TCL维修
TCL各机芯液晶电视支持USB外设(品牌、型号)明细
2023-4-29 08:51
TCL ICE SCREEN智能电视安装与使用方法(图)
电视概述1、icescreen冰淇淋,智屏电视,也称极简电视,目前该电视采用MT32机芯,自带wifi无线网卡。 截止目前为止:电视自带无线网卡有V7300,X9200,V8200的白色智能盒以及ice screen冰淇淋系列。2、集成 ...
2023-4-29 08:51
TCL L40M9HBD液晶电视(MS68机芯)遥控器无作用
故障表现为:遥控器无作用 检修与分析:通电试机发现故障为开机后遥控器无作用,按键正常,但是待机后可以用遥控器开机,仔细观察遥控器信号通路,发现信号分两路一路去了待机CPU(WT6702F),一路去了主芯片U201( ...
2023-4-29 08:51
TCL L42P10FBEG液晶电视(MS58机芯)背光亮,黑屏
故障表现为:背光亮,黑屏 检修过程:测量各路供电都正常,背光也亮,LVDS的屏供电12V也有,大概测量了一下LVDS的信号电压基本都正常,仔细看发现屏幕下部左右两侧各有一个三个像素组成的亮点不明白如何维修。于 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32F19BD液晶电视(MS68B机芯)不开机(图)
故障表现为:不开机 分析与检修:通电测试,不开机,先测试数字板各路供电都正常。用手摸CPU,发现未发热,说明CPU没有工作,问题应该出在CPU本身、软件、总线、复位等电路。测量各路总线电压,没有发现过低现象 ...
2023-4-29 08:50
TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)开机显示工厂模式开
故障表现为:开机显示工厂模式开 分析与检修:通电试机发现电视机开机后显示工厂开的字母来回闪烁,这种现象应该是把工厂模式关了就可以了但是关了工厂的模式关了以后再次开机又会出现这样的现象。这样的话就开 ...
2023-4-29 08:50
TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)开机后无声音
故障表现为:无声音 检修过程:此机刚开机时伴音正常。十几分钟后声音沙哑失真,二十分钟左右伴音消失。各信源均如此。 用一影碟机引入伴音信号加入功放U602的3P/12P伴音输入端,功放有正常的伴音输出。引入功放 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32M80液晶电视(MS79机芯)冷开机不开机
故障表现为:冷开机不开机 分析与检修:本机每天第一次开机时红灯亮不开机,故障时测待机3.3V正常,无12V,测PSON高电平,说明故障在电源板,测PFC电电压380V正常,说明故障在12V24V PWM电路,此机型用的是PWL32 ...
2023-4-29 08:50
TCL L32S10液晶电视(MS81机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:此板为服务商送修电源板,电源板型号PE061C,服务商反映通电后无3.3V,关主电源后3.3V就有了,测待电路各二极管没发现问题,检待机电路的负载也不短路,于是更换VIPER17L后 ...
2023-4-29 08:50
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
一、播放3D视频: 1. 在TV信源时,先给TV输入3D图像信号; 2. 在多媒体下时,先播放3D影片或3D图像; 二、操作遥控器“绿色”键,选择合适的“3D模式”,如下图所示: 三、TV界面上将显示“3D模式”选择界面 ...
2023-4-29 08:50
TCL PDP42U3H等离子电视维修技术资料(图)
概述:PDP42U3H型等离子电视是TCL王牌电子有限公司开发、生产的高科技产品,它融合了电视技术、计算机显示技术、等离子显示技术等多门类科学,代表了电视机“大屏幕、高清晰、平板化、信息化”的发展潮流。 PDP ...
2023-4-29 08:50
TCL MT36机芯液晶电视维修技术资料(图)
本文目录1、机芯特色2、原理框图3、通用电路4、软件调试5、打印信息6、主板代换7、典型案例1、机芯特色MT36机芯是由主芯片MT5326为新方案组成的数字板电路。它具有如下功能:MT36是TCL第一款单一模块单纯Androi ...
2023-4-29 08:50
TCL MS19C机芯整机各组件信号流程资料(图)
编者备注:在阅读以下资料之前建议下载MS19C维修手册(含原理图)之后进行阅读下载地址是:/html/mappaper/tclpaper/234740896.html第一节 MS19C机芯主板信号流程介绍高频信号处理及选择,天线调频电视信号,输 ...
2023-4-29 08:50
TCL L42E5300D液晶(MS801机芯/PE371C0电源板)不开机
故障表现为:不开机电源板型号【PE371C0】故障分析;开机测量300V输入回路正常,保险丝没断。测量3.3V待机电压没有输出,着手检查电源板的待机电路,测量R201和R202【2.7欧】都正常,怀疑U201【VIPER17L】本身损 ...
2023-4-29 08:50
TCL L37E4500A-3D液晶电视(PE371C0电源板)不开机
故障表现为;不开机维修与分析:开机发现数字板开机信号以送到电源板上,但电源板无24V输出.PFC电压380V只有300V.说明故障就出在电源板上.用电阻档对电源板测试没有发现有断路和短路现象.对U301外围电容排查,当取下C ...
2023-4-29 08:50
GMT+8, 2025-12-13 03:07 , Processed in 0.145496 second(s), 8 queries .
