TCL维修
TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯)热机无声
故障表现为;热机无声故障分析;故障出现时测量伴音电路供电24V正常,当测量静脚时有3.2V电压【高电平静音】此时测量静音电路电压发现C900两端电压为1.65V明显不对【正常为23.8V】由此可判断是C900漏电所致更换后 ...
2023-4-29 08:42
TCL C46E320D液晶电视(MS81机芯)灯亮不开机
故障表现为;灯亮不开机故障分析;开机测量3.3V待机电压正常,测量主板POWER_ON无开机信号电压,判断故障在数字板,根据以往经验先升级U503【EN25Q32】故障依旧。根据CPU的工作条件,晶振,复位,时钟,数据及KEY ...
2023-4-29 08:42
TCL C37E320B液晶电视(MS48机芯)屏幕亮一下即保护黑屏
故障表现为:屏幕亮一下即保护黑屏维修与分析:根据故障表现为,检查电源板和数字主板,电源板各组供电正常,数字板也有正常的驱动信号,由于此机器用的是AU/T370HW03屏,是自带的背光板,背光板保护的可能性较大, ...
2023-4-29 08:42
TCL L32P60BD液晶电视(MS81机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电测量电源板各路输出电压均正常。转而测量数字板各路DC-DC转换电路。3.3V 1.26v 正常,2.5v电压偏低,怀疑是此三端稳压块有问题,更换后试机还是2.1v左右,于是怀疑是U501(MST ...
2023-4-29 08:42
TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)三无
故障表现为:三无维修与分析:目测保险管和场效应管QW3损坏,PFC水桶电容也爆裂。未发现其它原件异常。把保险丝管、场效应管和电容换掉后,强行开机,测量电源24V和PFC各路电压,电源板24V升高了,测量PFC电压,升 ...
2023-4-29 08:42
TCL L46E9FBE液晶电视(MS58机芯)花屏
故障表现为:花屏维修与分析:根据现象进入工厂菜单,发现屏参不对。更改对应屏参后发现不能存储数据。于是更换软件和存储IC(U202,U203和U204)。开机故障依旧。开机搜台测量U204的工作情况发现有写动作,也能 ...
2023-4-29 08:42
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)无图像
故障表现为:无图像维修与分析:此板通电开机后背光能正常点亮,只是没有图像,也没有字符,声音是正常的。从故障表现为和此机型的工作原理分析可以得知,图像和声音的公共通道部分正常,怀疑软件方面导致此现象, ...
2023-4-29 08:42
TCL 9329Z彩电黑屏故障通病
此通病故障适用于:TCL-9525Z 9329Z 9529Z 电视 故障表现为:TCL王牌9329Z电视,黑屏,调加速极出现白光删并带回扫线,可以换台,有声音,三枪电压都是200V,ABL查过,没看出毛病 怎么修理:经查看到有只(R320 1 ...
2023-4-29 08:42
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)有时不开机
故障表现为:有时不开机维修与分析:根据送修描述故障表现为,将机板上机架老化测试,故障出现时,测量各路工作电压。12V正常,但当测量到U103(AS1117-3.3)时,输出电压明显偏低且波动较大,测量输入端电压也只有 ...
2023-4-29 08:42
TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)不定时无台
故障表现为:不定时无台维修与分析:根据表述故障表现为,怀疑有焊接不良的原因引起,通过按压、轻微扭动主板等手段,未能看到故障表现为,将主板上机架老化测试,大约2小时后故障出现。此时,用万用表测试高频头的各 ...
2023-4-29 08:42
TCL L32P7200D液晶电视(MS28C机芯)插大卡死机
故障表现为:插大卡死机维修与分析:开机一切正常,插入大卡后显示CI卡已插入,但一分钟左右遥控按键均失灵,死机。怀疑软件问题,试将软件升级。但强制升级和用户菜单升级均不成功,提示升级失败。无奈,只有通 ...
2023-4-29 08:42
TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)灯亮不开机,串口升级后可开机,重启后不能开机
故障表现为:灯亮不开机,串口升级后可开机,重启后不能开机维修与分析:这是一块服务商送修板,故障表述为灯亮不开机。上机架测试,确实表现为灯亮不开机。测试U1的各项工作条件,包括供电、总线、复位、晶振都 ...
2023-4-29 08:42
TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯)花屏
故障表现为:花屏检修思路:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205 DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后 ...
2023-4-29 08:42
TCL L42V10液晶电视(MS58机芯)不定时花屏或自动停机
故障:不定时花屏或自动停机分析与维修:试机发现每次刚开机后正常,工作一会儿后就出满屏花屏或自动停机后又开机。故障出现时,测试电源各组电压输出正常,数字板的各组供电电压也正常,本着先简后难的维修方 ...
2023-4-29 08:42
TCL L32P60FBD液晶电视(MS81L机芯)不开机
故障表现为:不开机维修分析:机器开机后红灯亮,12v电压直接输出,测量数字板个点的电压3.3v 1.26v电压正常,当测到U103 2.5V 三端时直接短路,因为2.5v电压给DDR供电同时还给CPU U501供电。DDR短路的很少,CPU ...
2023-4-29 08:42
GMT+8, 2025-12-9 05:45 , Processed in 0.077456 second(s), 8 queries .
