TCL维修
TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28机芯)不定时背光不亮
故障表现为: 不定时背光不亮分析与检修:开机一段时间后机器出现有声无图,背光不亮首先检查背光板的工作条件,24V供电正常,背光调节电压在2.5V左右波动,再测BL-ON电压也在2.5V左右波动,正常BL-ON电压应该在3.2V ...
2023-4-29 08:47
TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)开机两分钟后三分之一屏暗
故障表现为: 开机两分钟后三分之一屏暗分析与检修:开机后,电视机在启动过程中整屏光栅正常,待电视机启动完成后,屏幕有三分之一发暗,背光板(40-RY5510-DRD2LG)为三组独立输出,有问题时其中一组电压下降, ...
2023-4-29 08:47
TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)灰屏
故障:灰屏分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板P202排插LVDS线供电12V正常,测量各组信号电压发现9,11脚为0V,考虑芯片与排查之间的电感容易断,推开C816电容,刮开下面板上的胶,测量电感 ...
2023-4-29 08:47
TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)无伴音
故障:无伴音分析与检修:输入测试各个信源都没有声音。故障应该在伴音功放部分。首先检查静音电路未发现异常,测量伴音功放IC U901 各路供电正常。试换伴音块U901 ,还是没有声音。看来故障在IC的外围元件上。 ...
2023-4-29 08:47
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)背光亮,灰屏
故障表现为:背光亮,灰屏分析与检修:故障范围在软件和屏这两方面,首先测量主板LVDS线供电12V只有10.8V偏低,信号电压1.2V正常,说明应该是主板的问题,拆开中心板铁罩,测量中心板上没有升压17V电压,也没有发 ...
2023-4-29 08:47
TCL LE32M06液晶电视(MS82D机芯)三无
故障表现为:三无故障分析:通电试机,不开机,测量各组供电电压发现L814处输出电压只有5.2V左右(正常12V)。断电测量此处对地阻值也未发现异常。怀疑U800损坏所致,于是代换U800试机,发现在开机时L814处电压有 ...
2023-4-29 08:47
TCL LE39D39液晶电视(MS82C机芯)三无
故障表现为:三无故障分析:测量没有明显短路的地方,通电试机。不开机,测量各组供电电压未发现异常。于是重抄软件试机故障依旧。于是又回过头来仔细检查复位电压晶振电压也均未发现异常,怀疑可能是U101不良, ...
2023-4-29 08:47
TCL L32E5390A-3D液晶电视(MT36机芯)三无
故障表现为:三无故障分析:测量各供电点对地阻值发现U104处对地短路。问题应该出在UM1,于是代换UM1试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(发现很多列)
2023-4-29 08:47
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)上不了网
故障表现为:上不了网故障分析:通电试机连接网线,显示网线断开。测量网口处电阻R810-R813发现全部烧毁。测量U002处对地阻值,发现已经对地短路。怀疑U400短路所致,于是代换U400跟R811-R813试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(发现 ...
2023-4-29 08:47
TCL L26F3250B液晶电视(MS82C机芯)无台
故障表现为:无台故障分析:通电试机搜索无台,测量高频头各脚电压,发现SCL电压明显偏低。断开高频头测量还是一样。于是切断U101与高频头之间的连线再次测量发现电压是被U101拖底。怀疑U101主IC坏,代换U101试机 ...
2023-4-29 08:47
TCL L37P10FBEG液晶电视开机电网断电
故障表现为:开机电网断电分析与检修:打开电源开关用户家漏电保护开关立即动作,拆开机器发现保险正常,说明电源没有明显短路现象,在次通电测试机器开机正常,因用户使用的是光纤信号,故怀疑是冷,热地间漏电, ...
2023-4-29 08:47
TCL L19N6液晶电视(MST9U19A机芯)搜不到台
故障表现为:搜不到台维修与分析:开机搜不到台。测高频头引脚无33V.SDA脚无电压。试换高频头无效。顺查SDA脚电压。发现R341一端有3,3V。另一端无电压。测此电阻完好。断开后级3,3V正常。而后级无短路现象。那就 ...
2023-4-29 08:47
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)无彩色
故障表现为:无彩色维修与分析:通电试机所有信源都无彩色、测量各组电压都正常、按照现在的维修思路是先软件后硬件、此时有将机器升级、升级后还是一样、此时又更换了一个24M的晶振、通电试机还是一样、又将U400 ...
2023-4-29 08:47
TCL L32M16液晶电视(MS68B机芯)热机无声
故障表现为:热机无声维修与分析:通电试机声音一切正常、当正常使用到1个小时左右后就出现无声、此时拆开机壳用吹风机加热功放部分很快就出现了问题、此时可以判定故障在功放部分、开始检查功放部分的各个关键点 ...
2023-4-29 08:47
TCL L26F19液晶电视(MS19C机芯)热机死机
机芯:MS19C故障表现为:热机死机维修与分析:通电开机一切正常、机器放热后就出现死机、死机时喇叭也有咔咔声音、此板前期出现的过孔不良现象很多、于是把常出故障的几个过孔清理了都没有发现异常情况、在把通信 ...
2023-4-29 08:47
GMT+8, 2025-12-11 02:02 , Processed in 0.149355 second(s), 8 queries .
