TCL维修
TCL L40E64彩电灯亮,不开机无图象
开机观察指示灯亮,用遥控器开机,灯亮一下,过一会又处于待机状态.打开机器测量 5V 正常,用遥控器开机时,测量主电源无输出,测量电源板待机插座由低电位变为高电位,过一会又恢复到低电位,但主电源工作不正常,结合 ...
2023-4-29 09:05
TCL L46E9FBD液晶(MS68机芯)有杂音
故障现像:杂音检修与分析:通电检查USB,TV伴音正常,在无信号状态下AV1杂音,AV2正常,测量切换IC U901,供电正常,AV1状态下,Q904输出电压只有4V(正常应为10V),此板铜皮漏电现像极为严重,切断铜皮,飞 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32F11液晶(MT23L机芯 )收不到台
故障表现为:收不到台维修与分析:开机观察雪化正常,测高频头无30V调谐电压.测D501为0V,正常5V.发现L505到5V不通.仔细观察发现L505板正面无锡。从新补焊。试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。经老化再也没有发现故障。MT23L有很多正面 ...
2023-4-29 09:05
TCL 32F19液晶电视开机灯亮黑屏
故障表现为:开机灯亮黑屏分析与检修:开机测3.3V正常;12V 24V全低并且不稳定;24V 仅20V背光闪烁;背光控制,亮度均有电压;拔下背光板24V正常;更换背光板无效;换电源板试机依旧,换屏试机无效,测数字板各组 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32V10液晶(MS48机芯)绿屏
故障表现为:绿屏维修与分析:此故障以前遇见相似的多数都是屏或LVDS线坏,于是看见故障就首先换LVDS线故障一样,在换屏还一样;就检查LVDS信号线各电压都差不多正常,关电检查主IC到LVDS的各电感发现L200有一边 ...
2023-4-29 09:04
TC LCD40B66-P 电源板(晶振 JSK4330-007)不开机
维修过程:开机测电源板各组均没有电压输出,仔细检查发现 D30 有明显烧焦痕迹,顺着线路查出 Q1,Z1 击穿,IC1(TDA16888)9 脚对地阻值变的很小,更换上述元件后开机正常。 ...
2023-4-29 09:04
TCL L55P6100D液晶(3DI98S机芯)自动关机
故障表现为:自动关机分析与检修:此机开机声图都正常不定时关机,当排除啦电源版的问题后,故障锁定在主板上,无意中侧到复位电路C1901电容的电压有点低为2.2V 正常为3.3V ,应该是电容漏电所致,代换后试机电压 ...
2023-4-29 09:04
TCL L46P7200-3D电视(MS28C机芯)插卡不识别
故障表现为:插卡不识别分析与检修:该机开机正常,视频,U盘都正常,当大卡插进去后,在刚显示大卡插入又显示大卡移除,拆机检查发现卡槽里有2根针已碰到了一起,重新整理后还是一样,再检查发现Q603已损坏,根 ...
2023-4-29 09:04
TCL L43F3300-3D电视(MT25CN机芯)有声无图
故障表现为:有声无图。检修与分析:开机发现该机不定时无图,有时是上下半图。有几根横线。有时闪图像出来后又白屏,根据现象判断是屏不良。拆机器试机,在故障出现时摇动屏线。故障居然消失。更换屏线后修复 ...
2023-4-29 09:04
TCL C32E320B液晶(MS181机芯)三无
故障表现为:三无检修与分析:通电试机灯亮,不开机,测待机3.3V正常,12V只有8.3V,查12V供电电路,发现Q403管子工作不正常,试换后开机图声正常。 ...
2023-4-29 09:04
TCL LCD42B03-P彩电不开机
维修过程:通电试机,听见继电器有吸合声,说明电源输出的 12V 电压正常。于是检查三个关键点的电压,发现给背光板供电的 24V 正常,向液晶屏供电电压为 0V,测 U3(FLI8532) 的工作条件,没有 3、3V 的供电电 ...
2023-4-29 09:04
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)死机
故障表现为:死机分析与检修:开机发现图像静止不动,这说明死机,用技术网站上的,MS28机芯强制升级软件,升级,结果发现现升级不成功,提示“升级失败,请重新升级”接着用“串口加网线” 升级,发现也连不上, ...
2023-4-29 09:04
TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)自动开关机
故障表现为:自动开关机检修与分析:通电试机发现机器不断的自动开关机,怀疑为Mboot数据损坏,但是通过ISP升级后发现不开机了,于是更换新的25F16后用ISP写入完整数据,故障还是自动开关机,决定先强制升级主程 ...
2023-4-29 09:04
TCL L32P11液晶电视灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:网点送修,实测3.3V仅2.7V且不稳定,看样待机电源已经修遍;考虑还在3.3V稳压部分,仔细检查U202换错型号,更换同型号KIA2431试机正常 。 ...
2023-4-29 09:04
TCL C32E330B液晶(MT27C机芯)遥控失灵
故障表现为:遥控失灵。检修与分析:测遥控接收头供电脚3.19V,输出脚3.25V,按遥控器输出脚无电压变化,换遥控接收头后有时能遥控,测其他正常机器的接收头供电脚为3.3V,怀疑是否供电不足。顺电路板找到3.3V供电 ...
2023-4-29 09:04
GMT+8, 2025-12-17 14:41 , Processed in 0.155705 second(s), 7 queries .
