TCL维修
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)黑屏
故障表现为 黑屏分析与检修:故障表现为是背光亮无图像通电试机遥控和按键均能二次开机,遥控器并可以关机背光亮屏没工作,分析故障1是电路元件屏无供电2是屏没有识别到匹配的LVDS信号,3是屏驱动板及屏本身故障。 ...
2023-4-29 08:37
TCL L37E64液晶电视(MS18机芯)无光
故障表现为:无光分析与检修:根据故障表现为判断故障应在背光电路或软件有故障引起的,测量CN28第三脚(即背光控制脚)为0V,正常应为5V,测量该脚的对地正反向电阻未发现异常,背光控是由U3输出一个电平来控制Q11 ...
2023-4-29 08:37
TCL L42F3250B液晶电视(MS81S机芯)不定时不开机
故障:不定时不开机分析与检修:开机发现红灯亮,然后熄灭,然后再亮再次熄灭,测量发现待机3.3V电压会在6-7秒钟后跌落到1.6V左右,其它电压也跟随跌落,为了试一下是电源问题,还是数字板问题,先将3.3V电 ...
2023-4-29 08:37
TCL L32F3320B液晶电视(MT27 机芯)有声无图,背光不亮
故障表现为:有声无图(背光不亮)分析与检修:测量电源板各组输出电压正常,分析背光不亮故障应该出在LED背光控制板上。测量去背光控制板上的24V供电和开关控制电压3.3V及亮度控制电压均正常,三极管4649B极0.7V ...
2023-4-29 08:37
TCL L26P11液晶电视(MS68B机芯)菜单时有时无
故障表现为:菜单时有时无分析与检修:开机自动出现菜单时有时无现象,经检修更换按键板,故障依旧。测按键板调谐电压为2.2V怀疑是板按键漏电导致,查看图纸后找到按键角,沿图纸后找到按键角到按键板的线路,取 ...
2023-4-29 08:37
TCL 液晶电视JSK4550-007电源板三无烧保险管
故障表现为:三无烧保险管分析与检修:在不通电的情况测量Q02、Q07击穿保险坏,其余未见损坏,更换坏件后通电试机(在通电时一定在电源的交流输入处串接一100W的灯泡,防止开机后别的地方有故障引起更大的损坏)。 ...
2023-4-29 08:37
TCL L40E5200BE9液晶电视(MS48IA机芯)收不到台
故障表现为:收不到台分析与检修:查高频头工作条件。33V.总线。测供电只有1.5V,说明供电有问题。查看图纸5V有U603提供。测7805输入只有3V正常因12V。在查限流电阻变质,换上电阻冒烟。查U603短路,更换即可。 ...
2023-4-29 08:37
TCL L43E5010E液晶电视(MT01C机芯)三无
故障表现为;三无分析与检修:上门通电检查,发现指示灯不亮,无任何反应,于是开机检查,首先检查保险丝正常,又检查后期3.3V没有输出,经检查发现R201,R202开路,由此怀疑U201 VIPER17L损坏,可是更换后,3.3 ...
2023-4-29 08:37
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)有时不开机
故障表现为:有时不开机分析与检修:二次送修板,以前为AV无图,通过更换主芯片U501修复。之后再次返回至后台技术组,故障表现为有时灯亮不开机。根据以往经验更换程序芯片U503,反复试机故障依旧。考虑到之前维 ...
2023-4-29 08:37
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)热机遥控不能使用
故障表现为:热机遥控不能使用分析与检修:首先冷机通电试机遥控.按键都可以使用,由于是热机遥控失灵,这时用热吹风均匀加热电路板,等加热一段时间后,果然遥控不起作用,断电后检查IR输入端的原件都正常,由于 ...
2023-4-29 08:37
TCL L50E5090A-3D液晶电视(MS28L机芯)进入3D模式黑屏
故障表现为:进入3D模式黑屏分析与检修:送修机器为商家的样机,接入各种信号源试机都不出现问题,当进入3D的状态下马上死机黑屏,只有声音,把机器升级到最新版本软件,试机还是故障依旧,怀疑是电源板带负载能 ...
2023-4-29 08:37
TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)图像闪
障现象:图像闪 检修思路:此机是商返机,开机后图像闪烁,拆机检测电源板3.3V/24V正常,说明故障在数字板,测L104输出12V电压在8-9V变化 ,重点检查U100 :2脚24V输入很稳定,8脚输出8V-9V之间变化,更换DC-DC ...
2023-4-29 08:37
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
故障表现为:不开机检修思路:通电后指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分,通电主IC没温升,说明没有工作,用U盘无法强制升级,升级板也连接不上,检查主IC的工作条件供电正常,测Q401 ...
2023-4-29 08:37
TCL L55P7200-3D液晶电视(MS28C)不定时不开机或死机
故障表现为:不定时不开机或死机分析与检修:通电试机一小时左右就死机,怀疑软件问题,用串口加网线升级成功,但用U盘一升级就关机了,无法升到最新版本,是否硬件有 问题,更换程序IC(U502),再把数据写进去,开 ...
2023-4-29 08:37
TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:送修板,通电试机,不开机,测待机电压3.3V正常,再测屏供电、BL-ON都无电压,说明主芯片没工作,再测主板稳压IC(U105、U107)都没电压,两IC由L105提供5V,测L105处也无5 V,关机 ...
2023-4-29 08:37
GMT+8, 2025-12-9 03:25 , Processed in 0.149639 second(s), 8 queries .
