TCL维修
TCL 3216CDS液晶电视(MSJ3机芯)不定时关机
故障表现为:不定时关机分析与检修:送修板,工程师反映上门维修时动动板子机器即能正常工作,怀疑接触不良对数字板补焊,补焊后正常,但用户使用2个月后又出现类似问题,而且越来越频繁,现在隔3—5天就会出现一 ...
2023-4-29 08:41
TCL LED42C810DJ液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
故障:灯亮不开机分析与检修:该板为经营部返修板,维修站反应灯亮不开机,通电试机指示灯亮测量数字板工作电压3.3 2.5 1.28 1.8各组电压均正常。因此怀疑软件问题,连接打印信息无法打开,从新抄写BOOT发现 ...
2023-4-29 08:41
TCL L48E4390A-3D液晶电视(MS801机芯)不定时出现红屏噪波点
故障:不定时出现红屏噪波点分析与检修:根据鉴定工程师反应该机在用户家观看一段时间就出现满屏红屏,开机老化测试一天出现鬼脸噪波点现状,因此怀疑数字板坏代换数字板再次试机。又测试了将近3个小时故障再次 ...
2023-4-29 08:41
TCL L48F3320-3D液晶电视(MT25CN机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修与分析:通电试机,指示灯亮,遥控按键都不能开机,首先测得主板插座上的各脚电压,发现待机电压3.3V正常,P_0N看机电压也正常,没有24V电压,这说明主板已经开机,没有24V电压输出是 ...
2023-4-29 08:40
TCL L26P11BDE液晶电视(MS06机芯)热机花屏 声音正常
故障表现为:热机花屏 声音正常分析与检修:通电试机,开机后TCL LOGO 正常,演示10分钟后花屏 声音正常。为了排除屏故障,用其他板子试机,未发现故障。由此判读是数字板故障,侧重点检查LVDS输出部分(LVDS线 ...
2023-4-29 08:40
TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障现像: 灯亮不开机 维修与分析:首先对机器主程序进行USB强制升级,发现无法升级,ISP工具也连接不上,将故障部位确定为数字板, 打开后盖通电测数字板的3.3V、24V供电都正常,没有BL-ON开关信号和DIM亮度 ...
2023-4-29 08:40
TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)开机背光亮白屏 有声无字符
故障表现为:开机背光亮白屏 有声无字符检修思路分析:机器能开机,且有伴音只是无字符白屏,该故障很多都是屏或TCOM板坏,但此机主板有问题,首先测上屏电压12V就发现为4.6V,分析该电压由U100/MP1593DN经电源24 ...
2023-4-29 08:40
TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)不定时热机花屏
故障表现为:不定时热机花屏检修思路分析:机器正常使用时无规律出现花屏故障且伴音有很大的噪音,有时热机半天,有时冷机开机就出现,待观察故障出现时测各路电压5V/3.3V/2.5V正常, 怀疑U400/MT8227与X27M晶体 ...
2023-4-29 08:40
TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)不定时无声
故障表现为:不定时无声检修思路分析:机器在正常使用时出现不定时无声,故障应处于伴音输入或功放电路,U500/TDA1517为模拟功放,对维修更为方便的是可单独给输入信号来判断功放的好坏,输入信号由1pin与9pin故 ...
2023-4-29 08:40
TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯) 无伴音
机型:L32F19(机芯:MS68B)故障表现为:无伴音分析与检修:此机开机后图像正常,分别输入各种信源后图像都正常,就是没有伴音,根据故障初步判断故障部位在伴音功放部分,于是首先检查伴音功放U601(TAS5706)的供 ...
2023-4-29 08:40
TCL L48E5390A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
故障表现为:不开机通电发现有反馈电压,有24V,但是没有点屏电压,首先对数字版升级,强制升级,ISP升级都没有排除故障,接着测试数字版上面的各组供电,晶振,复位,总线电压都没有发现问题,没有办法只能使用 ...
2023-4-29 08:40
TCL L42E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)不能上网
故障表现为:不能上网服务商发来的板子,上机架测试不能上网,IP地址都读不出来,从这个可以判断应该是网路信号没有进到BGA里面去,由于这个板子没有IP101这个IC ,集成到主芯片里面去了,那么就有可能是通道或者 ...
2023-4-29 08:40
TCL L32N6液晶电视(9U19机芯)有杂音
故障表现为:杂音分析与检修:此机故障为通电后图像正常,声音有交流声,试AV,TV都一样,试耳机也有杂音,怀疑是伴音公共部分有问题,查图纸伴音信号从74.75脚输出经由U601运放送至耳机,另一路送至伴音块U602, ...
2023-4-29 08:40
TCL L43F3380E液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修与分析:通电发现指示灯亮,不开机。首先测量各电压是不是正常的,测量时发现只有P001接线处有24V电压,其他各电压装换块都没有电压。先排除有短路的地方,测量各电压转换块对地阻值都 ...
2023-4-29 08:40
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)灯闪一下就灭
故障表现为: 灯闪一下就灭检修及分析:装在机架上试机发现指示灯亮一下就灭。用表测电压发现有24V,12V正常但没有5V。关掉电源开机瞬间有5V但马上又降下去了。出现这种情况应该是后极有短路的地方。当测量Q004 (4 ...
2023-4-29 08:40
GMT+8, 2025-12-9 04:46 , Processed in 0.148344 second(s), 8 queries .
