TCL维修
TCL L46P10FBE液晶电视(MS58机芯)无声音
故障:无声音分析与检修:首先通电测试TV无声,测试AV也没有声音,大概可判定是声音公共通道的问题,多数应该是功放或其外围元件不良。首先测U601的供电脚P8、P9电压为24V正常,接着测其静音脚P21脚电压为3.3V ...
2023-4-29 08:45
TCL L42P10FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:返修数字板,装入机架测试故障表现为,发现指示灯亮,但是不开机,首先测试数字板上的供电电路:DC-DC和三端稳压的供电,都没有异常,测试主解码的引脚供电、晶振、复位都正常,但是 ...
2023-4-29 08:45
TCL L42P10FBE液晶电视(MS58机芯)HDMI有杂音
故障: HDMI1有杂音分析与检修:首先用HDMI2、HDMI3试机均没有杂音,一切正常,而用HDMI1有“咔嚓”声的杂音。用万用表对P912至U212(MST6158)的外围元件通通逐个检测一遍,未发现异常,P912插头也接触良好 , ...
2023-4-29 08:45
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)HDMI无信号
故障表现为:HDMI无信号分析与检修:以为是用户的HDMI机器有问题那。自己带DVD去试了也是无信号。首先确定是机器的问题打开后盖测量HDMI的电压有没有、现在的机器HDMI都直接进大块的、找到大块38脚是HDMI供电3.3V ...
2023-4-29 08:44
TCL L50E5500A-3D液晶电视(MS801机芯)无线网络打不开
故障表现为:无线网络打不开分析与检修:一看机器界面都不一样,肯定软件搞错了,用软件V8-MS80104-LF1V874升级正常,针对目前MS801机芯的机器众多,极易造成软件升级错误导致功能性错误,获知机型机芯在进行机器 ...
2023-4-29 08:44
TCL L40P21FBD液晶电视(MS48S机芯)热机死机
故障表现为:热机死机分析与检修:检测U802(2.5V)U808(1.8V)U803(1.26V)正常,试机2小时后机器中间显示横带定格画面,遥控及面键失效,断电重启正常,此现象一般为IC内核发热过大引起,关注芯片及供电,补焊大块 ...
2023-4-29 08:44
TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06机芯)按键灯亮不开机
故障表现为:按键灯亮不开机 分析与检修:按键灯不停的亮一个,全亮,再亮一个,发复循环且不开机。测量各电压都能达到正常值但不停的跳变。怀疑为短路和复位电路问题。故障检修:断电查询各关键点是否有短路现象 ...
2023-4-29 08:44
TCL LEDL46E9FBD液晶电视(MS68机芯)无伴音
故障表现为:无伴音分析与检修:无伴音的维修应先看屏参是否正确,再确定,伴音通道是公共通道还是功放部分引起的。因为此机芯的伴音是由U201-站式解码出来的,AV,TV几组伴音信号送到U901切换出一路信号送到U601 ...
2023-4-29 08:44
TCL LCD37K73液晶电视(MS88机芯)无法识别USB
故障表现为:无法识别USB 分析与检修:检查故障为识别不到USB设备,更换U盘也没用。根据图纸分析USB板,U4(AML3278)为USB 板的主芯片。首先检查U4 的接口电路,没有发现异常。从头分析一下USB 的工作流程,U4集 ...
2023-4-29 08:44
TCL L32F3270B液晶电视(MT27机芯)TV收不到台
故障表现为:TV收不到台分析与检修:试机AV正常。TV收不到台。小高频头,把外罩壳拆掉。主板上就一块集成块U201.测一下工作电压3.3V总线电压为2V. 3.25。显然一路电压不对。关机测对地阻值。为3.2K。 5K。明显阻 ...
2023-4-29 08:44
TCL L32E5300D液晶电视(MS99L机芯)不定时自动关机
故障表现为:不定时自动关机分析与检修:用户反映机器收看过程中不定时关机,开始怀疑数据问题,登门升级数据后交代用户留意故障出现的频率及可能发现的一些现象,时隔三天后用户来电述升级后没有出现关机现象, ...
2023-4-29 08:44
TCL L32P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)黑屏或垂直彩条
故障表现为:黑屏或垂直彩条分析与检修:开机后黑屏背光亮,有时也会出现垂直彩条,开关机 、声音正常,从故障表现为上看很像是屏坏,要准确了解故障,还是要测量数据为准。打开电视要先测量TCON板的数据,测量TCON ...
2023-4-29 08:44
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)热机花屏
故障表现为:热机花屏分析与检修:冷开机图象正常,大约10几分钟图象花屏,但声音始终正常,按照经验该故障是屏.lVDS,数字板的问题,本着先易后难的原则,测供电3.3V,2.5V,1.2V,lvDs,电压和屏供电5v都正常,排阻阻 ...
2023-4-29 08:44
TCL LED23C310A液晶电视(MS82C机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与维修:通电试机,现象灯亮无图无声,测量数字版供电,开机电压,12v都正常,U805输出电压只有0.6V,U805是12V转5V的DCDC电路,先量一下5V输出有无短路,无短路就是DC-DC电路本身有故障,测2脚有 ...
2023-4-29 08:44
TCL L46P7200-3D液晶电视(MS28C机芯)死机
故障表现为:死机分析与维修:把送修板接上机架,通电试机;开机屏幕上就出现升级字样(没有做强升动作),然后就显示升级失败死机,考虑是mboot有问题,接上工装抄写软件,但是连接不上,估计是25F16坏了,换了一个试机,以上 ...
2023-4-29 08:44
GMT+8, 2025-12-9 08:46 , Processed in 0.174564 second(s), 8 queries .
