TCL维修
TCL LE32D99液晶电视(ODM/MS82G机芯) AV/TV输入有图无音
故障表现为:AV/TV输入有图无音分析与检修:该板为背光电源一体化板,目测无烧蚀痕迹,装入机架试机发现图像正常,但无声音,测量功放的工作点电压,基本正常,仔细观察主板,发现该机芯板上有一路耳机输出,插入 ...
2023-4-29 08:40
TCL LE24D31液晶电视(ODM机芯)有杂音
故障表现为: 杂音分析与检修: 送修板,装入机架试机图声均正常,询问服务商具体故障表现为为不定时有杂音,放在一边老化半天故障也不出现,第二天上班用吹风机加热主芯片TSUMV39LU也无效,当加热到伴音功放U7时喇 ...
2023-4-29 08:40
TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)AV无图
故障表现为: AV无图分析与检修: 开机屏显正常,AV无图无声,检测AV出入通道无元件损坏,在检测各组件板关键测试点,电压,发现U801(3.3V转2.5V)三端稳压管无电压输出,输入端3.3V正常,更换U801(LD25)后试机正常 ...
2023-4-29 08:40
TCL LE32D99液晶电视(OEM机芯)不开机现象
故障表现为:不开机现象分析与检修:检查电源板强制加开机电压后测5V,24V都有说明电源正常。再检查主板各芯片供电时发现DDR芯片位号为U29的供电脚1.8V变为5V,导致DDR工作异常不能和主芯片进行数据交换处理进而导 ...
2023-4-29 08:39
TCL L32M90液晶电视(MS181机芯)有图无声
故障表现为:有图无声分析与检修:该机的伴音功放采用了BD5451位号是U14,电是14,15,16和27,28脚,经过检测供电为12V正常,查看线路图发现该机功放IC为全数字功放,输入脚为3,4,5,6因是数字信号输入所以用万用表 ...
2023-4-29 08:39
TCL L32E64液晶电视(MS18机芯)无声音有图像
检修与分析:查伴音功放供电只有5V,正常时为25V,此供电经Q707(AO4403)供给,测其输入端电压正常,输出电压受三极管Q708(PMBS3904)控制,查Q708损坏,换后正常,另外注意Q707也容易损坏而出现无伴音故障。 ...
2023-4-29 08:39
TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)音量自动减
故障表现为:音量自动减分析与检修:开机测KEY1电压为2.3V,正常应为3.3V.很明显不正常。此板过孔问题居多,仔细检查发现R281到KEY1之间的过孔不通,飞线连接故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 08:39
TCL LE32D99液晶电视(6M181机芯)不定时不开机
故障表现为:不定时不开机分析与检修:此机器为不定时不开机,不开机时指示灯不亮主板供电正常。代换过晶振、程序和6M181后,可长时间老化还是故障依旧。后仔细检查复位电路,发现C213中间有裂痕。代换后,长时间 ...
2023-4-29 08:39
TCL L32C12/L32E09液晶电视(MST6M16机芯)图形拉丝或黑屏
故障表现为:图形拉丝或黑屏分析与维修:这两款机器采用LC320WXESBV2屏,根据技术网站上提供的办法屏蔽数字版到T-CON连接小板、数字版架与屏前铁罩接地、揭屏内部灯管下的锡纸条。部分机器能恢复正常。但有的机器 ...
2023-4-29 08:39
TCL LE32C16液晶电视(MSJ3机芯)灰屏
故障表现为 :灰屏检修与分析 :屏已代换仍为灰屏,检查LVDS线电压,+12V正常,驱动电压只有0.3V,显然数字板有问题,测量各路供电,发现U104输出为0.7V,应该是2.5V,再测U104输入为1.2V,结果发现D101压降达3.8 ...
2023-4-29 08:39
TCL LE37D8810液晶电视(MS182机芯)灯闪不开机
故障表现为:灯闪不开机维修与分析:通电测试机子,检测+5V电压低且在3V-4V之间变化,初步判断电源板稳压部分有问题或主板有短路,断开主板+5供电后+5V恢复正常且稳定,确认是主板有短路。仔细观察发现此机芯5V电压供 ...
2023-4-29 08:39
TCL C32F220液晶(MS181机芯)灯闪不开机
故障表现为:灯闪不开机维修与分析:开机检测3.3V只有1.5V,无12V.取掉CN5排线,3.3V正常,无12V,把电源板翻转过来,强制开机有12V.以为是主板有问题,仔细检查没有发现明显的故障点。连好CN5排线,再检测电压时发 ...
2023-4-29 08:39
TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)关机再开或待机后无法再启动
故障表现为:每天第一次开机正常,不关机可以播放一天,关机再开或待机后无法再启动。维修与分析:此机正常工作时测各工作点的电压都正常,待机后再开机指示灯亮,按键和遥控都开不了机,处于待机状态,电源板上 ...
2023-4-29 08:39
TCL L24P31液晶电视(ODM机芯)不定时自动开关机
故障表现为: 不定时自动开关机分析与检修:故障刚开始时不定时自动开关机,上门发现没有问题,半年后故障严重,冷机开机要半个小时 ,就是自动开关机,屏亮一下就暗,反复这样,单独修电源 ,屏亮正常。整机拉修 ...
2023-4-29 08:39
TCL LE42D31液晶电视(MSJ8机芯)冷机不开机
故障:冷机不开机检修与分析:通电后发现在刚开机灯亮不开机,过10分钟后再次按待机键又可以正常开机,但是当伴音回到一定的量时,会自关。从上面的现象分析故障在电源板(K-150S10)上。于是测量电源板上的Q3(A ...
2023-4-29 08:39
GMT+8, 2025-12-9 04:46 , Processed in 0.123990 second(s), 8 queries .
