出正常,说明电源板保护,后查到PC3 1、2 ...
2023-4-29 08:33
TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS99机芯)黑屏且死机
故障表现为:黑屏(死机)维修与分析: 此机开机后TCL字符出来后就处于黑屏状态,遥控开关机都不起作用,说明主板处于死机状态,用强制升级软件出现升级失败,初步判断为引导程序U402(25F16)有问题,用SIP升级板升 ...
2023-4-29 08:33
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)伴音失真
故障表现为:伴音失真维修与分析:开机测功放供12V电正常,静音电路3.3V正常,用热吹风加热以后没有声音,测Q601 C极的电压为8V 而B极为12v ,此三极管是PNP的,按电路的正常工作状态来说,C极应该没有电压,于是 ...
2023-4-29 08:33
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)无声
故障表现为:无声维修与分析:通电试机,左右声道都无声,测量伴音功放U601发现静音脚为0V,正常应该为3.3V,检查前级发现Q601集电极也为0V,档测到R612时,有声音了,测试R612的表笔抬起时声音又没有了,断电检 ...
2023-4-29 08:33
TCL L32E5020E液晶电视(MT01C机芯)灯闪不开机
故障表现为:灯闪不开机维修与分析:首先通电测24V开机瞬间正常,然后就待机,根据故障表现为首先拆下电源板强行开机测各供电都正常,然后用电阻法检查主板有无短路,发现屏供电脚有短路,于是扳下LVDS线再测就没短 ...
2023-4-29 08:33
TCL L42V6300-3D液晶电视(3DI98S机芯)显示屏坏,代换显示屏
故障表现为:显示屏坏,代换显示屏检修与分析:此机型用的显示屏是LC420EUN(SD)(F1),但由于维修没有此显示屏,有另外的AU T420HB01V.1显示屏,查看屏代换资料得之可以代换,但需更改一些地方,因为此机器用的主 ...
2023-4-29 08:33
TCL L48E79001液晶电视自动关机
故障表现为:自动关机维修与分析:通电试机,能正常开机,测各组电压均正常,但是,背光闪,马上关机,测3.3V正常,PS-ON也正常,无380V,说明故障在电源板,测U301的供电,刚开机时正常,但慢慢偏低,查供电之路 ...
2023-4-29 08:33
TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电试机,测3.3v偏低,断开负载,3.3V正常,用 手摸主IC 发烫,跟换U400(MT8227),试机,3.3V正常,但还是不开机,跟换U401并抄写程序,能开机,背光亮,无图,测IC外围供电,发现 ...
2023-4-29 08:33
TCL LCD32R18液晶电视开机没有反应
故障表现为:三无维修与分析:通电试机,测试无电压输出,检查U401 供电正常,更换U401 ,故障依旧,检查尖峰吸收并更换,故障不能排除,查IC外围发现C471对地只有30欧,拆下测量,果然漏电短路,更换C471,试机。 ...
2023-4-29 08:33
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)三无
故障表现为:三无维修与分析:通电试机,测3.3V无,280V正常,U401供电 8-9V波动,更换U401 (6754) 后,试机,有电压输出,但12V只有6V左右 ,更PC1,故障依旧,检查稳压电路也未发现异常,当用万用表测D401在路 ...
2023-4-29 08:33
GMT+8, 2025-12-9 01:41 , Processed in 0.116884 second(s), 8 queries .
