TCL维修
TCL L42E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障表现为:不开机故障分析:目测主板,U104已烧毁。测量对地阻值,短路状。拆下U104再次测量对地阻值,恢复正常。于是代换U104,测量输出电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:38
TCL L42F2300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障表现为:不开机故障分析:目测主板发现U100明显烧毁,代换U100开机试机发现12V输出正常了但没有5V输出电压。检查发现Q105对地短路,代换Q105试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:38
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)不开机
故障表现为:不开机故障分析:此板为经营部送修板,上机架通电试机,机器成待机模式,于是遥控开机不开机。测量各组供电均正常,测量复位电压晶振电压也未发现异常。于是用串口查询打印信息发现EMMC初始化失败, ...
2023-4-29 08:38
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)不开机
故障表现为:不开机 维修与分析:通电不开机。机器能进入待机状态。遥控开机,供电全部正常,但不能开机,测试时钟总线电压都正常,本着先软件后硬件的原则,拷了个MT01C的软件通电升级,2分钟后机器待机,遥控开 ...
2023-4-29 08:38
TCL LCD32R19液晶电视(MT23L机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电不开机。测试电压发现除了待机5V外,其他无电压,测试无开机信号,遥控开机,电压全不正常,几秒钟后又进入待机状态。怀疑是软件问题,升级了试机故障依旧。更换了24C32也一样 ...
2023-4-29 08:38
TCL L42F3200E液晶电视(MS28机芯)不开机
机芯:MS28 故障表现为:不开机维修与分析:通电试机不开机。此个机芯复位电路出现问题的比较多,首先测试复位电路电压,发现有2.3V不正常。怀疑复位异常,检查发现是供电3.3V不正常引起的,顺着供电电路检查发现 ...
2023-4-29 08:38
TCL LED43C710KJ液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:此板是服务商直接拿过来修的,不开机。通电试机,发现有24V输入,无12V 输出,问题应该在24V转12V电路,检查发现U100已经烧焦只有7只脚了。代换U100(54331)后检查后级没有短路现 ...
2023-4-29 08:38
TCL L32P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)图象静止,有时会死机且上部有有横带干扰
故障表现为:图象静止,有时会死机且上部有有横带干扰。检修及分析:从故障表现为怀疑是供电有问题,测主板各路供电,发现为U15(1085-33)的电压升高到4V,正常为3.3V,更换此稳压块故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:38
TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修及分析::当给机器上电后发现红灯一直亮,按下待机键没反应,分析该机器开机过程是由U901/(25Q16)主要负责开机,此机器一般主程序坏的较多,出现的问题一般都是能开机但黑屏,如果U ...
2023-4-29 08:38
TCL L24S10液晶电视(MT23A机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修及分析:通电查看故障,在出现TCLLOGO后死机,按任何按键均无反应,测量各供电处电压都正常,于是升级FSAH程序成功后,故障依旧,凭经验怀疑U203用户存储器(24C32)的问题,于是装上 ...
2023-4-29 08:38
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)三无,电源指示灯不亮
故障表现为:三无,电源指示灯不亮。检修及分析:用户新机一个半月左右,打开电视机发现保险F1/T3.15A已经炸裂,用万用表测量没有发现明显属于电源短路的。于是更换保险丝,开机就听到啪一声保险又爆了,随后再次 ...
2023-4-29 08:38
TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)不开机
故障表现为:不开机检修及分析:由于是MT27CA机芯,是新机型,不开机。首先想到的是升级,上 网站上没有查到该机器软件,打开机器,测量电压,发现U106(3。3V)没有电压,更换三端稳压器,机器正常升级,已发现 ...
2023-4-29 08:38
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)背光亮黑屏
故障表现为:背光亮黑屏检修及分析:背光亮黑屏,用遥控可以开关机,测屏供电有,但LVDS数据电压有的为正常1.2V,有的只有0.3V不正常,更换存储器U201(24C32)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。已发现多例。 ...
2023-4-29 08:38
TCL L32E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电后灯亮不开机,因为MS28软件坏的多,决定先升级试下,可是发现升级板找不到FLASH块,打印信息什么也没有,说明硬件有故障,开壳后测各电压,待机3.3V和主电压24V正常,说 ...
2023-4-29 08:38
TCL L43E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:送修板上机架测试各路DC-DC电压都正常,于是先软件后硬件,强制升级主程序,没有任何反应,连U盘灯也不亮,于是怀疑硬件有问题,再回过头来重新测量电压,发现+3.3SB电压只有3.078 ...
2023-4-29 08:38
GMT+8, 2025-12-9 03:59 , Processed in 0.146010 second(s), 7 queries .
