TCL维修
王牌彩电飞利蒲单片系列机芯-机型对照表
机芯型号AT2190U飞利蒲单片UL11AT2175飞利浦单片UL11AT2170飞利浦单片UL11AT21166U飞利浦单片UL11AT21166G飞利浦单片UL11AT21215飞利浦单片UL11AT21286飞利蒲单片UL11AT21266A飞利蒲单片UL11AT21181飞利蒲单片U ...
2023-4-29 09:03
TCL-9228B彩色电视机自动搜索选台节目不能锁定,一晃而过
拆机检测CPU(29)脚电压在出现节目瞬间该脚电压不变,仍为0伏,测Q603基极电压有信号时上升为5伏,拆下Q603检测为B,E极开路,更换Q603后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:03
TCL L32V10液晶(MS48机芯电源背光板)热机无光
故障表现为:热机无光故障分析:上机架老化试机,在故障出现时发现变压器会吱吱叫,发现QH1,QH2发热严重。怀疑反馈出问题。于是仔细检查过流反馈,发现LS3的3.4脚开路。接好试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:03
TCL L46P7200-3D电视(MS28C机芯)无音
故障表现为:无音检修过程:故障是图像正常没有声音,试机其它信源都是无伴音,确定是伴音电路故障;出现故障时测量功放静音脚为低电平,处于静音状态,检查静音电路时发现Q901 基极为低电平正常,但是测量C极无 ...
2023-4-29 09:03
TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)右声道有杂音
故障表现为: 右声道有杂音维修分析:通电测试机子发现右声道有吱吱杂音,左声道声音正常,左声道正常说明伴音功放 静音电路工作正常 ,重点检查右声道这一路。检查之后发现右声道输出一路上C184假焊,补焊后试机2小 ...
2023-4-29 09:02
TCL S5318(MT32机芯)网络升级后黑屏
故障表现为:网络升级后黑屏 分析与检修:通电试机灯闪背光亮屏不工作,询问顾客损坏的原因,在网络状态提示升级,升级后开机灯闪黑屏背光亮。于是查阅相关升级资料,首先用升级板(升级MT机芯的软件)和电视连接 ...
2023-4-29 09:02
王牌彩电东芝单片系列机芯-机型对照表
机芯型号1475S东芝单片S11AT21S135东芝单片S11AT21S179东芝单片S11AT21S192东芝单片S11AT21230东芝单片S11AT21211东芝单片S11AT21231东芝单片S11AT2175东芝单片S11AT21179G东芝单片S11AT21206东芝单片S11AT2121 ...
2023-4-29 09:02
TCL L42P50BDE液晶(MS06机芯电源板)不开机
故障表现为:不开机故障分析:测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板问题。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在PFC上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R30 ...
2023-4-29 09:02
TCL L32P21BD液晶(MS81S机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:开机发现电视机处于红灯亮不开机的状态,仔细测量电源板上的电压基本都是正常的 ,这样基本可以判定是数字板造成的现象。简单的测量数字板上的几个三端的电压正常,这样本着先 ...
2023-4-29 09:02
TCL LED32C550电视(MS82C机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:开机测量24V电压正常,经过U808 DC-DC为12V 正常,12V由U805 DC-DC为5V,测量5V没有输出,在路测L818处对地阻值为0,断开L818再测后机无短路,说明U805损坏,更换 U805 MP1495后开机 ...
2023-4-29 09:02
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)观看网络视频出现快进
故障现像:观看网络视频出现快进维修与分析:此机为售前机,商场反映说看在线视频的时候一直在快进播放,本着先软件后硬件的原则,直接对该机软件升级主程序和MBOOT,升级后电视网络视频播放正常。之后还发现多 ...
2023-4-29 09:02
TCL L40P11FBDE液晶(MS06S机芯)收台少
故障表现为:收台少 分析与检修:该机据用户反映,其他功能都好用,只是在接受模拟信号时,收到的台少了很多个节目,于是重复收台数次也收不到台,拆机检测该机主板,电源板的各路供电均正常了,高频头电压也都正 ...
2023-4-29 09:02
王牌HDTV/DTV彩电系列机芯-机型对照表
型号机芯HDTV3480HDTV/DTV彩电HDTV3480GIHDTV/DTV彩电HDTV2990BHDTV/DTV彩电HDTV2990HDTV/DTV彩电DTV2912BHDTV/DTV彩电DTV2990HDTV/DTV彩电DTV2000HDTV/DTV彩电DTV3480HDTV/DTV彩电DTV2912VHDTV/DTV彩电 ...
2023-4-29 09:02
OM8838电视信号处理单片集成电路
概述:TCL王牌银佳智能系列大屏幕彩色电视机采用菲利浦公司生产的集成电路一OM8838。OM8838收I2C总线控制,完成图像、伴音中频信号处理、彩色解码及行场扫描信号处理。该集成电路具有以下特点:图像、伴音中频 ...
2023-4-29 09:02
TCL-2918E彩电三无灯不亮,上电无反应
查L801开焊,补焊后故障不变;测+B140V,FBT无供电电压,补焊L838正常。该机电源和行电路部分焊点均有不同程度的裂纹虚焊,为防止返修,应全面补焊。 ...
2023-4-29 09:02
GMT+8, 2025-12-17 02:41 , Processed in 0.142359 second(s), 7 queries .
