TCL维修
TCL L32P60BD/L32V10/L42P60BD/L42V10液晶电视(AI112C3电源板)三无
板型:电源板板号:AI112C3 故障表现为:三无维修与分析:此板送修之前反应故障为12正常.无3.3伏。通电试机发现12伏也没有.因此板是PWM电路先工作.输出12伏.然后由12伏经过DC转DC后输出3.3伏。检查PWMIC6754是发现 ...
2023-4-29 08:39
TCL L32M9液晶电视(MS96A机芯 37C电源)不开机
故障:不开机检修:实测开机瞬间有12V、24V然后降为0V,测PFC 300V说明PFC没工作,由于刚开机电压正常, 保护电路出问题。断开RS20开机,12V、24V正常。说明保护电路确实有问题,过压过流逐级断开试机,发 现IC ...
2023-4-29 08:39
TCL IA112C6电源板12V电压有时低
故障表现为:12V有时低分析与检修:此板为服务商送修板,服务商反映12V电压有时8V,通电测量12电压8V,测PFC电压390V正常。检测12稳压取样电路U451(TL431)的1脚2.5V,说明TL431工作正常,把取样电阻焊下测量, ...
2023-4-29 08:39
TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)背光亮下就灭
故障表现为:背光亮下就灭 分析与检修:开机后屏亮一下就熄灭。分析应该是背光部分的问题。问题集中在电源背光一体板或者是灯管部分。找一好的电源背光板代换,故障依旧。打开屏检查灯管部分,发现变压器有焊接不 ...
2023-4-29 08:38
TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:测量各组供电正常,晶振,复位及总线电压也正常。但MT8223没有温度升高现象。因手头有相同的板子,于是更换U002还是不开机。因此机芯的板子过孔出问题的多,逐一测量主IC各路供电 ...
2023-4-29 08:38
TCL L26E5300B液晶电视(MS81L机芯)声音小(图)
故障表现为:声音小检修及分析:试各信源声音都小,说明是公用部分有问题。功放使用的是模拟功放TPA3113D2。主IC输出的信号在到达功放前首先进行了一次放大。放大电路及测试点如下:从此放大电路的输出注信号声音 ...
2023-4-29 08:38
TCL L40P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)背光亮无图
故障表现为:背光亮无图 检修及分析:开机背光亮但无图,遥控可以开关机,在机架上试有图像,怀疑是屏问题,更换屏后故障依旧。因为MS06S机芯采用了倍频电路,U21(MST6M20S)为倍频处理芯片,把从主芯片过来的 ...
2023-4-29 08:38
TCL乐华LCD32P08A/LCD32P09液晶电视(MIP320G板)屏亮即熄
板型:MIP320G 故障表现为:屏亮即熄维修与分析:开机检查5伏正常,强制开机测试24伏12伏也正常,因为是二合一电源,反应故障又为屏亮即熄.所以将5伏强制短到了背光开关(BL-ON)和背光亮度(DIM)上后带屏试机,开 ...
2023-4-29 08:38
TCL L48E5000E液晶电视(MS28机芯)背光闪一下就灭(图)
故障表现为:背光闪一下就灭故障分析:通电试机,背光灯闪一下就灭,测背光板驱动信号正常,代换背光板后故障依旧,可以确认为LED背光条损坏。拆下LED灯条,用万用表测出有一颗LED灯损坏,因无法用普通烙铁拆卸, ...
2023-4-29 08:38
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障表现为:三无故障分析:通电测量发现复位电压为高电平,正常应该为低电平。仔细检查复位电路发现Q601不良,代换Q601试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-4-29 08:38
TCL L24P31液晶电视(MT23机芯)热机无光
故障表现为:热机无光故障分析:在故障出现时测量各组电压,发现背光控制电压没有。顺藤摸瓜,发现U001的95脚到R107之间的过孔不通,于是飞线连接试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:38
TCL LED32C720J液晶电视(MT27机芯)不开机
故障表现为:不开机故障分析:通电试机,灯亮不开机。测量供电,复位,晶振均正常,于是重抄软件试机,故障依旧,试着代换U400(MT8227)通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:38
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)三无
故障表现为:三无故障分析:通电试机,不开机。测量供电发现U101处电压有3.3V,正常此处电压应该在2.5V。于是代换U101试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-4-29 08:38
TCL L32E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)偏色
故障表现为:偏色故障分析:通电时机,在TV状态下,机器无彩色,于是转到AV状态下测试,发现同样无彩色。仔细检查供电未发现有异常,于是代换X24M1(24M晶振)试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:38
TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
故障表现为:自动关机故障分析:通电试机,在机器出现开机画面后,立马转为待机状。根据经验,首先重新对软件升级,但升级完成故障依旧。怀疑U601不良,于是代换U601试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:38
GMT+8, 2025-12-9 03:54 , Processed in 0.146926 second(s), 7 queries .
