TCL维修
TCL L32V10液晶(MS48机芯)不定时无台
故障表现为:不定时无台维修与分析:因为此机是不定时出现故障的,从经验和理论上判断故障应该是有元件不良或是元件接触不良。首先对数字板轻轻敲动几下,故障未出现,把数字板上机架试机大概两个小时后故障出现 ...
2023-4-29 09:04
TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)三无
故障表现为:三无检修与分析:该机电源无3.3V,电源板的限流电阻R813等烧断,更换电阻和U801,试机有背光,图声正常,第二天泠机开机开不了机,将电源板强制开机后正常。以为是主板故障,检查后没有发现问题,代换 ...
2023-4-29 09:04
TCL L37F11液晶(MT23L机芯)热机按键乱跳
故障表现为:热机按键乱跳检修与分析:试机故障出现时测量按键脚电压偏低,怀疑是按键漏电,拔掉按键现象依旧,断开主板按键对地电容C8,C2,还是现象依旧,怀疑是主芯片不良,代换后试机还是如此,外围没有其他可 ...
2023-4-29 09:04
TCL王牌-HID34181H漏台分析和处理
机型;TCL HID34181H 故障表现为;漏台分析与检修;通电在自动搜台的过程中,有部分台能够存储,部分台一晃而过,而且空台很多,即使搜到的台也不正常图象不好还杂音很大,进入微调调图象和声音能够正常,根据现 ...
2023-4-29 09:04
TCL LE32C18液晶(MS181E机芯和PE081C电源)无法开机
故障表现为:无法开机分析与检修:通电后红灯亮,按待机键,红灯闪,背光亮一下又灭了,然后再背光亮一下又灭了,如此一直反复,而且电源指示灯一直闪,测电源电压24V和12V均不稳,去掉背光后再开机,电源指示灯 ...
2023-4-29 09:03
TCL L32V10液晶(MS48机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:测量电压比较低。手摸解码IC严重发烫。估计是坏。进行更换。通电测量L815电压比较高,9.5V赶紧关电。手摸解码IC也是严重发烫。估计也是损坏。那是电压高烧掉的。把U805,Q816.更换 ...
2023-4-29 09:03
TCL L32V10液晶(MS48机芯)有时候不开机,不存台
故障表现为:有时候不开机,不存台检修与分析:开机测量高频头各脚电压发现有根总线电压偏低。重点检查该电路,首先把高频头总线脚吸空,电压依然是低,接着断功放的总线,断记忆IC的总线故障依旧。由此看来估计 ...
2023-4-29 09:03
TCL L26F19液晶(MS19C机芯)AV声音小
故障表现为:AV声音小 检修与分析:试机发现TV声音正常,排除了功放问题,检查电路发现AV的声音经过运放U501,测量U501的供电发现8脚没有12V,检查对低电阻没有问题。顺电路板发现电路板进入了AV插座后面,测量发 ...
2023-4-29 09:03
王牌彩电东芝解码TA8759机芯-机型对照表
机芯型号2528P东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528S东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528Z东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528SZ东芝解码TA8759+飞利浦CPU2509NI东芝解码TA8759+飞利浦CPU9625BLUKS-54 ...
2023-4-29 09:03
TCL王牌-HID34181H开关机有响声维修过程
故障表现为:开关机有响声维修过程:肯定出在开关机静噪电路,开关机时测Q604(A1015)C 极发现有稍微跳动0--1V 不正常,正常应为0----8V 跳动,断开供放块10 脚电压仍然不正常,但断开Q604 的C 极时电压正常,肯 ...
2023-4-29 09:03
TCL L37E5200BE液晶24V低带不起负载(电源板故障)
故障表现为:24V低带不起负载故障分析:通电试机,测量24V只有20V左右,测量PFC电压390V正常。问题应该出在PWM部分。于是断开PC2(光耦)发现电压还是在21V左右,那么问题应该就出在U401(6599)外围了,于是仔细 ...
2023-4-29 09:03
TCL L32P21BD液晶(MS48S机芯)不定时跳菜单
故障表现为:不定时跳菜单分析与维修:测键控3.3V正常,拔掉按键板试机还是偶尔出菜单,将主板冷却后上机故障出现,出故障时KEY键控输入脚2.3V不稳定,将主板C300贴片电容去除,电压恢复3.3V,试机故障消除。 ...
2023-4-29 09:03
TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)不开机
故障表现为:不开机检修与分析:测量个各个稳压IC电压都正常。晶振也起振。与好板对换了程序和记忆IC都无效。手摸解码IC有温热。不像没工作。接着测量复位,总线也都正常。实在没招了就代换了解码IC.结果还是无效 ...
2023-4-29 09:03
TCL L55P10FBE液晶(MS58机芯)热机花屏
故障表现为:热机花屏分析与检修:开机5分钟花屏(故障表现为图像定格,图像往下移动,还有竖带,看上去很像屏坏)送修师傅说是屏坏了,因为我接触屏很多,看这现象又不像屏坏。考虑一下还是重点查一下MEMC电路, ...
2023-4-29 09:03
TCL L42P20FBD液晶(MS48机芯)三无
故障表现为:三无 检修与分析:通电开机检测主板发现没有5V,检测5V供电是由24V经U805和Q816DC/DC电路得来的,断电测量(跟好板作对比)发现5V对地短路,后断开L815发现L815后面不短了,有可能问题出在DC/DC本身 ...
2023-4-29 09:03
GMT+8, 2025-12-17 05:50 , Processed in 0.144680 second(s), 8 queries .
