TCL维修
TCL L46P11FBDE液晶(MS06机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:此板是雷击板,主IC ,伴音功放,网络处理IC均坏,更换后,用电阻档测量,没有明显短路,通电试机,不开机,测各组供电均正常,用串口查看打印信息,没有显示,ISP也连接不上,I2C ...
2023-4-29 09:06
TCL L37P10FBEG液晶(MS58机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:测量电源板的各组供电均正常,说明电源管理IC已发出开机信号。不开机有可能是因为主IC没工作,检测MST6M58的各组供电复位等都正常,怀疑可能是FLASH数据不正常引起的,更换好 ...
2023-4-29 09:06
TCL 彩电通病
电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地AT2575S 1. ...
2023-4-29 09:06
TCL LCD37K72彩电灯亮不开机
检修与分析:开机液晶屏闪一下亮光,又很快黑屏,指示灯变成绿灯。遥控按键都无反应。用户反映偶尔能开机,开机后声图正常,遥控器音量无作用,面板按键失灵。并且出现现故障时指示是绿灯,正常时待机为橙色, ...
2023-4-29 09:06
TCL L46V7300A-3D电视(MT25H机芯)不开机
故障:不开机故障分析:通电测试不开机。测试各路供电5V对地短路。断开5V各支路发现还是短路。怀疑是不是内部有短路的。此时断开USB供电恢复正常。开机有5V正常输出。断开测试USB电容均无短路现象。用刀片切开5 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)出现红绿蓝屏
故障表现为:出现红绿蓝屏检修与分析:该故障知道是总线未退出。但是不知道怎么退出。遥控器任何键都没有用。故联系工厂。怎么修理:按机器面板菜单一下,然后用遥控再进对比度9735。退出。故障解决。 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32P11FBDEG液晶(MS06机芯)黑屏
故障表现为:黑屏分析与检修:开机有声无图,但是背光亮,测量屏供电电压12V正常,再测LVDS信号输出插座P2、P4处直流信号电压也正常,判断屏坏,更换新屏故障依旧,最后拿一张好板对比测量LVDS型号输出插座P2、P4 ...
2023-4-29 09:05
TCL 乐华LCD32R26液晶(VT3201机芯)无24伏电压
故障:无24伏电压故障分析:网点送修板,反应故障无24伏,上电后检测无24伏,检查PFC电压正常,查PWM时驱动电压有, 但IC1700无供电,把供电脚断开了以后,供电升上来了, 怀疑IC供电脚短路。更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
2023-4-29 09:05
TCL L42P11FBDE液晶(MS48IS机芯)自动关机
故障表现为 自动关机分析与维修:开机时机器正常 约5-10分钟出现自动关机 重新启动 主板24V/3.3V/2.5V/1.8V都正常 无背光开起信号和屏供电 先软件后硬件的方法 先升级 开机20分钟左右就关机了 确定不是软件 ...
2023-4-29 09:05
TCL LCD37K72彩电每次热机一小时左右出现蓝屏
故障表现为:每次热机一小时左右出现蓝屏,有竖彩线后自动关机且二次不能开机必须断电后 才能开机。 维修过程:根据故障表现为分析为某元件热性能不良,由于故障在关机前出现竖彩线,故障部 位应该在数字板,于是用 ...
2023-4-29 09:05
TCL D46P6100D液晶(MS28C机芯)自动跳菜单,图像不良
故障表现为:自动跳菜单,图像不良。检修与分析:开机后发现图像屏参不对,可是不断跳出菜单。拔掉按键插座后不再跳菜单,遥控正常,用U盘拷MS28C的升级软件V8-0MS2803-LF1V053插在USB接口升级,提示没有升级软件 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不定时跳菜单
故障表现为:不定时跳菜单分析与检修:上机架测试,不定时出现菜单,测量排插P004的2脚电压为2.7V,正常为3.3V,说明按键供电不正常,将C5去掉故障依旧,测量U001供电,74脚电压为2.38V偏低,正常为3.3V,测74脚 ...
2023-4-29 09:05
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)无声
故障表现为:无声分析与检修:此机开机后图像正常,在各种信源下都没有伴音。根据现象初步判断为伴音功放电路出问题,首先测量功放U602(TPA3113D2)的1、2脚开关机静音控制为3.4V正常,然后测量其各供电脚电压(1 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32E5300A液晶(MS99 机芯)开机LOG花屏或竖彩条,系统启动后正常
故障表现为:开机LOG花屏或竖彩条,系统启动后正常分析与检修:开机LOG花屏或竖彩条,系统启动后正常,接上新源声音和图像都正常,初步判断,测问题应该是软件故障,于是升级MBOOT程序,故障不变,再升级主程序故 ...
2023-4-29 09:05
TCL L32P60BD液晶不开机
故障表现为:不开机维修与分析:通电试机,测各组电压,发现1.26V为0,测其对地电阻几乎为0,断其之路电感,阻值恢复正常,说明主IC U501短路,于是更换U501(MST6M181VS),通电试机,机器能开机,但是花屏,再次补 ...
2023-4-29 09:05
GMT+8, 2025-12-17 14:41 , Processed in 0.129182 second(s), 8 queries .
