TCL维修
TCL L48E5000-3D液晶电视(MT01C机芯)不定时黑屏
故障表现为:不定时黑屏分析与检修:先逐一排除法,检测出故障出现在数字板,因为该故障屏也经常出现。该数字板为MT01C。故障出现时,测量电压,机器正常开机,BL-ON电压1.2V,DIM电压3.2V,PWR电压为3.2V,其它 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32F3380B液晶电视(MT27机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:通电测量机器处于待机状态。按键、遥控均无反应。测量按键、遥控工作时,电压均有变化。于是测量主芯片工作条件,发现复位电压为0V。MT系列的机器一般为低电平复位,复位后为高电 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32F3380B液晶电视(MT27机芯)无伴音
故障表现为:无伴音分析与检修:该板为MT27机芯数字板,为24V、3.3V供电,功放为U500采用TDA3113。通电测量供电脚电压PVCC P15、P16、P27、P28供电为24V,测量AVCC供电7脚,发现电压只有1.4V,明显不正常。根据原 ...
2023-4-29 08:50
TCL L48F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮,不开机
故障分析;灯亮不开机说明电源待机电路基本正常,开机测量数字板的24V,12V,5V,3.3V2.5V1.5V各单元电路都正常。唯有1.15V输出只有0.89V明显偏低【正常为1.17V万用表差异】说明故障在内核供电单元电路。内核电压 ...
2023-4-29 08:49
TCL L37E4550A-3D液晶电视(MS801机芯)有图像,无伴音
故障表现为;有图像,无伴音故障分析;开机检查TV,AV,USB均无伴音,故障范围大致可以判定在伴音的公共单元电路-------伴音功放电路。上电测量伴音功放的供电电路24V,3.3V,和静音,及其复位电路都正常。由于伴音功 ...
2023-4-29 08:49
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
故障表现为:不开机 故障分析:开机指示灯亮不开机,测量电源板输出电压只有3.3v,无12v 24v电压,开机指令电压为2.8v,综上分析故障部位应该是在电源板上,测量PFC电压为300v左右,说明PFC电路没有工作,故障部 ...
2023-4-29 08:49
TCL L42F3300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障表现为:不开机故障分析:通电试机灯亮一下机器不开机,首先先软件后硬件思路维修,下载MS28L软件升级,发现机器没反应,怀疑是硬件损坏,测量电源板各电压正常,在测量数字板12v 3.3v 2.5v电压正常,当测量L ...
2023-4-29 08:49
TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)不定时不开机
故障表现为:不定时不开机分析与检修:此机器为服务商送修机。故障为刚开机正常,大约1小时以后出现关机,关机后测主板上的三端稳压输出电压都正常。且大块有正常的温度。由于此机芯数字板过孔不良现象居多,所以 ...
2023-4-29 08:49
TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障表现为:三无 检修与分析:通电试机,指示灯不亮遥控和按键二次开机均无效。怀疑电源部分损坏,检查发现保险丝已经熔断,测试主滤波电容CE2,CE3时发现正反向都有540欧左右对地阻值,观察发现CE2有点鼓,怀疑 ...
2023-4-29 08:49
TCL LCD32R26液晶电视(MST6M181机芯)亮一次黑屏
故障表现为:亮一次黑屏检修与分析:通电试机,观察故障表现为。在开机时背光亮约1秒钟左右之后背光熄灭。在反复开机观察发现屏的上方约3厘米左右宽度暗的横带,分析故障原因有两种,第一是背光输出支路故障引起的 ...
2023-4-29 08:49
TCL L32S10液晶电视(MS81S机芯)热机花屏,自动关机
故障表现为:热机花屏,自动关机分析与检修:客户反应其自动关机,观看2小时故障出现,图像花屏,然后出现横线干扰,最后关机。重新开机后又正常了,疑似是数字板的故障,对数字板局部加热,当加热到U103(2.5V稳 ...
2023-4-29 08:49
TCL L42E11FBDE液晶电视(MS06机芯)开机没有反应
机芯:MS06 电源板型号 : PL3222B 故障表现为:三无分析与检修:通电试机三无,灯不亮。拆开机器发现电源板板保险丝已断,拆下发现电源板反面有放电点,应该为雷击。逐步检查,发现整流二极管DB2,DB3损坏。初级 ...
2023-4-29 08:49
TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)花屏
故障表现为:花屏分析与检修:开机图像花屏,检测LVDS线到屏供电,信号均正常。怀疑是屏的故障,检测逻辑板未发现异常,MS06S数字板过孔段断导致花屏比较多,检测MEMC部分,测供电3.3,1.8正常;当检测U701到MEMC ...
2023-4-29 08:49
TCL L50E5060A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
故障现像: 灯亮不开机 维修与分析:通电待机指示灯亮,二次开机灯可以灭,但屏幕无显示,首先测量数字板的24V供电正常,测屏供电12V也正常,但没有LVDS小信号电压输出,怀疑主芯片工作不正常,测量主芯片的各 ...
2023-4-29 08:49
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)三无 灯不亮
故障表现为:三无 灯不亮检修思路与分析:待机灯不亮,首先对主板各供电进行测量都正常,用串口工具查看打印信息也没有,怀疑主芯片U400与MBOOT---U402工作异常,先测主芯片X24M 及复位电压都没发现问题,由于没 ...
2023-4-29 08:49
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.142777 second(s), 8 queries .
