TCL维修
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)热机黑屏无图像,但背光亮
故障表现为:热机黑屏无图像(背光亮)分析与检修:上机架测试正常,放一段时间后变为黑屏,无图像,但声音正常,测屏供电12V正常,测LVDS信号引脚全部没有输出电压,测量主芯片MT8223L各供电脚,发现116脚AVDD ...
2023-4-29 09:05
TCL L46V7300A-3D电视(MT25H机芯)满屏红线、时有时无
故障描述:满屏红线、时有时无 维修方法:此机器网点拉回。拉修工程师说一月前他自己打开修的排线用户看了一个月。开机仔细测试显示屏各组信号电压无异常。中控板上也没有发现明显的异常。想确定到底是那块板有 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32F3380E液晶(MT01C机芯)HDMI无像
故障表现为: HDMI无像检修与分析:通电试机发现HDMI无像,用电脑试无像,码流仪试也无像,怀疑问题出现在三个地方,HDMI-KEY,信号通路,MST5301本身,先测量信号通路发现没问题,然后从好板调换EEROM还是无像, ...
2023-4-29 09:05
TCL L42P60FBD液晶黑屏故障两例
维修与分析:此板备件待修板,上机架试机,测12v,3.3v均正常,短接p-on,380v正常,短接BL-ON,DIM,背光不亮,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,强短接C517,背光还是不亮,14脚5v正常,说明ic 没有 ...
2023-4-29 09:05
TCL LCD32K73彩电图象正常,不定时无声音,但是有咝啦声音
维修过程: 该机为 GC32 机芯,故障出现时 TPA3004 的 1 脚电压 3。4V,13 脚电压 16。5V。 说明功放没问题,测 X6 两端电压一样都是 2、2V,说明 X6 未起振,用好的晶振代换后开机 伴音正常。在路检查时用内阻 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32F11液晶(L32F11机芯)黑屏
故障现像:黑屏维修与分析:开机测各三端及主芯片的工作条件都正常,LVDS的信号电平及供电也正常,但屏不亮。测BL-ON电压为0V ,而正常应为3.3V。顺线路测量,发现95P至R107之间的过孔断,飞线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32E5390A-3D电视(MS99机芯)显示屏中间1/4发暗
故障描述:显示屏中间1/4发暗维修方法:机器网点拉回登记黑屏。验机发现屏中间有明显发暗。开机测试背光驱动电压一切正常。怀疑屏组件LED二极管故障。打开屏组件发现有一二极管脱落(此机型LED背光源属于串联 ...
2023-4-29 09:05
TCL L42F19F液晶(MS91机芯)伴音失真
故障表现为:伴音失真分析与检修:开机检查伴音供电正常。用视频,分量,USB分别测试都是一样的故障没有改变,说明故障出现在伴音解调功放部分。检查伴音功放的总线,正常。更换STA333BW后依旧。测量外围原件电压 ...
2023-4-29 09:05
TCL C32E320B电视(MT27机芯)不开机
故障表现为:不开机 维修与分析:次板是备件待修板,通电试机,灯亮,按键,遥控均无作用,测主板各组供电,发现2.5V有5v,明显偏高,U101输入输出端,没有明显短路,更换U101(117-25),试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此三端可能 ...
2023-4-29 09:05
TCL LCD3026H彩电不通电
通电试机,指示灯不亮,机内没有动作。说明电源板有故障,经检查发现保险丝 F1、VT12(12NK80)、ZD7、VT11 、D17、R51、R53 等损坏。于是更换上述损坏的元件后,通电试机,声图正常。不过几分钟之后又烧坏刚换 ...
2023-4-29 09:05
TCL L46P10FBEG液晶(MS58机芯)开机花屏
故障表现为:花屏维修与分析:通电后不开机,测量数字板待机电压STB5V正常,再测数字板输出的PS-ON电压没有,由此可以判断电源管理IC U001工作异常。因U001内写有软件,首先更换U001,W6702故障依旧。此时再测U00 ...
2023-4-29 09:05
TCL L42E4500A-3D电视提示很抱歉Launcher已停止运行
故障表现为:很抱歉Launcher已停止运行检修与分析: 用户第收到其他维修同行的一台电视在工程师升级Mboot的时候不开机了,换机后按主菜单出现“很抱歉Launcher已停止运行”到用户家开机通过子菜单进入总线发现Mboot版本为V8-MS80101- ...
2023-4-29 09:05
TCL L32F3200B液晶电视不开机
故障表现为:不开机分析与检修:开机测量3.3v供电正常。电源24v已经输出,指示灯不亮,没有进入待机状态。排除掉电源板,故障应该出现在数字板上。检查数字板供电24v,12v正常。没有5v,也就没有3.3,2.5和1.28v。 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)自动关机
故障现像:自动关机维修与分析:此机刚开机正常放几分钟后就自动关机了,下开壳检查各供电都正常;怀疑程序问题重抄程序故障一样。仔细检查发现总线电压(SDA/SCL)会抖动,更换U001/MT8223故障依旧,在更换U003 ...
2023-4-29 09:05
TCL王牌飞利浦超级单芯片彩电维修实例
飞利浦超级单芯片1、 AT2560B故障表现为:个别台有彩色横带,粉红色和绿色相间,满屏上下排列分析与检修:用表笔干扰一下,TDA9373的37脚就正常,换TDA9373解决 2、 2927U故障表现为:场幅小,底部有黑 ...
2023-4-29 09:05
GMT+8, 2025-12-17 14:42 , Processed in 0.135734 second(s), 8 queries .
