TCL维修
TCL D55P6100D平板电视(3DI98S机芯)自动关机
故障表现为:自动关机分析与检修:开机后不定时自动关机,关机后用遥控或按键能开机,把遥控和按键拔掉后故障依旧,后测CPU的工作条件,发现复位按键K1电压为2.5V不正常,把按K1焊下来,电压还是2.5V,把电容C113 ...
2023-4-29 08:49
TCL L32P21BD液晶的(MS48S机芯)背光亮,无图无声
故障表现为:背光亮,无图无声维修与分析:通电试机,背光亮声音图像全无。测主板各组供电,发现U803输出电压只有0.9V.正常为1.25V明显不对。仔细检查U803外围元件。发现R833在路阻值为9.3K.明显已变值。正常为30 ...
2023-4-29 08:49
TCL L46F3500A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
故障表现为:不开机 维修与分析:上机通电,测量各个电压,发现核供电1.15V电压偏低,只有0.8V,断电,测量L005对地阻值,没有发现短路,怀疑是取样电阻有问题,逐个测量R097、R046、R046、R047阻值,最后发现R04 ...
2023-4-29 08:49
TCL液晶电视机芯与主板电源板对应关系表
备注:液晶电视型号升级很快,以下数据截止2012年5月份TCL液晶产品序号机型主板电源板另一种电源方案电源板输出电压1L32M9B/MS19C/SS508-32M9B6E-MA108-1P3235-PW1PWL3235-013.3V+12V供机芯+24供屏2L26M9B/MS19 ...
2023-4-29 08:48
TCL L46E5200-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与维修:通电试机,灯亮不开机;测量所有的供电电压都正常,没有屏供电和BL-ON电压,初步判断CPU工作异常。升级没反应,先换mboot程序还是不好,晶振复位都正常;于是看一下打印信息: ...
2023-4-29 08:48
TCL L23F3270B液晶电视(MS82L机芯)三无
故障: 三无检修过程:通电试机指示灯不亮,拆机检测机器处于开机状态,主板上12V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,先软件后硬件的办法吧,用电脑串口加网线升级后机子开了,故障依旧,却定不是 ...
2023-4-29 08:48
TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)三无灯不亮
故障表现为:三无灯不亮分析与检修:接到收到其他维修同行的一台用户报修机器,型号:L43F3310-3D 机芯:MS28L,用户反映不开机,指示灯也不亮,当看到MS28L这个机芯,第一反映技改主板C140处,没有动手,依然做出常规逻辑性的检查,首先测 ...
2023-4-29 08:48
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)伴音左声道有杂音
故障表现为:伴音左声道有杂音。分析与检修:此机用户购买不到半年,平常用机顶合看电视。据用户说一次停电后开机发现左边喇叭有"嘟嘟"杂音。 上门后先把机顶合左.右声道输入信号在电视机上左.右声道输入口上对 ...
2023-4-29 08:48
TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:通电后发现灯不亮,打开后盖首先发现5A保险丝已断,后用万用表测电源初级是否有短路现象.查了一遍也未发现有短路,后试装保险丝.电源还是不正常,但保险丝不坏了,后仔细检查发现LF3电感埙 ...
2023-4-29 08:48
TCL L42F3370B液晶电视(MT27机芯)屏部分暗,亮度不均匀
故障表现为 屏部分暗,亮度不均匀。分析与检修:首先判断背光照明灯管坏或是背光驱动故障,通电开机后测量背光照明灯管工作电压,发现有两组灯管供电偏低,只有54V,另两组供电正常110V,判断为背光驱动坏。经测 ...
2023-4-29 08:48
TCL L32E3200B液晶电视(MT01C机芯)热机自动关机
故障表现为:热机自动关机维修与分析:通电试机测量各电压各功能正常,大概半小时后自动关机。重新上电后能开机,测量电压发现3.3V只有3V,明显偏低,后查明是U007不良引起输出5V电压偏低,造成供给后级电路电压 ...
2023-4-29 08:48
TCL L42P60FBD液晶电视(MS81T机芯)一边伴音咔咔响
故障表现为:一边伴音咔咔响维修与分析:开机播放USB音乐发现一边喇叭偶尔无声并伴有咔咔的响声,怀疑是功放IC的问题,更换后故障依旧。于是用示波器测量L R两个声音通道波形发现在Q602位置输出的伴音波形幅度明 ...
2023-4-29 08:48
TCL L43V7300A-3D液晶电视(MT32机芯)自动关机
故障表现为;自动关机 维修与分析:通电检查开机看到TCL就关机。又重新开机。瞬间测量电压板的3.3V.24V都正常。关机时测量开机电压变低电平了。于是给机子升级,故障依旧。想是不是按键电压引起的啊,于是测量按 ...
2023-4-29 08:48
TCL部分液晶电视超级密码汇总
TCL LED32C550液晶超级密码是:9705TCL L**P11系列液晶超级密码是:0432TCL L32M16液晶超级密码是:7117TCL LED32系列液晶超级密码是:9735TCL MS81X,MS82X仅有限时收看功能,默认密码0000,超级密码0432MT23L\ ...
2023-4-29 08:48
TCL L32F3380E液晶电视(MT01E机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:上机架测量主板的各个供电点发现有3.3V,24V,但各个稳压IC无电压输出。测量输入端也无电压。测量L002处也无电压。测量Q001和U006有24V输入但是0V输出,将其都更换后L002处有5V。各 ...
2023-4-29 08:48
GMT+8, 2025-12-11 14:06 , Processed in 0.146241 second(s), 8 queries .
