TCL维修
TCL L43F3200B液晶电视(MT01C机芯)不定时无声
故障表现为:不定时无声维修与分析:通电试机老化一个钟左右就出现声音断断续续的,测量供电、总线、静音也没发现什么异常,首先代换功放U601 TAS5707 老化还是故障依旧,用数字表仔细测量发现无声音的时候音频输 ...
2023-4-29 08:34
TCL L32F3270B液晶电视(MT27机芯)AV无彩色
故障表现为:AV无彩色维修与分析:通电试机发现AV、色差无彩色其他都正常,首先进入9735工厂系统复位,还是故障已经,怀疑程序有问题于是重新烧写程序断电开机还是故障依旧,由于是AV、色差信号都是直接进入解码 ...
2023-4-29 08:34
TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)闪下黑屏
故障表现为:闪下黑屏维修与分析:通电测量背光开关BLON 3.2V 亮度控制 DIM 3V 均都正常,可以断定故障出在电源背光板和灯管上,首先代换确定电源背光板问题,测量PFC380V正常,由于瞬间会闪一下怀疑是保护电路 ...
2023-4-29 08:34
TCL L32F3200E液晶电视(MS28机芯)屏参不保存
故障表现为:屏参不保存维修与分析:该板是服务商寄修板,网点描述是之前不开机烧了MBOOT程序后可以开机但花屏进总线调屏参后退出就不保存了。怀疑是U502损坏更换新25F16重烧ISP烧写还是故障依旧,测量U502各脚电 ...
2023-4-29 08:34
TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)二次开机 背光不亮
故障表现为:二次开机 背光不亮检修与分析:通电试机,测主板上24V,3.3V都是正常的,2.5V和1.26V都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V,但是亮度调整DIM没有电压,一般机器都是BL/ON没有开关电压造成 ...
2023-4-29 08:34
TCL L40P60FBD液晶电视(MS81L机芯)三无
故障表现为:三无检修与分析:通电后发现待机指示灯在闪动,12V,3.3V在抖动,12V在5---9V之间闪动,说明故障在电源板上,当电压抖动是380也在轻微抖动,测PFC 5571的供电脚,也发现电压在抖动,于是代换5571,结 ...
2023-4-29 08:34
TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机屏闪
故障表现为:热机屏闪。检修及分析:故障出现时,发现屏背光闪动,首先测量电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V也只有21V左右,确认故障在电源板,测PFC输出电压为390V正常, ...
2023-4-29 08:34
TCL LED43C720J液晶电视(MS28机芯)AV声音极小,杂音
故障表现为:AV声音极小,杂音检修与分析:上机架试机当输入单个声道音频时声音正常。但两个喇叭都有声音。当输入两个声道音频时声音发闷而小声。网点师傅说之前是屏不良发到分公司后台换过屏,回来后就出现声音 ...
2023-4-29 08:34
TCL L24F11液晶电视(MT23L机芯)三无
故障表现为:三无检修与分析:开机测量ICU001各脚电压都正常,测L055电压为2.1V,正常机器为3.3V,更换L055故障依旧,顺电路测量D201压降偏大,试更换后试机图声正常。 ...
2023-4-29 08:34
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)屏幕不断闪动红绿蓝色
故障表现为:屏幕不断闪动红绿蓝色检修与分析:开机检查发现机器屏幕红绿蓝不断转换,怀疑是进了老化模式试按面板菜单和9735不能解决,以为是主板软件故障,抄写了软件还是一样,没有办法更换了主板,还是这个现 ...
2023-4-29 08:34
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)开机半小时后死机
故障表现为:开机半小时后死机检修与分析:试机图声正常,老化半小时后出现遥控和按键都失效的故障。更换数据也无效。开机检查各个电压正常,老化出现故障时再检查电压,发现U104输出为1.5V,正常为1.7V. 测输入3. ...
2023-4-29 08:34
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)无声
故障表现为:无声检修与分析:通电试机所有信源都无声音。测量功放的供电正常。静音电路电压有问题正常Q602的C极电压应该是3.5V左右。但是这块线路板没有。于是把Q602取消。声音有了。说明问题出在静音电路。于是 ...
2023-4-29 08:34
TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯)不开机
故障表现为:不开机 检修与分析:通电不开机,测量电压板到主板电压5V,12V正常。那问题应该在主板,在测量主板的各个点的稳压1.8V.,3.3V,5V,1.25V都正常,总线电压,晶振。复位都正常于是给机子升级但是升完后故 ...
2023-4-29 08:34
TCL L37F11液晶电视(MT23L机芯)老化10分钟后自动跳台
故障表现为:老化10分钟后自动跳台检修与分析:通电10分钟后自动在转换,测量各个稳压都正常,但是KEY正常电压是3.3V但是出现问题是只有2.5V。于是想是不是线路漏电啊。就把L008到R066断开用飞线接起来可是故障依 ...
2023-4-29 08:34
TCL L32F3200BE液晶电视(MS28机芯)不开机
故障表现为:不开机检修与分析:通电不开机。电源板3.3V,24V都正常的说明问题出现在主板上。测量主板上的电压12V转5V只有4.0V,于是就把Q105换掉可是故障依旧,U106也换了可以还没有好。于是拿了个好板对着测量。 ...
2023-4-29 08:34
GMT+8, 2025-12-9 02:26 , Processed in 0.152422 second(s), 8 queries .
