TCL维修
TCL L32F2370B液晶电视(MT27CA机芯)黑屏
故障表现为:黑屏分析与检修:通电开机,发现指示灯亮,按待机键,灯灭,黑屏。测量给数字板的供电 12V 3.3V正常,接着测量BL-ON DIM 电压也正常,在测量到背光供电24V时发现没有电压,拔出背光板与电源板之间的 ...
2023-4-29 08:48
TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)自动关机
故障表现为:自动关机检修与分析:该机心自动关机有个通病就是U103(2.5V)会坏,但是更换老化仍然关机。出现故障时迅速测电压,发现电源板3.3V和12V都在下降。检查了PFC和稳压反馈等都没发现故障,仔细分析,发现故 ...
2023-4-29 08:48
TCL L32F3380E液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修与分析:通电指示灯亮二次开机后三无,测电源3.3V,24V正常,在测主板各DC供电也都正常,测复位R200处高电平正常,用升级板连接发现找不到器件,回头来测各个电压,发现核供电1.1V有轻微 ...
2023-4-29 08:48
TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)不开机
故障表现为:不开机检修与分析:开机测3.3STB,P-ON信号正常,无24V.12V。检查电源板,型号为SHL3230F-L01,此电源通电直接输出12V和24V, 然后由Q3控制U2.U3两个MOS管来实现这两个电压的开关。P-ON经R42送到Q3的B极 ...
2023-4-29 08:48
TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)三无
故障表现为:三无检修与分析:该机通电试机三无,经检查电源板坏,检查电源板发现3.3V电压在抖动,仔细检查发现C3击穿(该电容发现损坏很多,还有D5,C8也 容易损坏)换新后正常。 ...
2023-4-29 08:48
TCL C32F2370B液晶电视(MT27C机芯)伴音正常,有时黑屏背光不亮
故障表现为: 伴音正常,有时黑屏背光不亮分析与检修:故障表现为时有时无,在故障出现时测BL-ON,DIM电压正常,判断背光板故障,背光板型号OE321C3,检查背光板发现出故障时Q649截止,Q635处于饱和导通状态,问题应 ...
2023-4-29 08:48
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)不定时无背光
故障现像:不定时无背光维修与分析:根据网点反应故障为不定时出现无光,声音正常,遥控可以关开及转换频道,于是把整机放入老化房进行老化处理,经过几个小时的老化处理并没有发现黑屏的问题,准备把机器拿下 ...
2023-4-29 08:48
TCL L48E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机原因分析:先通电试机,指示灯亮用遥控和本机按键都不能正常开机,测得,3.3V 24v正常,但测得402(8)脚的供电只有2.5V正常是3.3V,EMMC的供电也是2.5V,故障应该出现在这里了,3.3V是有U ...
2023-4-29 08:48
TCL L26E5300B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 原因分析:开机首先测量电源板排插7脚有3.3正常,测量排插1脚2脚没有24V输出,在测量开机信号10脚2.6v正常,证明故障在电源板上,测量PFC电路380V正常,故障应该在PWM电路,经查是U101无V ...
2023-4-29 08:48
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
故障表现为:自动关机原因分析:机器刚开机的时候是正常的,当热机以后就出现灯亮不开机,测量发现3.3V和数字板的开机信号都是正常的,24V和54V没有,现在肯定是电源板坏了,量PFC400V正常,量U401 STR1700的供电 ...
2023-4-29 08:48
TCL L37E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)自动关机
故障表现为:自动关机原因分析:此机通电后属于正常待机,二次开机后1分钟左右就关机了,关机以后机器处于待机状态,自动关机主要有:1.电源带不起负载2.数字板不良,3.显示屏驱动或LED灯条损坏导致的保护,MS801 ...
2023-4-29 08:48
TCL L48E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)无伴音
故障表现为:无伴音维修与分析:通电试机,输入各种信号源,都没有声音,说明故障在伴音功放.伴音信号处理电路,以及程序,本着先软后硬的原则,先对软件升级,故障依旧。测伴音功放供电均正常,总线SAD,SCL只有2 ...
2023-4-29 08:48
TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)黑屏
故障表现为:黑屏检修分析:用户送修机,开机指示灯闪屏不亮,打开检查24v,12v正常,就是背光不会亮,然后检修背光部分,<08-IA152C1-PW200AA>,测量QW4QW5正常,怀疑是9976坏更换后开机故障依旧,测量D512,D511 ...
2023-4-29 08:48
故障表现为:黑屏检修分析: 开机试机,指示灯闪不开机,开机检查电压,开机检查24V,12v。开机测量24v正常背光不亮,测量12v开机时有12v但是马上就降低到0v,其他各电压到正常,怀疑是屏有问题,把LVDS线拔下来开 ...
2023-4-29 08:48
TCL L55P10FBEG液晶电视(MS58机芯)三无且灯不亮
故障表现为:三无(灯不亮)检修:通电测量无3.3V,检查发现D20击穿,更换之后依然没有3.3V,手摸IC3/VIPER17L发烫,于是更换,3.3V正常,强制开机无24V,测量PWM相关电路,发现Q21/BC639击穿,更换后故障还是不能 ...
2023-4-29 08:48
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.151879 second(s), 8 queries .
