TCL维修
TCL L40P60FBD液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L40P60FBD液晶电视,故障表现为指示灯不亮,无图、无光、无声。拆机检测整流管后大滤波电容处有300V电压,变压器次级无12V电压,因为没有线路图,只能断电,漫无目的的检测晶体管(最容易元 ...
2023-4-29 10:14
TCL HD29E64S彩电满屏横纹的检修思路
近日收到同行送来的故障机壹台TCL HD29E64S型高清彩电,故障表现为是开机伴音正常,图像上有水平横纹,好像百叶窗一样,似乎是行频偏离正常值。换台时也看不见图标。怀疑本机总线异常,试进入总线,但是无法看清屏显菜单字 ...
2023-4-29 10:14
TCL LC37E320B液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL LC37E32OB型液晶彩电,红灯亮,二次不开机。上电后测待机3.3V电压正常,P_ON端在开机瞬间有3.3V电压,随后消失。BL_ON端电压一直为0V,DIMP端有1.5V电压,判断问题出在主板上。检测复位电 ...
2023-4-29 10:14
TCL L32F3500J-3D液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3500J-3D液晶电视,故障表现为机子上电无反应,然后开盖检查,首先测电源300正常,24v正常,3.3v也基本正常为3.15v,查电容也正常,初步判断电源正常。然后测电源到主板供电,到主板只 ...
2023-4-29 10:14
TCL 55英寸液晶电视(MS68机芯)不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL 55英寸液晶电视,上电后面板商标指示灯"TCL"亮,整机无反应。测得CPU供电为3.2V,正常;二次开机后,24V电压正常,PFC电压为390V,说明整机已处于开机状态,但背光不亮,也无开机音乐声,说 ...
2023-4-29 10:14
TCL MT36机芯液晶电视电路原理与检修思路
TCL MT36机芯LED液晶彩电是TCL集团公司推出的一款集电视、 网络、3D功能于一体的新型彩电,其主控芯片(MCU)采用MT5326(位号UM1)。该芯片集成度高,双核CPU,功能强大,内带3D梳状滤波器的TV解码芯片、DV ...
2023-4-29 10:14
TCL L48PS曲面液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台48寸曲屏的TCL液晶电视,型号是L48PS,这是收到其他维修同行的一台采用OZ9998HDN驱动LED背光芯片,开机闪一下就不亮了。开机检查电源有12V,LED驱动在亮时电压升到108V左右就保护了,电压下降到80V左右。经检查是 ...
2023-4-29 10:14
液晶电视LED驱动电路分析与维修
液晶电视LED驱动电路分析与维修
新型液晶彩电的背光源均采用节能、驱动电路简单、可靠性高且寿命长的中、大功率白色发光二极管(LED)。众多的LED通过串,并联方式连接成灯串,以“直下式”或“侧边式”安装在液晶面板的背面。 LED ...
2023-4-29 10:14
TCL L42F11液晶电视花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42F11液晶电视,故障表现为式图像花屏,伴音正常。拿到机子看到故障表现为如下图,一般都会认为逻辑板或者屏线不良,我也不例外,首先擦了屏线,故障依旧。然后检查逻辑板,看上面有一块1575 ...
2023-4-29 10:14
TCL L39F3300B液晶电视(MS81L机芯)死机故障的通病维修
收到同行送来的故障机壹台TCL L39F3300B液晶电视,采用的式S81L机芯,主板40-MS8102-MAC2XG,电源板40-E371C4-PWG1XG,故障:通电黄灯一闪后死机,测3.3v正常,电源板58v、24v都有,测P-ON端无电压,问题来了,主板没发出 ...
2023-4-29 10:14
TCL L37F9液晶电视图像发白的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L37F9型液晶电视,伴音、字符显示均正常,很亮,白茫茫一片。迸入图像菜单,调低亮度与对比度,但随着亮度的调低,图像颜色变成不正常的色斑,这显然是逻辑板有问题。更换同规格的逻辑板后 ...
2023-4-29 10:14
乐华LCD40P08液晶电视花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华LCD40P08电视,故障表现为声音正常 图像如图,以为是排线的问题,已经反复擦过金手指了,还是一样,这个电视没有逻辑板,于是把主板上屏线接口下面的小排阻挨个查,发现是下图中的排阻问题 ...
2023-4-29 10:14
TCL L42F3200E液晶电视开机后字符及菜单变大且倒立竖线
收到同行送来的故障机壹台TCL L42F3200E液晶电视机,故障表现为开机后字符及菜单框都变大并且倒立竖线, 重新写一块25F16程序焊上开机图像正常。附:TCL L42F3200E液晶电视(40-MS2800-MAD2XG)存储器数据 ...
2023-4-29 10:14
TCL AT25228彩电不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL AT25228型CRT彩电,指示灯亮,不开机。检查存储器供电电压为5V ,正常。总线SCL.SDA电压也为5V,更换存储器后故障依旧。该机开/待机控制电路如图1所示。试取Q007,强制开机,此时声像正常, ...
2023-4-29 10:14
TCL L42E5300D液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42E5300D液晶电视,不开机,指示灯不亮。拆开机壳,查看保险丝F1(3.15A)正常,通电后测3.3V待机电压无输出,待机电源块U201(VIPER17L )⑦、⑧脚电压为0V。断电后用灯泡放掉滤波电容上的余电 ...
2023-4-29 10:14
GMT+8, 2025-12-8 20:15 , Processed in 0.128420 second(s), 8 queries .
