TCL维修
TCL LED46C530液晶电视(KB-5150电源板)背光不亮
故障表现为:背光不亮分析与检修:该板工作原理如下:首先,此板产生一个5V的待机电压给主板核心供电,当主板正常开机时,发出一个电源启动电压pow-on给电源板,经光耦U201反馈后控制Q110输出一个15V左右的电压。 ...
2023-4-29 08:50
TCL L46E5300D液晶电视(PE371C4电源板)不开机
故障表现为:不开机检修与分析:通电检查电源不开机,3.3V正常。给电源板一个强制开机电压,无24V.58V输出。先检查PFC电压380V,只有300左右,说明问题出现在PFC电路,测量U301,PFC芯片的供电正常,于是更换U301 ...
2023-4-29 08:50
TCL L26F3200B液晶电视(PE061C2电源板) 三无
故障表现为: 三无分析与检修:开机没有反应,初步检查电源板F1保险丝开路,估计QW1/U101应该也损坏了,更换坏件试机,电压输出正常,但试机一段时间后QW1/U101又损坏了,发现损坏时QW1的散热片和开关变压器TS1都很烫 ...
2023-4-29 08:50
TCL液晶JSK433-007电源板指示灯不亮且三无
故障表现为:指示灯不亮 三无检修与分析:通电检查指示灯不亮,说明待机电路未工作,无待机电压,数字板CPU当然不工作,呈现三无状态。 首先检测待机电路,发现Z4 、200V稳压管击穿短路换上新的后待机电压5V ...
2023-4-29 08:50
TCL液晶电视PWL37C电源不停地开机关机、TCL标志屏上显示,消失,不断反复
故障表现为:不停地开机关机、TCL标志屏上显示,消失,不断反复检修分析:象这样情况,故障部位应该在电源部分,或是背光部分,或在数字板上。首先检测电源板12V、24V、待机5V电压都正常,而测量背光开关信号,开 ...
2023-4-29 08:50
TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)不开机
故障:不开机维修与分析:开机红灯亮.电源380V正常.电源输出3.3V.和24V正常.数字板各路DC电压输出也正常.但数字板无屏供电输出.无背光开机信号输出.无亮度信号输出.说明数字板没有正常工作.试代换一块好数字板开 ...
2023-4-29 08:50
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)有图无伴音
故障:有图无伴音维修与分析:开机试机所有信源无伴音,测伴音功放供电脚电压正常,1.2脚静音电压为0.3伏左右以静音..测得主IC输出的静音控制信号为低电平正常. 说明故障就出在静音电路上.查出静音三极管Q900发射极 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32S3211液晶电视(MT27CA机芯)黑屏
故障表现为:黑屏检修分析:试机二次开机灯管亮下及灭,测量驱动板上的供电24V正常,背光开关脚LB-ON脚3.2V正常,输出插件P802的1脚只有24V,4脚8V,(正常工作时测得分别为63V/0.7V)怀疑驱动板坏,等申请回来驱 ...
2023-4-29 08:50
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
故障表现为:自动关机分析与检修:试机15分钟以后关机,电源指示灯不亮,拔掉电源,重新上电可以开机,但关机时间缩短,关机频率频繁。先软件后硬件的思路,升级软件无效。怀疑元件热稳定差,性能不良。用电吹风 ...
2023-4-29 08:50
TCL L43F3320B液晶电视(MS28机芯)三无灯亮
故障表现为:三无灯亮分析与检修:检查电源板无24V、58V输出,电源板型号PE371C4,初级PFC电压正常,U401 1700供电只有10V左右,明显偏低,断开R409,电压升至16V,故障出在U401及周边电路,代换U401无果,排查周边 ...
2023-4-29 08:50
TCL L42P11液晶电视(M48S机芯)无伴音,屏闪
故障表现为:无伴音,屏闪分析与检修:刚开机有图像无声音,怀疑软件问题,升级软件无效。开机检测24V电压为20.6低于正常值,测取样电路R428/R425/R427/R429/R430/U402正常,代换C416/C415无效测集成电路U402 1脚 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32W3212液晶电视(MT27机芯)有图像无声音
故障表现为:有图像无声音检修与分析:AV TV USB测试均无声音,该机伴音块采用TDA1517为了区分具体部位,测量该块供电电压正常,将7脚和8脚短接后声音正常,断开后依旧无声音,测量7脚电压11.5v。8脚电压1.3v。 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)按遥控或任何键均出菜单
故障表现为:按遥控或任何键均出菜单分析与检修:测量键控输入脚P004 2角发现电压为2.8V,显然不正常,顺着线路查R66两端也是2.8V,怀疑外围元件或过孔有问题,检查一切正常。测量数字板各处DC电压,一切正常, ...
2023-4-29 08:50
2023-4-29 08:50
TCL L46E9FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:通电测量,U211电压为2.4V,正常电压为3.3V。更换后,U211电压仍为2.4V,测量输入5V正常。断电测量其对地阻值为80欧姆,偏低。说明U212对地短路,主芯片不良。拆下U212,测量U211 ...
2023-4-29 08:50
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 0.148050 second(s), 8 queries .
